Quake_bmw
Treść opublikowana przez Quake_bmw
  1. amorki są ok wyszło ze mają po 78% sprawności każdy a jeżdżę na nich drugi tydzień ;)Są troszeczkę twarde ale ogólnie jak na amorki za 89 zł to jestem bardzo zadowolony. Jedynie czego nie polecam to odboje u tego pana są trochę za twarde wiec lepiej kupić odboje i osłony od sacha
  2. Dziekuje za odpowiedz . A co do drugiego pytania. To niech ktos napisze czy w bmw e36 po ustawieniu zimnego nawiewu na szybe leci ciepłe czy zimne powietrze??
  3. 1.-Witam mam taki mały problem z ogrzewaniem ponieważ jesli ustawie nawiew na szybe przednią to leci mi ciepłe powietrze ( chociaż mam ustawione zimne) Tak samo z nawiewem na nogi tez leci ciepłe. Tylko z nawiewu przedniego leci zimne. Nawet jak włącze klimatyzacje to i tak na szybe leci ciepłe. Co może być powodem tego.. Czy jest to normalne. prosze kogos o sprawdzenie. Właczenie nawiewu na szybe przednia (bez klimy) Leci ciepłe czy zimne powietrze??? 2.- Nabiłem klimatyzacje Facet sprawdził szczelność powiedział że szczelna (sprawdzał na podcisnienie) i nabił mi 1,2 KG gazu. Mowił że jesli klima długo nie była uzywana to rurki koroduja i mogą neutralizować gaz (czy to prawda??) Klimatyzacja po 3 tygodniach przestała działać co może być przyczyną?? Czy nabija ć ją ponownie ?? co może być uszkodzone???
  4. Quake_bmw odpowiedział(a) na cierpik temat w E36
    Może jedna z krzywek wałka sie uszkodziła. Ale tak czy tak trzeba rozebrać. Zdejmij dekiel z nad wałka i zaworów obejrzyj wałek czy niema dużych wcięć na krzywkach. A jak wsio jest ok to trzeba zdejmować głowice i obejrzeć blok i tłoki.
  5. Witam ta centralka którą dostałeś odpowiada za centralny zamek i jednoczesnie za elektryczne szyby I powiem ze musisz wymienic centralke któraz zajduje sie po prawej stronie za schowkiem. Nie jestem pewien ale wydaje mi sie ze trzeba wymienic cała wiązkę. Pozdrawiam i powodzenia. PS. łatwiej jest wstawić nieorginalne szyby i sterować tylko przyciskiem (bez domykanie i bez centralki)
  6. Centralny juz naprawiony:) brakowało na jednym kablu z białej wtyczki 12V Po podłaczeniu na krodko. W samochodzie idealnie dziala centralny jak również oświetlenie wnetrza. Jesli ktoś potrzebuje pomocy z centralnym prosze sie zgłaszać. Po wszystkich moich przejściach jestem juz specjalistą. Pozdrawiam
  7. Witam mam wielki problem ponieważ jak to zwykle w BMW nie działa mi centralny zamek. Nie daje żadnych oznak życia. Pojechałem do serwisu i powiedziano mi że to centralka. moja centralka to: ŻV-MODUL 12V BMW 61.35-1387961 55892110 version 2. Kupilem sprawną centralkę ZVM 12V BMW 61.35-8 353 569 141 306 2392 02 I dalej jest to samo żadnych oznak życia. Jesli odłacze centalkę i steruje kablami centralny zamek działa. Czy jest możliwe że kupiłem niewałaściwą centralkę?? MOje BMW to 320i sedan 91r a kupilem centralkę z samochodu BMW 318i sedan 92 r Próbowałem sterować centalką przez (+12) 24 i 25 pin w białej wtyczce niestety tez nie działa. Czy ktos wie jak można na kródko sterować przekaźnikami w tym sterowniku?? np za pomocą alarmu?? Lub moża ktoś ma sachamat tych kabli z białej wtyczki?? POMOCY chce mieć centralny.!!!!!!!!
  8. Patrze ze wypowiadają sie sami reprezentanci sklepów. Ja wiem że w sklepie jest Duża marża i jest drogo. A Allegro nastawione jest na dużą ilość i dlatego ceny są duuuuzo niższe. Jak do tej pory wszystko co kupiłem na allegro było OK... Tylko chciałem sie dowiedzieć czy ktoś może ma u siebie takie amortyzatory.
  9. A czy nikt nie miał u siebie tych amorków??? Prosze o opinie, bo niewiem czy zakładać czy sprzedawać.
  10. Witam co sądzicie o tych amorkach?? Kupiłem takie po 75zł i niewiem czy nie popełniłem błędu;( mam e36 320i 91r http://allegro.pl/item211875746_amortyzator_gaz_bmw_e36_e46_tylne_gh_super_cena_.html [/url]
  11. Quake_bmw odpowiedział(a) na marcin_no temat w E36
    SUPER SPRAWA WLASNIE MIALEM ZAMOWIC JA Z ALLEGRO A TAK TO WYDRUKUJE W PRACY. NAPRAWDE DZIEKUJE;) MAM TERAZ 50 ZL NA BENZYNKE;)
  12. wiecmoze czy ktos wie czy do BMW 2,5 litra można wstawic wałek od 2.0???
  13. Witam posiadam samochod BMW 325e Czyli Super ETA z 87r . w silniku tym mam strasznie wyrobiony wałek i teraz ptaie czy moge założyć sam wałóek od zwykłej 2.0 litrowki??? bo reszte mam sprawna czekam na odpowiedz i pozdrawiam. Czy miedzy wałkiem od 2.0 i 2,5 jest jakas roznica??? Oczywiscie wiem że cała głowica od 2.0 nie pasuje chodzi mi tylko i wyłącznie o wałek.
  14. Wielkie dzieki tak własnie zrobie;) jeszcze raz naprawde dziekuje. Mam jeszcze jedno pytanie czxy ktos moze wie czemu gromadzi mi się jakis dziwny osad na swiecach?? czy to spalony olej czy co??
  15. a bez sprężarki nie pociągne??
  16. Mam pytanie tak jak w temacie czy da sie wymienić uszczelniacze zaworowe bez zdejmowania głowicy??? chodzi to to czy wałki podtrzymujące dzwiginki da sie wyjąć??
  17. Jak czytałem na niektorych stronach internetowych do starej ety 2,7 l nie można założyć głowicy od 2,5l bo nie pasuje. Znalazłem to na tej stronce. zresztą to jest o wszystkich głowicach do m20 http://www.bmwmpowerclub.com.pl/serwis/glowice%20m20.htm
  18. Hmm ciekaw jestem czy ktoś juz tego dokonał i co wpasciwie musiał zmienić?? tylko głowica i komputer??
  19. Quake_bmw odpowiedział(a) na NOWAK21 temat w E30
    A jakie masz napięcie na alternatorze?? Posprawdzaj wszystkie kable. Jakie napięcie dostają siłowini szyb przy zapalonym samochodzie a jakie przy włączonym jeżeli napiecia sie różnią to moze to bys zbyt słaby akumulator albo alternator nie daje 14V.
  20. tloki nie są wystające. wiec chyba bedzie pasować. tylko pytanie czy bede usiał zmieniac wałek lub zawory??? czy wystarczy ze przełoze całągłowice i bedzie ok??
  21. napewno uszkodził ci sie przepływomierz. No i niestety trzeba wymienić;(
  22. Witam a czy do starej ety z glowicą 12664200 pasuje glowca od 2.0 1277731???
  23. Witam tak jak w temacie czy do silnika 2,7 super ETA moge wstawić całą głowice od 2.0 ponieważ 2,5 są za drogie;( Czy to da cos wiecej mocy i czy auto bedzie jeździć bez dodatkowych przerobek. PS glowica od ETY mi pekła wiec i tak musze cos wstawić. Prosze o rade może ktoś tak robił/???
  24. oleju nie ubyło prawie wcale.
  25. Szczelności jeszcze nie sprawdzałem bede musiał to zrobić. Silnik jest rozebrany. W wodzie był olej a silnik zachowywał sie normalnie tylko zawory cykały. tymczasem samochod jezdził normalnie bez zmian. Praktycznie idealnie.
