matty
410 -
Treść opublikowana przez matty
Skradziono BMW e60 530d Warszawa Mokotów
matty odpowiedział(a) na alchemikkss temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Nie ma co szukać. Prawda jest taka że psy szybciej znajdą formularz o umorzeniu sprawy. Wiem bo przez to już przechodziłem. Jeśli masz znajomego w psiarni to tylko to Cię jeszcze ratuje bo nic więcej. Prawda jest taka że już jest w częściach i tyle. Sory ale to niestety prawda. Życzę Ci powodzenia. -
Ja swojej za 16k pln nie mogę sprzedać tylko jakieś głupie esy. Ludzie są bezmyślni bo jeśli ktoś daje niską cenę to oznacza że z autem jest coś nie tak chce się go pozbyć brak kasy na inny cel lub przeliczył się z utrzymaniem tego samochodu. Za dobry i uczćiwy egzemplarz trzeba dać trochę więcej. Sory taki mamy rynek sprzedaży aut.
ak105 czy możesz mi napisać jak sprawdzić te cewki? Czy to sprawdzony sposób?
Ustawianie Car&key NCS, DIS
matty odpowiedział(a) na hunter temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
witam!!! koledzy potrzebuje komende na opuszczanie lusterka pasazera na wstecznym. wiem ze musza byc fotele ele i przyciski przesuniety w lewo. szukam caly dzien i nie moge niczego konkretnego znalezc. pozdr matty!!! -
mozesz jedynie podlaczyc pod kompa. tak to wrozenie z fusow. moga byc: pompa czuja walka rozrzadu przytkany kat
Robert napewno dalby sobie rade z tym silnikiem tylko on jest taki ze jak ma lepsza i bardziej oplacalna robote to sam wiesz jak jest. a jeszcze jak czuje ze bedzie zabawy a zabawy to mowi nie. a co konkretnie sie dzieje??? daj PW. autofan omijam tez szerokim lukiem. drogo i badziewnie, ciagle nowi ludzie nie majacy pojecia amowia co innego.
a co jest z nim nie tak ze Robert mowi nie??? bo przyznam ze jeszcze nigdy nie uslyszalem od niego nie.
Robert Ilasz ostrów k/przemyśla
nie odpalaj auta i nie bedzie problemu. proste jak drut. :norty:
dokladnie to jest to ustrojstwo http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/1747066-oddzielacz-oleju/i47528/sA.
to jest pokrywa ssaca odmy. a odma jest jescze jedna na poczatku na przoddzie silnika i kosztuje w ASO 140pln. taka ciekawostka :norty:
dokladnie to nie jest wlasciwa odma. jest to pokrywa "barana" potocznie zwana odma membrana odmy a wlasciwa odma jest z przodu. (ps mam taka odezwij sie na pw jesli ci to interesuje) nowa z uszczelka ok 260zl. ja u siebie wymianialem. robiles reset kompa wg instrukcji na forum tzn zwrcie klem itp.? u mnie tylko rano jest jeszcze kicha i wiem gdzie jest przyczyna na 99%. do wymiany mam uszczelki dekli (pokrywy zaworow). powodem jest zbierajacy-kapiacy olej na swiece. czy wykrecales swiece patrzyles w jakim sa stanie??? ja wymienialem u siebie swiece ale za bardzo nie pomoglo ale tez nie zaszkodzilo :norty: i podczas wymiany zauwazylem ze jest w srodku jest olej. i jestem przekonany ze to jest sprawca brzydkiego staru rano. czy czysciles przeplywke krokowiec lata swobodnie wymieniles filtr air? mam swoja odme na sprzedaz jak co to PW. oddam taaanio :D pozdr matty!!!
nie nie robilem narazie nic oprocz wyzej wymienionych jutro bede gladzil wszystko kompem.
zdaje relacje po jezdzie. a wiec silniczek teraz bzyczyzadnych wachan tip. wyczyscilem przeplywomierz sprawdzilem szczelnosc rur wymienilem filtr air wyczyscilem silniczek krokowy jak narazie jest ok czuc roznice ale zastanawiam sie jeszcze nad wymiana swiec profilktycznie ale jeszcze poczekam.
wczoraj wlasnie czytalem o przeplywie rzuc temat w google. nic trudnego podobnie jak krokowca sie czysci.
dokladnie tak ja to czyscilem benzyna ekstrakcyjna i moge powiedziec ze obroty zlatuja mi plynnie na dol. jakis efekt jest. powiedzcie mi jeszcze jak powinna wygladac swieca BP i LPG moja jest miedzy elektrodami brazowa i sucha natomiast gwint swiecy jest mokry podejrzewam olej. co wy na to???
no i jak dzialales cos juz ja jest po czyszceniu krokowca jazda porbna pozniej.
no cos w tym jest ile machrow tyle racji i szkol :)
moze i masz racje tylko roznica polega na tym ze my mamy V8 a ty z tego co widze R6. mylisz sie ze krokowiec jest tylko od trzymania wolnych obrotow. ostatnio sie zgelabilem w ten temat i wiem ze to tez moze byc przyczyna. ale moze faktycznie wymien te cewki i zdaj relacje co i jak. a z tym bledem to chyba kots cie nabral. bo czy on jest zapisany w kompie nie ma to znaczenia jesli naprawiles/wymieniles czesc. owszem pasowalo by go skasowac do dalszej diagnozy czy wszystko jest ok ale samo wykasowanie bledu nie ma wiekszeg wplywu na prace silnika. pozdr matty!!!
powiem tak kazda nieszczelnosc w dawkowaniu powietrza bedzie powodowac nieprawidlowa mieszanke powietrze-paliwo. wiec calkiem mozliwe. w tygodniu bede rozwalal tema no przynajmniej sprubuje :) to zdam relacje. najpierw zacznij od czyszczenia a pozniej przejdz do wymiany jak nie bedzie efektow. pozdr matty!!!
to co pokazales to jest krokowiec. na dniach bede sie tematem zajmowal tzn czyscil bo tez mam wywalany poza limit. z tego co sie juz orientowalem to moze brac lewe powietrze. czy sprawdzales moze rure gumowa przeplywki??? moze gdzies masz nieszczelnosc??? jak bede cow wiecej wiedzial to sie odezwe. pozdr matty!!!
ja narazie nie mam zbytnio czasu na ta zabawe ale jak tylko dojde do tego to sie pochwale. :D
a powiedz mi czy kiera podnsi ci sie gdy gasisz silnik??? co do twojego pytania mysle ze trzeba sie ncs-em pobawic w module komfortu GM3 lub GM5. tam powinna byc funkcja pamieci.
e46 323 qp EZ72751 Krasnystaw
matty odpowiedział(a) na matty temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
z czystej ciekawosci co jest nie tak w niej???
