plisiek39
    nie powiem
    Minsk Mazowiecki
Osiągnięcia plisiek39
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Sprawdź potencjometr gazu.
  2. Witam. Panowie przy wlewie paliw to nie jest odpowietrzenie zbiornika tylko odpływ ewentualnej wody która sie zbiera przy korku wlewu paliwa, a właściwe odpowitrzenie jest w tylnym nadkolu po lewej stronie tz. filtr z węglem który zatrzymuje parowanie. Tak przynajmniej umnie jest, jeżeli się myle proszę mnie poprawić.
  3. Stawiam na pompę w zbiorniku. Miałem podobny problem z powietrzem w przewodach. Wymiana pomogła.
  4. plisiek39
    530 d- brak zegarka
    Panowie jeżeli jest to wina akumulatorków to gdzie one się dokładnie znajdują?
  5. plisiek39
    530 d- brak zegarka
    Panowie? Co to może być? Czas wyświetlany na Midzie przestaje pokazywać aktualną godzinę lub jej całkowity brak tak jakby ktoś odłączył akumulator. Podobna sprawa ma się z dziennym przebiegiem kilometrów- potrafi się sam zresetować do zera. Pomocy?
  6. plisiek39
    530 d elektrozawory
    Zgadza się mam RESET. Pompa jest przy Webaście. To w takim razie mogę to dołożyć czy nie?
  7. plisiek39
    530 d elektrozawory
    Panowie? Chcę zamontować w swoim autku elektrozawory z dodatkową pompą wody ( mam tylko same elektrozawory) i nie wiem jak podłączyć elektrycznie. Czy to ktoś już przerabiał?
  8. Kolego pompa w zbiorniku do wymiany. Pozdro.
  9. Twój problem prawdopodobnie tkwi w uszczelce od termostatu , sprawdziłbym jeszcze połączenia przy termostacie. Po pewnym czasie uszczelka ma prawo stwardnieć.
  10. Jest to moduł świateł. Zazwyczaj leci procesor. Gdzieś na forum było opisane jak się go wymienia.
  11. LCM do wymiany lub do naprawy. Miałem to samo.
  12. plisiek39
    problem z uruchamianiem
    Witam. Proponuje sprawdzić pompę w zbiorniku paliwa gdyż może ona byc sprawna lecz nie do końca. Miałem podobny problem, okazało się, że pompa zamiast pompować to mieliła paliwo i powstawały babelki w przewodach paliwowych. Okazało się po wyciagnięciu pompy wiatraczek, który pompuje paliwo był omielony i nie dawał pożądanego ciśnienia.
  13. plisiek39
    bezpiecznik płytkowy
    Witam Szanownych kolegów. Mam problem z palącym się bezpiecznikiem płytkowym 100A w Bmw E39 3.0d z 99r. Wiem, że na nim jest wentylator klimatyzacji oraz grzanie świec żarowych. Do tej pory sprawdziłem wentylator klimy oraz bezpiecznik od niego (50A) i tu jest raczej w porządku. Podejrzewam, że przyczyną jest grzanie świec. Moje pytanie gdzie mam szukać przyczyny. :( Pozdrawiam.
  14. Witam. Miałem ten sam problem. U mnie był winny wentylator klimy, który się znajduje zaraz za zderzakiem. Miał wewnętrzne zwarcie.
  15. plisiek39
    Nadmierne dymienie?
    Najpierw bym sprawdził poprawne działanie EGR tj; - czy aby się nie przycina i niem w nim nagaru - działanie elektrozaworka - przewody od podciśnienia a na końcu sprawdził czy aby wtryski nie leją.
