Treść opublikowana przez reeno
Retrofit nagłośnienia z base na harman kardon
Mam kolejne pytanie bo nie pasuje mi kostka zasilająca . do amplitunera idzie kostka zasilająca z dwoma przewodami brązowy który idzie do masy zaraz obok wzmacniacza i czerwono niebieski który nie do końca wiem gdzie powinien iść , wydaje mi się że do Z2*4B ale ja mam inną kostkę ,
Ambient light , nie działa tylko w drzwiach kierowcy
Tak też zrobię , dzięki za pomoc , jak zrobię napiszę .
Super dzięki
Mam częściowo cyfrowe 6wa
Przewód czerwono czarny amplituner Harman Kardon
Super dzięki wielkie za pomoc , rozłożę przewody i podepnę , pozostaje kwestia rozłożenia przewodów wewnątrz auta i podpięcie światłowodów do amplitunera później do nbt i kombi tylko co to jest kombi ?
Wtyczka jest wpinana do amplitunera i to ta z postu wyżej
Nie wydaje mi się ponieważ jest dość długi ok 2m a pokazana na zdjęciu wtyczka jest 20cm od wentylatora więc idzie do czegoś innego, tylko do czego i gdzie?
Nie do końca wiem gdzie znajdę i co to jest KOMBI?
Witam Postanowiłem wymienić nagłośnienie base na harman kardon . Na tą porę wymieniłem wiązki w drzwiach oraz tylne boczki , zamontowałem amplituner wraz z wentylatorem w bagażniku, dołożyłem wiązkę pod wentylator do skrzynki bezpiecznikowe ( brakuje mi tylko złącza do skrzynki bezpiecznikowej by wpiąć pin od wentylatora ale już zamówione ). Teraz przyszła pora na dołożenie wiązki z amplitunera do głośników oraz światłowodu do nbt i tutaj mam pytanie bo zielone przewody światłowodowe idą z amplitunera do przodu i tam mam dwie wtyczki z tymi przewodami , jedna z nich idzie do jednostki nbt jak myśle a druga? pod zegary? Jeśli ktoś wie proszę o info . Dodatkowo nie do końca wiem jak powinny lecieć przewody wewnątrz kabiny, chodzi o prawą stronę do głośników w kabinie, jeśli ktoś może rozrysować którędy poprowadzić przewody do prawych głośników byłbym wdzięczny . Na koniec zostanie kodowanie
Witam czy ktoś się orientuje gdzie leci przewód ze kostki do amplitunera , kolor przewodu czerwono czarny , kupiłem instalacje pod Harman Kardon i jeden przewód nie posiada kostki z drugiej strony, trzeba go wpiąć tylko w które miejsce?
Złącze wiązki Harman Kardon
To jest wiązka wewnętrzna w karoserii , takie złącza idą do kostki która łączy się z wiązką drzwi na słupkach,
Witam , poszukuje złącza najlepiej z odciętymi przewodami do f10 , chodzi o 4polowe złącze z wiązki nagłośnienia
Czyli jeśli podłączę się pod pin w panelu do opuszczenia szyb ambient powinno działać ?
Dzięki za pomoc , jak zrobię dam znać czy działa .
Pozostałe trzy boczki świecą
To by się zgadzało bo boczki mam z przed lifta a auto to polift . Co mogę w takim układzie zrobić by to świeciło??
Witam wymieniłem boczki drzwi wraz z instalacją pod ambient light i nagłośnienie Harman Kardon, po podłączeniu okazało się że tylko w jednym boczku od kierowcy nie działa ambient, w pozostałych wszystko działa, sprawdziłem jeszcze raz wiązkę drzwi oraz wiązkę karoseryjną i znalazłem problem, w wiązce drzwi pin z pozycji 21 trafia w puste pole w wiązce karoseryjnej również w pozycji 21. Proszę o pomoc jak w tym przypadku mogę to podłączyć, gdzie leci pin 21 w wiązce karoseryjnej? a może mogę pin w wiązce drzwi podpiąć w inne miejsce (dolutować)? Proszę o pomoc jeśli ktoś już to przerabiał lub ma pomysł jak to ogarnąć. Pozdrawiam
Fotele komfort lift , demontaż tylnych osłon fotela
Witam proszę o pomoc w sprawie demontażu tylnych osłon fotela komfort lift , nie działa mi pompowanie lewego boczka w fotelu kierowcy i chce rozebrać by zweryfikować co jest przyczyną . Jeśli ktoś rozbierał i wie jak to zrobić , proszę o info M
Schemat elektryczny systemu audio Logic7 Harman Kardon
Proszę jeszcze jeśli ktoś posiada lub wie jaki jest lay-out wiązki od wzmacniacza do skrzynki bezpiecznikowej , do głośników oraz jednostki centralnej. Bardzo proszę o pomoc , wszystko mam tylko zbieram jeszcze info jak to podłączyć we wszystkie wymagane miejsca. Każda wskazówka się przyda. Pozdrawiam
Witam Czy któryś z forumowiczów ma dostęp do schematu elektrycznego dla systemu lOGIC7 Harman Kardon? Mam kompletny zestaw głośników z wiązką elektryczną , zamierzam zrobić retrofit, Bardzo proszę o pomoc Pozdrawiam
F10/f11 n47 akcja serwisowa na łańcuch rozrządu
Witam Ja już czekam na akcję serwisową egr już półtora miesiąca :( Ciekawe dlaczego ? Pozdrawiam
Wymiana jednostki nawigacji ccc na używaną
Jestem po wymianie jednostki , nic nie kodowałem i wszystko śmiga idealnie . Zero problemów . Pozdrawiam
Wymiana nagłośnienia Basic na Harman Kardon
Witam Nikt z forumowiczów nie pomoże :(?
Witam Zamierzam wymienić uszkodzoną jednostkę nawigacji ccc na taką samą używaną , czy trzeba będzie również kodować ??? Proszę o informacje Pozdrawiam Marcin
Komforty nie działa pompowanie z lewej strony
Witam Bardzo proszę o pomoc w sprawie problemu z pompowaniem w fotelu kierowcy z lewej strony , fotele komforty LCI . Jak sprawdzić co jest uszkodzone ? Jak rozebrać fotel by się dobrać do mechanizmu pompowania ? Za wskazówki z fory dziękuje
