mark28
Treść opublikowana przez mark28
  1. Interfejs podłączyłem tak jak kolega z forum pawełkrak napisał , Tajemniczy PIN 15 (RXD) ktorego nie ma w BMW. L LINE bialy kabel z interfesu wpinamy rowniez do PINU 20 !! Wazne - jezeli chcemy aby połączyc sie z modulem ZKE /ZVM - czyli modul od sterowania szybami i zamkami oraz wpisanie wartosci d/t komunikatów na BC oraz do zdiagnozowania tego modulu. WAZNE! Jezeli chcemy pracowac na innych modułach (DDE,AIRBAG,AIRCO itp ) to w PIN 20 wpinamy kabel K LINE czyli niebieski z interfejsu. Teraz wszystko dziala jak nalezy. udalo mi sie zaprogramowac automatyczne zamykanie drzwi po ruszeniu autem i usunalem pare blędów z czujników ABS/ASC . Wazne jest tez aby byl przekrecony kluczyk w STAN IGNITION 1 lub zapalic autko na czas zabawy .mnie przy wylaczonej stacyjce nie chcialo dzialac A pas zapiąłem tak dla swietego spokoju.
  2. Błędy już wykasowałem carsoftem 6.5,nic nie suszyłem tylko podłączyłem interfejs odpaliłem auto zapiąłem pas kierowcy i wykasowałem błędy.Pozdro :D
  3. Do ładowania latarki,koszt latarki w serwisie ok 100 zł.Pozdro
  4. Przed e46 miałem e36 coupe 318is z 1992 r i sam w niej wymienialem rozrzad wiec chyba mam pojecie jak jest w starszym modelu
  5. Witam śruba ta powinna odkręcać się w miarę ciężko ale bez przesady a żeby odkręcać przy pomocy rurki założonej na klucz .U mnie odkręciłem płaskim kluczem i napinacz wyszedł bez problemu a nie przy pomocy narzędzi .śruba to powinna być dokręcona siłą 40 Nm , na rysunku nr.19 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=11_1191&hg=11&fg=25
  6. u mnie wyświetliło identyczne błędy , a poducha zapaliła sie jak jechałem w deszczu .Tylko jak dostać sie do tego czujnika i jaka jest jego lokalizacja?
  7. mark28 odpowiedział(a) na johnny temat w Diagnoza komputerowa
    dla tych co niewiedza jak podlaczyc interfejs http://diagnostyka-samochodowa.s-tech.pl/?go=diag&section=diag_podl
  8. Opis ten nie jest mojego autorstwa namiary na niego dostałem od użytkownika patryk w-wa i według tego opisu wymieniłem u siebie rozrzad a link do wersji angielskiej od dostalem od użytkownika martur .I jeszcze raz im dziękuje.
  9. Poczytaj tu http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=32173&sid=8d154b9c19a26e547da1529360a70f06
  10. to wam pomoze T E R M O S T A T Y Rok Typ samochodu Nr fabryczny Temp. otwarcia 0C Numer „MERA” BMW Serie 3 88> 316i (E30; E36); 316i Touring (E30) 11537511580 87 Tv-52 09/87> 318i (E30); 318i (E30) (E30) 11537511580 87 Tv-52 88> 318i Touring (E30); 318iS 16V (E36) 11537511580 87 Tv-52 90>09/93 318i (E36); 318i (E36) (E36) 11537511580 87 Tv-52 94> 318ti 16V Auto (E36) 16V (E36) 11537511580 87 Tv-52 09/94>08/99 318tds (E36) M41D 11532246825 80 Tv-54 95> 318tds Touring (E36) M41D 11532246199 80 Tv-54 82>09/85 320i (E30) 11531265085 80 Tv-50 88>91 320i Touring (E30) 11531713040 80 Tv-50 95> 320i Touring (E36) 11537511580 87 Tv-52 09/94> 320i 24V (E36) 11537511580 87 Tv-52 90>08/92 320i 24V (E36) 11531713040 80 Tv-50 09/92>95 320i 24V (E36) 11537511580 87 Tv-52 78>79 323i (E21) 11531265085 80 Tv-50 82>86 323i (E30) 11531265085 80 Tv-50 95> 323i (E36) 11537511580 87 Tv-52 87> 324td (E30); 324td Touring (E30) 11531265085 80 Tv-50 85> 325 R (E30); 325e (E30); 325i (E30);325iX (E30); 325i Touring (E30);325iX Touring (E30) 11531713040 80 Tv-50 90>95 325i Cabriolet (E36); 325i 24V (E36) 11537511580 87 Tv-52 91> 325td (E36); 325tds (E36);325tds Touring (E36) 11532246199 80 Tv-54 95> 328i (E36); 328i Touring (E36) 11537511580 87 Tv-52 01/99>04/01 323 ti (E36) M52 B25-E43 11537511083 92 Tv-164
  11. - zdjac plastikowy tunel chlodnicy, paski klinowe, odme, odkrecic czujnik polozenia walka rozrzadu, zdjac plastikowa prowadnice impulsatora - odkrecic wiatrak (ale bez pompy wodnej - ona nie musi byc wyjmowana) - odkrecic pokrywe zaworow (problem to kiepski dostep do srub od strony podszybia) - krecac kluczem na kole pasowym walu korbowego ustawiasz pierwszy tlok w gornej pozycji (krecisz az krzywki zaworow dolotowego i wydechowego - od str rozrzadu - beda skierowane do siebie)... strzalki na kolach lancuchowych musza byc skierowane do gory (w przypadku silnika M42 pod katem w lewo... bo silnik jest przechylony) i w tym polozeniu blokujesz jakims klinem wal korbowy (otwor w kadlubie silnika i kole zamachowym) - dalej... sprawdzasz ustawienia i wszystkie zanki na kolach (najlepiej zrob sobie dodatkowe)... sa jeszcze takie male kropeczki na kolach lancucha, ktore musza byc w jednakowej plaszczyznie z gorna pokrywa rzozrzadu - odkrecasz gorna pokrywe rozrzadu (z tego co pamietam to nie musisz zlewac plynu chlodniczego i wyjmowac termostatu... ale nie daje glowy) - odkrecasz kola pasowe blokujace dostep do dolnej pokrywy - dolna pokrywa rozrzadu (jesli masz klime to ze zdjeciem dolnej jest przegwizdane ... pompe klimy trzyma lapa przykrecona na 3 sruby (dwie sa z przodu i jest latwo je odkrecic, trzecia od strony kolektora wydechowego i wlasnie tam trzeba sie namocowac) - po uporaniu sie z klima, pozostaje odkrecenie dolnej pokrywy - odkrecasz (kluczem 19) srube pod ktora znajduje sie napinacz lancucha (po lewej stronie silnika) i wyjmujesz go - nastepnie odkrecasz gorna prowadnice lancucha i gorna srube prawej prowadnicy (lewa prowadnica jest teraz bez napinacza) ... juz nie pamietam czy trzeba odkrecac kola lancuchowe przy wymianie samego lancucha czy nie (ja je odkrecalem przy wyjmowaniu glowicy) - zdejmujesz lancuch i zakladasz nowy ...... - dalej robisz wszystko w odwrotnej kolejnosci niz napisalem powyzej, pamietajac o sprawdzeniu 10x ustawienia wszystkich mozliwych znakow oraz sprawdzeniu napiecia lancucha ...... - musisz pamietac o nowych uszczelkach pod pokrywy (zaworow; rozrzadu - tam sa papierowe... gorna i metalowe... dolna), ew. mozesz uszczelnic odpowiednia pasta - dodatkowo lecz niekoniecznie mozesz wymienic napinacz lancucha a tu po angielsku http://www.esatclear.ie/~bpurcell/318istimingchain.html
  12. mark28 odpowiedział(a) na quiet temat w E36
    550 zł za wymiane , umnie jak jeszcze mialem e36 318 is coupe to kupno łozyska 90 zł a wymiana 60 zł
  13. mark28 odpowiedział(a) na buulee temat w E36
    "mam pytanie co do twojego (twojego kolegi) problemu. otoz ja tez slysze ciche grzechotanie z silnika i wlanie nie wiem czy to lancuch czy cos innego. grzechocze tylko jak obroty spadaja z 3,5 tys do 2 tys i tylko na obciazonym silniku czyli na biegu po odpuszczeniu gazu i przy dodaniu gazu zaraz cichnie, dodam jeszcze ze nie zawsze tak jest tylko od czasu do czasu nieraz jezdza i totalna cisza a nieraz za kazdym razem kiedy odpuszczam gaz (najczesciej to sie "uaktywnia" po jakiejs szybszej jezdzie gdzie czesto wkrecam auto w wysokie obroty). chyba 30 min siedzialem przy silniku i sluchalem, ciagnolem za linke gazu i puszczalem i cisza. bez obciazonego silika nic nie slychac. czy twoj kolega tez tak ma? nie mam jak dokladnie sprawdzic z kad ten dzwiek bo to tylko w czasie jazdy ale dochodzi tak jakby z kabiny silnika. i tez nie jest to jakies super glosne grzechotanie raczej takie cichutkie bo jak mowie o tym kolega z ktorymi jezdze mowia ze przesadzam i ze oni nic nie slysza. mysle ze to jeszcze moze byc cos ze skrzynia biegow albo sprzeglem bo jak np spadaja obroty z tych 3,5 tys i grzechocze wciskam sprzeglo i cisza." Odp. Ja na twoim miejscu w pierwszej kolejności wymienił bym napinacz rozrządu a jeśli to nie da efektu stawiał bym na któryś z hydraulicznych popychaczy bo wszystko na to wskazuje zobaczysz ze w miarę przebytych kilometrów hałas ten będzie słychać w niższym zakresie obrotów np. już od 2.5 tys do 3.5 tyś. obr i tylko jak silnik sie dobrze nagrzeje a wymiana rozrządu ci nic nie da i tylko stracisz kasę.Pozdro dla Ziomala
  14. nie napisales jakiej firmy jest radio , sprawdz te dwa kody 9681 lub 1681, pozdro i daj znac czy zadziałało
  15. Witam i mam prosbe o kod do radia Blaupunkt BMW Business cd nr.BP0273 Y 8194776.Z gory wielkie dzieki temat juz nieaktualny.pozdro
  16. mark28 odpowiedział(a) na mark28 temat w E36
    Wielkie dzięki za tak szybką odpowiedz.Pozdrawiam
  17. mark28 opublikował(a) temat w E36
    Witam Panowie może ktoś z was wie jak ustawić rozrząd w M42 i podzieli się wiedzą na ten temat?
  18. Witam,a ja bym stawial na filter oleju maiłem podobny przypadek z kontrolka cisnienia oleju i po wymianie filtra oleju ale kupilem innej firmy niz ten co byl załozony wszystko dziala juz normalnie.pozdro
  19. mark28 odpowiedział(a) na Balast temat w E36
    Prosze http://www.bimmerdiy.com/diy/e36coolingsystem pozdro
  20. panowie dajcie prosze jeszcze raz te ksiazka na upa. dziex
  21. nacisnij mocniej przycisk od szyby i sama pojdzie do konca.pozdro
  22. Pret kupilem w Gliwicach na ul.portowej jak sie jedzie na Urzad Celny po prawej stronie przed jednostka wojskowa sa magazyny i tam jest hurtownia .Za pret grubosci 8mm i długosci 2m zapłacilem niecale 20 zł.pozdro
  23. mark28 odpowiedział(a) na bmwgl temat w E34
    Umnie za wymiane łożyska w tylnym kole zapłacilem 60 zł wiec chyba nie warto samemu sie męczyc ,takie jest moje zdanie.pozdro.Łożysko do e36 coupe 1.8.is kupiłem za 90 zł
  24. mark28 odpowiedział(a) na mark28 temat w E36
    wielkie dzieki za odpowiedzi jutro jade wymienic łozysko w tylnym kole to i sprawdze ten przegłub.pozdro
