wahor
Treść opublikowana przez wahor
  1. wahor odpowiedział(a) na rady85 temat w E39
    Dzięki za podpowiedz wszystkim, u mnie okazało się że jednak walnięty był sterownik ale przy pomocy mojego elektronika udało sie uratować i teraz wszystko śmiga elegandzko.
  2. wahor odpowiedział(a) na Damianek temat w E39
    U mnie jest tak że jak przytrzymam otwieranie z kluczyka to i oczywiście otwierają się szyby ale jak chce zamknąć to nic się nie dzieje.
  3. Ja bym wolał benza+ LPG, benza tańsza od ropy a gaz to już wogule i raczej nie wzrośnie a tylko będzie tanieć. Benzyna to benzyna te obroty cos pięknego ale to moje zdanie. Teraz diesel tyle samo spali co i benzyna a jak masz gaz to wychodzi taniej.
  4. wahor odpowiedział(a) na perezik temat w E39
    U mnie też jest taki podobny problem w e39 530d 98' z włożeniem 3 biegu często wchodzi 5, ja już się przyzwyczaiłem ale jak ktoś pierwszy raz wsiada to nigdy po 2 biegu nie wskoczy na 3 tylko 5. Co to może byc czy u was te jest tak???
  5. wahor odpowiedział(a) na rady85 temat w E39
    Postaram się zamienić czujniki z prawego tylnego na lewy jak nie pomoże to widocznie zostaje tylko sterownik. Gdzie można tanio i dobrze naprawić stary bo nowy to jednak za drogi interes a z tego co czytałem to po naprawie też śmiga prawidłowo.
  6. wahor odpowiedział(a) na rady85 temat w E39
    Witam, mam podobny problem w mojej e39 530d 98' raz kontrolki sie zapalają a raz gasną. Kupołem oryginalny czujnik siemensa. Przed tym sprawdziłem na kompie i pokazało lewy tylni. Wyjąłem stary czujnik oczywiście śrubka trzymająca czujnik sie ukręciła ale wyszedł bez problemu. Wstawiono nowy czujnik dociśnięto i jeszcze wziełem na sylikon i dobrze sie trzyma. po przekręceniu kluczyka paliły się kontrolki ale skasowałem błąd na kompie i było dobrze. Zajechałem do domu zgasiłem i chciałem odpalić i znów się świecą kontrolki. Zdenerwowałem się i na drugi dzień pojechałem do mechaników i powiedziałem ze dalej jest problem a oni stwierdzili że to musi być dalej problem tego czujnika i niewiem czy to możliwe aby nowy był walnięty??
  7. My posiadacze MKII bardzo prosimy o udostępnienie jeszcze raz polskiego Softu. Czy możemy mieć jeszcze nadzieje????
  8. wahor odpowiedział(a) na PNOmi temat w E39
    Normalna karta sim tyle że nie wyłamuj tej małej tylko całą duża wsadz jak kupisz i niezawsze bedzie działać jak włążysz do podłokietnika czasami trzeba włożyc ją w bagażniku gdzie jest cały odbiornik od telefonu nad navi i tam się wkłada wboku.
  9. Temat zaczął się od spolszczenia MKII a widzę, że rozmawiamy o wymianie czytników a chyba o to nie chodzi. Czyżby każdy się poddał i stwierdził że Polskie menu w MKII jest nie do zrobienia??
  10. Dokładnie odłącz zasilanie i włuż dobra płytkę i powinno za działać. Jeśli każe ci wyjąć płytke to zła płyta.
  11. wahor odpowiedział(a) na wahor temat w Nawigacja samochodowa
    Nie mam pojęcia bo nawet nic nie pokazywało aż pewnego razu się udało i tak zostało może dlatego że słabe aku miałem no niewiem. Ale teraz śmiga :)
  12. wahor odpowiedział(a) na wwwrona temat w E34
    Jest na allegro: http://allegro.pl/item463612532_oryginalna_pianka_bmw_do_czyszczenia_skory.html http://allegro.pl/item463612448_oryginalny_preparat_bmw_do_konserwacji_skory.html
  13. wahor odpowiedział(a) na wahor temat w Nawigacja samochodowa
    Temat zakończony mam już mape i piknie śmiga, czytnik jest dobry tylko z dobraniem płyty był problem. Wielkie dzięki wszystkim.
  14. wahor odpowiedział(a) na limited temat w E39
    Po odłączeniu wtyczki komp nie wywala żadnych błędów bez obaw.
  15. wahor odpowiedział(a) na limited temat w E39
    Zdejmujesz lewe przednie koło te od kierowcy odpinasz część nadkola to jest na zatrzaskach i w ten sposób zobaczysz webasto. Wyjmij wtyczkę i za izoluj ja szczelnie. I to wszystko. Oczywiście później poskładać.
  16. Wkładam płytę oryginalna i działa bo pokazuje się strzałka tylko że nie ma Polski a jak wkładam jakąś płytę że niby z mapą Polski to wypluwa płytę miele ja ale nie czyta.
  17. Oj czepiasz się a odpowiesz na pytanie??
  18. Mam pytanie czy u kogiś na MK II chodzi ta mapa do testowania od bambuska??
  19. U mnie też takie cos występowało i to była wina sprężynki która była juz wychodzona i przez to nie podawało płyt. Oddałem do serwisu i wszystko działa.
  20. wahor odpowiedział(a) na wahor temat w Nawigacja samochodowa
    A możliwe jest że na tym sofcie nie będą chodzic płyty z mapami w Polsce??
  21. wahor odpowiedział(a) na Bartimich temat w Sprzęt audio i video
    po kolei sprawdza wszyskie płyty?? Bomożliwe że podanik jest walniety. Powinien wszystkie płyty sprawdzać czyli wciągnąć i oddać:)
  22. wahor odpowiedział(a) na wahor temat w Nawigacja samochodowa
    Widocznie trzeba kupic oryginalną.
  23. e39 jakie mk?? i jaka navi ??
  24. W Rosji też jeżdżą przecież BMW więc jeśli źródło jest pewne to czemu nie. Ja takowe tankowałem i żadnej różnicy chyba ze w cenie :) mój brat też jeździ na takiej ropie Renaultem Megane z 2004 roku wiec nie stare a renault są bardzo czułe na jakość paliwa jednak nie ma problemów. Tylko mówię że źródło musi być pewne bo syf tez się zdarza.
  25. wahor odpowiedział(a) na wahor temat w Nawigacja samochodowa
    Jak wkładam oryginalna niemiec to tez wysuwa ale gość który mi sprowadzał samochód mówił ze w niemczech działało dobrze.
