leszek 030584
100 -
Treść opublikowana przez leszek 030584
BMW Road Map Europe EVO 2023-1 [MEGA]
leszek 030584 odpowiedział(a) na Wojti77 temat w Nawigacja samochodowa
Dzieki za szybka odp. Mam e-net -
Witam pobrałem mapy z pierwszego linku wypakwałem włożyłem pendrive do usb i pojawił się komunikat że (Urządzenie usb nie zawiera najnowszych danych nawigacji. Niektóre funkcje będą chwilowo nie dostąpne czy mimo to rozpoczać aktualizacje ) potwierdziłem ok i wyskoczyl kolejny komunikat (podłącz urządzenie usb z prawidłowym kodem aktywacyjnym.)Dodam ze auto przyjechało ze usa aktualna mapa evo 2016-2 NBTevo-u19384-1 :?: Nie moge tez wygenerować kodu FSC za pomoca BMWaicoder :mad2: Chodzi o BMW F25 2016r -
Witam. porada czy ten wtrysk sterujacy bedzie dobry ? http://moto.allegro.pl/bmw-e30-324-td-e34-524-tds-wtrysk-sterujacy-i1416026439.html
wody w filtrze raczej niema pare dni temu go wymienilem bo byl tak zabrudzony ze auto juz nie chcialo odpalac a przewod wtrysku i kostka ok
Witam. potrzebuje pomocy w rozwiazaniu problemu.Chdzi o wtrysk ktory raz sie dobrze swieci a raz slabo sie swieci i wtedy auto nie odpala.jak odpali to silnik chodzi po jakiejs minucie zapala sie kontrolka wtrysku i silnik gasnie ponawiam próbe odpalenia wtrysk sie swieci wszystko jest ok auto odpala po jakims czasie znowu wtrysk slabo sie zaswieca i auto gasnie podczas jazdy. nieraz jest tak ze jak odpale to codzi i wszysto jest ok. co moze byc nie tak ?
Witam. Czy odpowietrzajacy to nie wiem :/ on idzie od dołu zbiornika do góry aż do wlewu i łaczaczy sie z gumowa rurką.
Witam. wejsc wejde od góry bo musze zlac paliwo a potem zdjac zbiornik i zalatac dziure lub wymnienic przewód metalowy który idzie po zbiorniku (wiem gdzie ucieka ropa)
Witam. Mam wycieki ropy ze zbiornika paliwa i to spore, powie mi ktos jak zdjąc zderzak ? i zbiornik paliwa ?
Witam. a auto masz w bęzynie czy w dieslu :?:
nastapil przelom :D na 100% pompa vacuum z tego co mi wiadomo ta pompa ma chodzic w jedna strone a chodzi w dwie czyli wciaga powietrze i wypuszcza nie blokuje.a nijleprze jest to ze nigdzie niema takiej pompy :cry2:
juz tak robilem podpapowalem hamulce na zgaszonym silniku potem zapalilem silnik i pedal hamulca opadl prawie do polowy
sprawdzalem ta pompe niby dziala zasysac zasysa a jakie cisnienie ma byc :?: i jak to przez to to ile moze kosztowac :?:
i co nikt mi nie pomoze :cry2: do konca tygodnia musze zrobic przeglkad i oplacic oc :mad2:
siemka wszystkim :shock: a ja myslem ze forum zostalo zlikwidowane :D a teraz do rzeczy mam problem z hamulcami i potrzebuje waszej pomocy bo mi juz rece opadaja pare dni temu wsiadlem do auta ruszylem i po chwili chcalem sie zatrzymac i poczulem ze pedal hamulca jest twardy i niema hamulców jaka jest tego przyczyna co sprawdzilem. 1.serwo trzyma cisniemie przy sciaganiu rórki z serwa slychac strzal powietrza :?: 2. wymienilem plyn hamulcowy bloto bylo :shock: 3.odpowietrzylem caly uklad hamulcowy 4.wymienilem odpowietrzniki 5 auto ma hamulce podczas jazdy a na luzie brak :( co jest nie tak :mad2: prosze o pomoc
6 ltr w trasie i 17 w miescie - czy to NORMALNE ??
leszek 030584 odpowiedział(a) na Konrad Bąk temat w E39
a ja powiem tak jak depcze swoje auto to pali 17,5 litra w miescie a jak jerzdze spokojnie to mieszcze sie w 7 litrach trasa to 5 max 6 liteow :) -
U mnie zawsze super palił bez względu na to czy to zima czy lato, aż do teraz kiedy wcale nie odpalił (na szczęście już znowu jeździ) Co do Twojego problemu to przychodzi mi na myśl jedynie: - źle ustawiony kont wtrysku - zanieczyszczony nastawnik pompy wtryskowej Wskazówka paliwa może Ci źle pokazywać np. w przypadku kiedy masz obniżone zawieszenie z przodu (o ile masz), poza tym to nigdy nie sprawdzałem tego na czym polega w BMW pomiar paliwa w baku, ale pewnie jest tam zwyczajny pływak, który się zawiesza lub wina leży po stronie samego licznika moje problemy z odpalaniem i wskazowka paliwa pojawily sie po wymianie akumulatora. przy odpalaniu auta i dodaniu gazu auto elegancko odpala ja mam tylko nadzieje ze to nie pompa paliwa
witam ja tez mam problem z odpalaniem auta na cieplym i zimnym silniku do tego szaleje wskazowka paliwa ostatnio wlalem 40 l. paliwa a wskazowka pokazywala 20 l. czy to przez pompe w baku ?
wielkie dzieki z info to chyba wszystko co chcialem wiedziec. mam jeszcze maly problem auto mi ciezko odpala na cieplym silniku czy to przez zuzyte swiece zarowe?
Problem z centralnym zamkiem, zablokowane drzwi.
leszek 030584 odpowiedział(a) na kamil e30 temat w E34
witam ja tez jakis czas temu mialem taki problem stym ze umnie zblokowalo 4 drzwi i nie moglem ich otworzyc ani kluczykiem ani od srodka wiec postanowilem sprawdzic czy bagaznik tez sie zablokowal otwierajac bagaznik otworzyly sie tez drzwi :mrgreen: i problem z glowy :lol: -
jak bym kopowal silnik to kompletny ze skrzynia i kompem zostala by tylko przekladka , mowisz 2,5 l a ile by mi to palilo?
witam w niedalekiej przyszlosci bede czcial zamienic silnik z 524td na 520 czy wejdzie on w moja bude disla bez powaznycz przerobek a oto silnik ----> http://moto.allegro.pl/item588627545_silnik_bmw_3_e36_5_e34_2_0_2_0_24v_m50_bez_vanosa.html ?
kolego ja gdzies czytalem ze to przez komputer ktory steruje (ekonomizer,obrotomierzem i czym jeszcze ) ten komp jest wadliwy w 2.4 td moze zacznij od tego.
nie wazne wazne ze auto odpalilo i wszystko jest ok :)
:) :) zgadzam sie z kolega ja swojego auta nie odpowietrzalem poprostu samo odpalilo :)
no a juz sie balem ze pompa bedzie do wymiany :)
