wahor
Treść opublikowana przez wahor
  1. Witam i niestety muszę powiedzieć, że problem znów sie zaczął i mechanik powiedział, że to pompa się łuszczy i zapycha regulator:( czy ktoś może mi powiedzieć która to pompa?? pewnie znów 1000 nie mój....masakra:(
  2. wahor
    przyciemnianie szyb
    Ja w swojej buni srebrnej przyciemniałem wszystkie szybki folią, nie na czarny że nic nie widać tylko delikatnie i ładnie sie prezentuje. zapłaciłem 400 zł a na przeglądach nie miałem problemu :)
  3. Już wiem mój mechanik powiedział, że trzeba wymienić regulator ciśnienia paliwa. Narazie problem ustał, na jak długo to się okaże :)
  4. 530d manualna skrzynia 98' 216 000 mam ja od 1,5 roku od tamtej pory wszystkie filtry, olej w silniku, sterownik abs-u i jeden czujnik, klocki, pompa paliwa, calutkie zawieszenie z amorkami, xenony dwa razy wymieniałem, i czuje że na tym sie nie skończy:( wydałem już ok. 5 tyś pln.
  5. Dziś postaram sie o pomoc od elektronika może on coś bedzie wiedział. Jak wcześniej podłączyłem do kompa to pokazało błąd z ciśnieniem paliwa i może to pompka ale która to nie wiem bo chyba sa trzy pompki?
  6. Witam, ostatnio zaczęły dziać mi sie dziwne rzeczy a mianowicie: Odpalam samochód i chodzi normalnie przejadę ok. kilometra i staje tyle że nie gasną kontrolki a tak jakby paliwo nie dochodziło bo jak wstawie na luz to dopiero wtedy gaśnie i przekręcam kluczyk na brak zapłonu i znów na zapłon i odpalam bez problemu. Wczoraj pokonałem odcinek 15 km i zgasła mi tak z 20 razy :( strasznie denerwujące!! a jeszcze drugie dziwne, że czasami jak chcę wyłączyć i przekręcam kluczykiem na zgaszenie i już nawet wyjełem kluczyk to silnik dalej pracuje.Co to może być??
  7. Zobacz przewody pod maską bo pewnie spadły i trzeba je spowrotem nasadzić :)
  8. Bedziesz jeździł jak na wozie drabiniastym zero komfortu ale jak promocja to można brać :) w zakładzie ślusarskim.
  9. Dokładnie czujnik jest oddzielny na zatrzasku, można śmiało wyjąć.
  10. skrzynia manualna, przepraszam zapomniałem dodać tego :)
  11. Nie wiem dziwne... :( Do tego jakoś nie ma swojej mocy, jeździłem dziś golfem IV 1,9 tdi 115 ps i powiem że tak samo a nawet lepiej idzie od mojej buni :(
  12. Czy może to być czujnik położenia wału ??
  13. Witam wszystkich serdecznie i proszę o pomoc a mianowicie dziś jechałem sobie swoim BMW aż nagle poczułem spadek mocy i spadek z obrotów. Dodawałem gazu to bylto skazówka od poboru paliwa wzrastała a obroty nic i wogle nie szła tak jakby była na luzie. podjechałem tak może z 50 metrów i zgasła :( Wyłączyłem zapłon następnie przekręciłem kluczykiem aby odpalić i odpaliła, dodałem gazu i wszystko dobrze i pojechałem dalej. Dziwne i wystraszyłem się tym bardziej że podłączałem ją pod komputer tydzień temu i nic nie pokazywało. Wcześniej miałem taki przypadek że po przejechaniu 12km i zgaszeniu silnika już niestety nie odpalił, dopiero na drugi dzień rano. Mechanik wtedy powiedział że może to czujnik jakiś na skrzyni biegów nie dawał sygnału bo był w oleju. Co może sie dziać z moją Bunią bo boje się gdzieś dalej nią jechać???? Może ktoś miał podobny przypadek ???
  14. wahor
    Gwizd silnika
    Mi też śwista ale wszystko dobrze idzie więc niewiem czy tak jest dobrze??
  15. Witam, mam pytanie czy ktoś może orientuje się czy w reflektorach przed liftem można wymienić same szkła, klosze na te po lifcie?? I czy nie bedzie różnicy. Bo mam ksenony normalne ale chciałbym trochę odmłodzić a kupno całych reflektorów jest troche drogie i jeśli stare mam dobre to bez sensu wymieniać. Podaje link to samych szkieł: http://moto.allegro.pl/item628313222_szkla_klosze_reflektorow_bmw_e39_d2s_chrom_ringi.html Dobry to może byc pomysł czy lepiej do swoich starych dołożyć ringi??
  16. wahor
    asc abs dsc-nie działa e39
    Czyli masz do naprawy sterownik ja również to przerabiałem i jak narazie wszystko gra. U mnie koszt naprawy wraz z wymianą już i czujnika to 150 zł.
  17. wahor
    530 d 98' Dziwne stuki w tyle
    Ale może dałbym radę sam to jakoś zdiagnozować u siebie w garażu??
  18. wahor
    A jak to sprawdzić czy to napewno łącznik ??
  19. wahor
    Witam, od kilku dniu zauważyłem, że podczas ruszania już nawet nie mocnego słuszę takie dziwne stuknięcie gdzieś z tyłu auta. Nie wiem czy to coś na moście czy z kołem którymś coś nie tak. Naprawdę nie za miłe to jest dla ucha tak jakby tkoś stuknął we mnie albo jakby coś coś przystało i nagle się odrywa. Może ktoś miał coś podobnego to proszę o pomoc i podwowiedz gdzie zaglądnąć aby zdiagnozować problem.
  20. wahor
    czujnik deszczu e39 aktywacja
    W mojej wersji jest na pewno czujnik deszczu. Nie wiem co może być??
  21. wahor
    U mnie jest tak że przełącze manetką do góry i od razu raz wycieraczki przeleca i później w równych odstępach sie włanczaja i to bez różnicy czy sucho czy mokro. Jak to ma działać powiedzcie mi ??
  22. wahor
    problem z hamulcami
    Witam, podczepie sie do tematu i zapytam się czy to normalne że jak odpale i jadę i jak zbliżam sie to jakiegoś celu i chcę zahamować a tu bardzo słabe hamulce i mimo że pedał w podłodze, dopiero jak kilka razy pomaciskam to zaczynaja sprawnie działać. Ostatnio sie rozpędziłem chciałem skręcać na skrzyżowaniu a tu nie chce mi zahamowac i musiałem jechac prosto :/ czy to może być coś poważniejszego ?? Dodam że płyn jest w normie i dobry.
  23. Kierownica multi to bardzo dobra sprawa i wygoda przede wszystkim jak ktoś nie używał to jest to moze obojętne ale jak juz się zacznie używać to szybko sie idzie przyzwyczaić, ale to nie najważniejsze w samochodzie:) I mam też jedno pytanie do was koledzy a mianowicie sam posiadam wielofunkcyjna kierownice ale mam powycierane już od używania przyciski + i - i przewijanie i niewiem gdzie nabyć te nakładki i czy da się wogle to wymienić??
  24. Dokładnie kolego prosimy udostępnić jeszcze raz, gdyz link powyżej nie działa :(
  25. Jakbym miał to bym udostępnił ale nie mam :( Może inna życzliwa dusza się podzieli ??
