sebo.m
Treść opublikowana przez sebo.m
  1. sebo.m odpowiedział(a) na sebo.m temat w E39
    Byłem na kompie i okazało sie nowe czujniki z allegro nie zczytuja predkosci, wyczyscilismy stare bo byle za......ne, nowe wyciagnąłem i co :idea: kontroli zgasly i abs i asc działa ale zonk :jawdrop: Mechanik juz myslal ze lozysko walniete a tu sie okazalo ze czyjniki z allegro to paść :mad2:
  2. sebo.m odpowiedział(a) na sebo.m temat w E39
    Byłem na kompie wykazał prawy przód i prawy tył , wymieniłem oba czujniki i :mad2: jak ja lubie tak jej nienawidze dalej swieca nawet nie drgnely kontrolki jutro znowu na kompa? Przejechalem pare kilometrow i nic. :mad2: lipa totalna
  3. sebo.m odpowiedział(a) na xury temat w E39
    Masz jescze z produ filtra metalową zawelczke , musisz ja ściągnąć, odczep rurę wentylacyjna po lewej stronie obudowy filtra, poruszaj troche resztą obudowy do góry i wyciągnij ja. :mrgreen:
  4. Wróciłem z wyprawy i nic świeci dalej jak swieciło takze zostaje mechanik, bede stał przy nim i patrzył co robi , opisze co było, wykasowac tego błedu sie nie da sie nie da i nie wiem dlaczego , ale sprzet maja boscha:doh:
  5. Jutro jade w dłuzsza trase ponad 800km jak nie zgasnie to tylko mechanikol zostaje, innejmozliwosci juz nie wymysle, chyba że ASO :mad2:
  6. Byłem u mechanika stwierdził że musze zostawic samochód bo pewnie gdzies kabelek moze byc przetarty wogóle mam mu zawiezc samochod i zrobi, jak zrobi opiszę co zdziałał, trudno trzeba zapłacić :mad2: bo samemu rady nie dam.
  7. No a jaki miałem wszdzić nuwelasa kupiłem nie naleze do tych co cos wymieniaja i jak sjest dobre to wsadzaja stare mam zasade ze jak cos wymieniam to nowe i nie uzywane :cool2: , próbowałem z drzwiami ale nic cie pomogło o 12 jestem umowiony na kompa :mad2:
  8. czujnik na 100 jst dobrze podłaczony a z tyłu tarcze maja po ok 1cm i czujnik jest wkladany w niemczech takze szkoda je wyciagac, spruboje z drzwiami.
  9. OK. Bede jezdził moze zgasnie. Tylko ciekawe ze jak byłem na kompie przed wymiana i sie swieciła kontrolka , a takze informacja na pokładowym zeby sprawdzic klocki , nic nie wykazalo. Czy komputer diagnostyczny nie pokazuje takich błedów? :jawdrop:
  10. Wymieniłem dzisiaj klocki i czyjnik z przodu, przejechalem z 7 km i kontrolka ta z wykrzyknikiem dalej swieci a komp. wyswietla sprawdz okładziny hamulcowe. Sprawdzałem z tyłu maja prawie po 1cm i czujnik jest. :mad2: Co to moze być ręczny trzyma ok ale od recznego jest inna kontrolka. Może ktos rozwiazał ten problem :duh:
  11. sebo.m odpowiedział(a) na sebo.m temat w E39
    podobno jak prawy to czujnik, a jak lewy to na 99% sterownik, piszę co sie dowiedziałem na forum sam nie wiem, dzisiaj sam bede rozbieral i czyscil czujniki, jak nic nie pomoze to na kompa, a jak bedzie prawa strona to zamawiam czujnik. :mad2:
  12. sebo.m odpowiedział(a) na sebo.m temat w E39
    Przemywałem dzisiaj koła i nadkola prawie po 10 min kazde, odłączyłem aku przejechałem 100km i wszystko ok, podjechalem pod dom wjechalem w błoto i znowu sie zaświeciło. Jutro najpierw wyciagne kazdy czujnik i go przeczyszce jak to nie pomoze to na kompa.A jak padł ABS to zgłosze sie do ciebie Biały, ale najpierw przeloze czujniki.Jak bedzie blad lewych do znaczy padaka Abs i nie ma co w czujniki sie pakowac. :mad2:
  13. sebo.m odpowiedział(a) na Polit temat w E39
    Ja chce kpic schnitzery a te wszystkie 17 tki maja et 13- podejda do e 39 528 touring? Bo mam 16 od e 36 i nie wchodza na piaste wogole, doradzcie :mad2:
  14. sebo.m odpowiedział(a) na sebo.m temat w E39
    A czy moze to byc płyn hamulcowy zbyt stary bo slyszalem ze jak sie nie wymieni w terminie to tez abs sie swieci :lol:
  15. sebo.m opublikował(a) temat w E39
    Witam co to moze byc ze zapalja sie dwie kontrolki na raz od absu i asc jak wylacze zaplon wszdaze kluczy k z powrotem , i przejade 5 metrow wszystko gaśnie , dzieje sie tak od czasu do czasu. Czy abs jeszt powiazany z asc? W e36 jak mi sie zpilil abs to raz i nie zgasnal a przyczyna byl czujnik absu, a tu wyciagne kluczyk zgasze zaplon i wszystko jest ok? Pomóżciw :mad2:
  16. sebo.m odpowiedział(a) na sebo.m temat w E39
    OK Bo juz sie bałem że cos padło. A ztym ATF to tez róznie bo jedni napisali ze BMW zaleca dextronII , inni dextronIII. :roll:
  17. sebo.m odpowiedział(a) na Tomek01 temat w E39
    U mnie tez smarka , raczej przypadłość :mad2:
  18. U mnie jak sie to paliło to był czujnik klocków z przodu, ta kontrolka odpowiada za hamulec reczny , czyjnik klocków ham., i płyn hamulcowy, innych mozliwosci raczej nie ma. :cool2:
  19. sebo.m opublikował(a) temat w E39
    Przyszedł wczoraj mróz -9 i trzyma do dzisiaj. Przejechalem kawalek samochodem zgasilem, podjechalem pod dom i patrze :?: a tyl cos nisko siedzi. Nigdy tak nie siedział, nawet nie wiedzialem ze mam niwo, Odpaliłem autko zrobiłem pare rundek podjechalem [pod dom i stoi tyl prawidłowo, czy to przyczyna mrozu, czy gaz jest zbyt gesty i słabo pompuje pytam poniewaz w e30 mialem nivo na plyn a we39 w ksiazce jest napisane ze jest na gaz? I od razu drugie pytanko jaki dolać płyn do wspomagania? Dzięki za pomoc :roll2:
  20. sebo.m odpowiedział(a) na yaro600 temat w E39
    Wiec tak pojechalem do znajomego po imbusa, zeby odkrecic zab., on mi powiedział masz tu wd40 i sobie tam napsikaj, popsikalem dosc zdrowo i co :mrgreen: wszystko dziala jak w zegarku, :duh: problem z rozbieraniem minal i teraz wd 40 bedzie w wyposazeniu mojego samochodu, dzieki za pomoc wszystkim :clap:
  21. sebo.m odpowiedział(a) na yaro600 temat w E39
    Dzieki zaraz ide ztym walczyć, tylko ze tej oslonki nie moge sciagnac a nie chce jej polamac patrzylem na realoem i nic tam nie trzyma w kazdym razie dzieki jak skoncze opisze czy sie udalo :mad2:
  22. sebo.m odpowiedział(a) na yaro600 temat w E39
    Aha i jeszce jedna sprawa zaczal tez cos nawalac spryskiwacz jak wycieraczka nie dziala to i on tez , dziwne rzeczy bo nie jest to polaczone. :mad2:
  23. sebo.m odpowiedział(a) na yaro600 temat w E39
    A u mnie jest taki problem ze z tylu podniosla sie do stanu pionowego :P i rusza sie jak sie jej zechce w obszarze 10cm i staje pomysli z 20 min i dalej w tym samym zakresie, rozebrałem boki klapy sprawdzilem wiazke i wszystko ok blota tylko duzo bylo ale kabelki cale :mad2: nie moge wcale zdjac wycieraczki bo nie kleje jak :jawdrop: moze cos sie tam w srodku zapiekło . p omocy :modlitwa:
  24. sebo.m odpowiedział(a) na Jaca_427 temat w E39
    Jezdze 528 od kilku miesiecy, jestem bardzo zadowolony odpowiedni stosunek mocy do ciezaru do 230 ciagnie spoko.Mam prawie full wyposazenie tylko nawigacji nie ma. Spalanie na trasie przy okolo 140-160 km/h 10.5 - 11lit powyzej wiadomo. Najmniej spalila mi przy 100km na autostradzie 8.5-9-9.5( wskazania komputera) Co sprawdzic? Standardowo co w bmw. Polecam ten model bardzo elastyczny . Nastepny bedzie 525ibo 528i tylko do 2000. :cool2:
  25. No właśnie na dużym kompie nie ma co probować też przelecialem wszystkie mozliwe warianty i nic. :mad2:
