zbysiek
125 -
Treść opublikowana przez zbysiek
wyważe cały wał i kupię nową popore i przegub elastyczny wału i może będzie dobrze..dzięki za pomoc
witam mam problem z wałem napędowym..delikatnie drga,jest to odczuwalne podczas jazdy,czym to może być spowodowane?często przez to psuje mi się podpora wału czy przegub elastyczny wału.Przy wymianie kolejnej podpory nie wyważałem wału,może skrzywiło się mocowanie na końcu skrzyni(ten trójkąt co mocuje się do niego przegub elastyczny) może końcówke wału tego krótkiego szlag trafił...nie wiem gdzie już szukać przyczyny..proszę o jakąś pomoc bo ja jestem w kropce..pozdrawiam
może być czujnik już na wykończeniu czujnik położenia przepustnicy
jaką średnice ma wał?
ten temat dużo mi nie powiedział..mimo wszystko dzięki.w moim przypadku lepiej będzie jak zaczne od skrzyni i tak mam rozebrane bo wymieniam przegub elastyczny wału,dalej prosze pomoc w doborze podpory
witam.muszę wymienić podporę wału,z tego co mi wiadomo to ten element trzeba zbić z wału i nowy nabić na wał,dobrze kombinuje?i pytanie odnośnie rodzaju..czy do coupe 2.5i ze skrzynią manualną pasuje od każdego e36 taka podpora?planuje kupić podporę firmy febi.z góry dzięki za pomoc najlepszego na święta pozdrawiam
witam.mam problem z BMW,niechce forum zaśmiecać kolejnym takim samym postem,ale nie znalazłem odp na forum, mam nadzieje ze pomozecie..mianowicie auto sie dusi,gaśnie i brakuje czasem mocy,no i obroty falują,najgorzej jest na zimnym silniku.potrafi jeździć bez zarzutu dzień a później są takie objawy na pb i lpg.wymieniłem przepływomierz na nowy boscha,taki jak był ori w aucie,sonda jest nowa,nie wiem jeszcze jak wyglądają świece,w przepustnicy za przepływomierzem jest troche oleju,układ dolotu powietrza do silnika szczelny.ja mysle że to coś może być z komputerem silnika.z góry dzięki za pomoc.pozdrawiam i czekam na odp viewtopic.php?f=68&t=120678
przepływomierz musisz mieć taki sam jak był..firma i numery.pozdrawiam
witam mam problem albo z radiem albo z telefonem.radio nie może połączyc się na stałe z telefonem.łączy sie na chwile i połączenie po ok30 sekundach jest przerywane,przy każdym połączeniu na telefonie pojawia mi sie słuchawka,nie moge jej wyłączyć,ktoś jak do mnie dzwoni to ja go słysze przez głośniki w aucie a on mnie nie słyszy.radio jvc kd avx77 telefon nokia c6-00.pozdrawiam
kupiłem w serwisie te spinki i juz ori nie ma kapturków.tylko ta jedna spinka nie ma kapturka
witam.mam pytanie co do mocowania listwy z mpakietu bocznej na drzwiach w coupe.wszystko ładnie i prosto sie mocuje ale na początku i koncu listwa odstaje,mimo nowych spinek,czego ma sie trzymać ta ostatnia(najmniejsza na listwie) spinka przy blotniku?dziura w drzwiach jest większa niz ta spinka,brakuje mi czegoś.mam nadzieje że napisałem w miare jasno.prosze o jakąś pomoc.pozdrawiam
i jeszcze jedno pytanie.czy stare tarcze hamulcowe i klocki nadają sie do ponownego użytku?
na jedną pare chincz'ów może pracować 2 wzmacniacze?
zbysiek opublikował(a) temat w Sprzęt audio i video
witam.mam w aucie wypuszczone od radia 3 pary kabli chincz i mam zamontowane 2 wzmacniacze a moje pytanie brzmi czy te 2 wzmacniacze mogą chodzić na raz na 2 parach tych kabli?wzmacniacze sa dwu kanałowe,albo czy moge do tych chiczy kupic jakiś rozdzielac tak żeby zasilić wszystkie kanały na tych wzmacniaczach z tych przewodów ? będzie to grało czy sie nie da tak zrobic?mam nadzieje że dobrze wyjaśniłem swoje pytanie.pozdrawiam -
witam.przy gwałtownym ruszaniu z miejsca jest słychać szybkie stukanie tak na łączeniu skrzyni biegów z wałem napędowym,sprawdzałem śruby wszystko ok nie widać żadnego luźnego elementu,guma na łaczeniu jest lekko poszarpana ale jest cała.tak przejżałem od spodu to miejsce i jak dla mnie jest ok,prosiłbym o pomoc,nie wiem gdzie szukac przyczyna.pozdrawiam
Jak naprawic uszkodzenia skory?
zbysiek odpowiedział(a) na BMWe361.8IS temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
witam.dołącze sie do tematu,Panowie a jaka jest skóra na siedzeniach w e36 coupe 93r?chce kupic preparat do konserwacjii tapicerki,i do tego jest mi potrzebny rodzaj skóry.z góry dzieki za pomoc pozdrawiam -
witam mam problem z ABS'em,komputer wykrył że to coś z lewą przednia strona,sprawdziłem czujnik w ten sposób, odpiełem stary i podpiełem nowy,tak luzem.więc sugeruje sie tym że czujnik jest dobry.nie przejzałem jeszcze całego przewodu zasilającego ten czujnik,i pytanie mam takie:czy w razie uszkodzenia tego przewodu istnieje możliwoś łączenie go?a w razie wymiany to trzeba cała instalacje abs'u wymieniać?mam jeszcze takie pomaranczowe kostki po obu stronach moze to jest zepsute?mam nadzieje że zrozumiale opisałem swój problem.pozdrawiam
podłokietnik od sedana,kombi pasuje do coupe e36
zbysiek opublikował(a) temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
witam jak w temacie zamierzam kupić podłokietnik do coupe razem z tunelem,i pytanie czy w BMW e36 z kombi czy sedana pasuje do coupe BMW e36?pozdrawiam -
witam.szukałem numerów silnika żeby sie upewnić czy to 2.5 i znalazłem jakiś nr po lewej stronie przy łapie,po stronie kierowcy,czy to może byc nr silnika?tam są jakies cyfry i tyle.i pytanie o ABS a mianowicie o czujnik,diagnoza komputerowa wykryła że mam do wymiany lewy czujnik,a pytanie brzmi..jak sprawdzić czujnik?czy musze go przykrecić zeby sprawdzic czy to wina czujnika czy wystarczy że tak luzem czujnik podłącze do instalacji?
witam.mam e36 325i/od miesiąca + lpg.auto jeździ na castrolu pełny syntetyk ma na liczniku 240 tys.km (zakładam że ma znacznie więcej) mechanik powiedział żebym zalał pół syntetyk agip do wysokich temperatur,jak myślicie nie zaszkodzi to silnikowi ?silnik pracuje cicho i równo,czasem tylko dobrze dostaj po garach. auto z 93r pozdrawiam
dopatrzyłem sie na wzmacniaczu 1 wejścia hi input a obok wejście na 1 "cincza"a przy wzmacniaczu 2 jest też te hi input czyli jakbym kupił taki przewód i to połączył to moze byc szansa że to zagra??
to kupie boscha troche droższa ale lepsza.dzieki za pomoc pozdrawiam
kiedyś miałem swap z 1.8is na 2.5 170km i tam miałem dwie sondy.a tu dopatrzyłem sie tylko jednej przed katalizatorem.silnik mam taki jak fabryka dała nic nie było zmieniane czyli 2.5 192km 93r.chce kupić sonde o nazwie begar. co o tym myślicie?
na baranach nie mam żadnej sondy,natomiast dopatrzyłem sie jednej jakos tak przed katalizatorami.potrzebóje kupić i wymienić te sondy(domyślam sie że mam dwie przed i za katalizatorem)doradźcie mi jakie najlepsze kupić i czy wszystkie sondy maja takie same łączenie.w poprzednim silniku widziałem łączenie sond na listwie wtryskowej a w tym silniku tego nie mam.więc gdzie mam szukać łączenia??z góry dzięki wielkie za pomoc.pozdrawiam
te radio tak ma że wychodzą z niego dwa sterownicze przewody na głośniki i na soboofer.na jednym sterowaniu nie chce działac(jak robie"mostek"z jednego na drugi wzmacniacz).na tym wzmacniaczu co grają głośniki nie ma odejścia na drugi wzmacniacz,no cóż pozostaje mi wczytać sie w instrukcje i próbować odpalić drugie sterowanie radio to jvc kd avx77 soboofer jbl 1100w wzmacniacze clarion 420w i velocity blaupunkta.hifonics sie zepsuł.dzięki za pomoc pozdrawiam
witam wiem że temat już był wiele razy ale tak dla potwierdzenia swoje wiedzy w układzie 2.5i mam 2 sondy?jak sie myle to prosze o poprawke.pozdrawiam
