mark28
Treść opublikowana przez mark28
  1. Potwierdzam dwumasa do wymiany u mnie było także słychać terkotanie przy wciskaniu i puszczaniu sprzęgła a po wymianie cisza.Pozdrawiam
  2. Potwierdzam Valeo Silencio Extrem mam juz je założone prawie rok i dalej pracują rewelacyjnie.Pozdrawiam
  3. mark28
    Zmiana na klimatronik
    Wszystkie e60 maja klimatronik tylko dzieli się je na klimatronik oraz klimatronik rozszerzony .A jak chcesz zmienić tronik na rozszerzony to gra nie warta zachodu ponieważ będziesz musiał kupić panel klimatronika rozszerzonego koszt ok 150 zł ,puszkę z nagrzewnica , parownikiem oraz wszystkimi czujnikami i klapkami co znajduje się za deska rozdzielczą(trzeba zdemontować cała deskę ) kupno puszki .300-400 zł.Następnie trzeba kupić i zamontować dodatkowa pompę wody z ogrzewania postojowego, zaworki,czujniki oraz węże z układu wodnego no i nie wiem jak wygląda sprawa z instalacja elektryczną, potem kodowanie no i dojdzie do tego jeszcze koszt jakiegoś fachowca co by się tego podjął. I przy sprzedaży auta po rozkodowaniu nr.vin wyjdzie że auto wyjechało z fabryki z klimatronikiem zwykłym.Takie jest moje zdanie .Pozdrawiam
  4. Tak. Tak właśnie wygląda wzmacniacz Diversity.Pozdrawiam
  5. Witam poczytaj ten wątek pewnie Ci pomoże w problemie viewtopic.php?f=73&t=201537&hilit=diversity
  6. Może to wam pomoże Ustawianie czujnika skrętu LWS Ustaw kierownice dokładnie na środku. Otwórz Toolset32 paczki Inpy Załaduj: SGBD Gruppendatei Laden Wybierz plik *.prg zaczynającego się z LWS (dla danego modelu) Wybierz LWS_INITIALISIERUNG
  7. Ja bym ci proponował demontaż lampy czas takiej operacji to 5 minut a do odkręcenia masz razem 4 śrubki ,2 na klucz 8 z przedłużką i 2 na torx chyba t30 .Pozdrawiam
  8. Witam ja bym jeszcze sugerował sprawdzić jakie jest ciśnienie paliwa na listwie CR oraz sprawdził w Dis jakie pompa paliwa podaje ciśnienie i czy się czasami nie zacina .Pozdrawiam
  9. Witam Panowie mam pytanko czy ktoś może zapodać lina a żeby zassać to w jednym kawałku.Pozdrawiam
  10. U mnie jest tak samo miesiąc temu wymieniłem kompletne sprzęgło z dwumasą włącznie bo się już odzywała i różnica w obrotach pozostała .Pozdrawiam
  11. Błąd ten dotyczy podgrzewacza paliwa umieszczonego na filtrze paliwa.Mozliwe ze przy wymianie filtra cos nie styka .Pozdrawiam
  12. mark28
    520d zawieszenie
    Witam ja w sobotę śmigając po autostradzie także walczyłem z bocznym wiatrem ale było to przy predkosci 180km/h w zawieszeniu mam wszytko sprawne wiec tłumacze to sobie ze nie mam w moim aucie Dynamic Drive i może stad ten problem z bocznym wiatrem.Pozdrawiam
  13. Witam ja przypadkiem załapałem się na te akcje serwisowa ,pojechałem do Bawaria Motors Katowice po uszczelnienia zaworo rozprężnego do klimatyzacji a miły Pan mnie poinformował ze moje auto zalicza się właśnie do tej akcji serwisowej wymiany jakiegoś plastiku i nasmarowanie byłem umówiony na piątek czas wymiany wraz z umyciem auta to 60 min.Pozdrawiam
  14. Witam w moim aucie tez miałem nie szczelna klimatyzacje no i oczywiście sprawdził się czarny scenariusz bo uciekało z wlotów pod filtrami kabinowymi i nie obyło się bez demontażu deski rozdzielczej .Czas wymiany w dwie osoby to 12 godz.a koszt to 300 zł za kupno tego całego ustrojstwa tylko ze kupiłem to od 530d z klima dwustrefowa a ja posiadam 520 d i zwykła klimę wiec przełożyłem sam parownik z zaworem rozprężnym i wszystko działa jak ma działać no i klimatyzacja szczelna .Pozdrawiam http://img850.imageshack.us/img850/4723/parownikk.jpg Uploaded with ImageShack.us A tak to wyglądało po demontażu tego ustrojstwa z auta http://img856.imageshack.us/img856/3327/mojewnetrze.jpg Uploaded with ImageShack.us
  15. prosze o usuniecie
  16. Nie znalałem jeszcze sterownika turbosprężarki i mam z tym większy kłopot... Moze to Ci sie przyda opis nie mojego autorstwa znaleziony na forum. Test Pokazuje stopień otwarcia elektrozaworu, ciśnienie doładowania, oraz dopuszczalną różnicę otawrcia oraz doładowania. Do tego sprawdzisz aktywację gruszki i wodzika VTG w ściśle określonej wartości odchylenia, które będzie uaktywniane przez sterownik... z resztą zobaczysz sam jaki to jest bajer Identyfikujesz auto/wchodzisz do Control Unit Modul/następnie Function Selection/ dalej Complet/ DRIVE/ DDE 3.0/ Control Charge Air Presure (czy jakoś tak)/ i masz do wyboru Charge Air pressuer sensor oraz VTG. Wybierasz VTG i niżej masz TEST SCHEDULE. Następnie na ekranie pojawi się wybrany test... jeśli będzie zaznaczony na czarno to klikasz zieloną strzałkę w prawym dolnym rogu i rozpoczyna się test. Dalej już tester Cię informuje o kolejnych krokach diagnozy. Tam jest mnóstwo testów także za jednym razem wykonaj sobie wszystkie. WAŻNE! Testy wymagają rozgrzanego silnika. Jeśli będzie zimny tester nie rozpocznie diagnozy dopóki silnik nie osiągnie wymaganej temperatury. Zatem warto najpierw sobie rozgrzać auto, pozbierać trochę ewentualnych błędów i dopiero wykonać pomiary. W testy poszczególnych modułów możesz przejść od razu z konsoli błędów zaznaczając błąd i klikając na dole TEST SCHEDULE/ zielona strzałka itd.
  17. post do usuniecia
  18. Dziekuje Panowie za odpowiedzi .Błąd skasowany .Temat do zamkniecia.Pozdrawiam
  19. Błąd skasowany .Pozdrawiam
  20. U mnie było to samo i po wymianie termostatu EGR wszystko wrociło do normy czyli po przejechaniu około 8km temp. silnika 88-90 st .Pozdrawiam
  21. Może to Ci sie przyda http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/86/55
  22. swiatła działaja tak jak chciałem wielkie dzieki.Pozdrawiam
  23. Wielkie dzieki jutro zakoduje.Pozdrawiam
  24. Witam Panowie a ja własnie mam odwrotny problem zakodowałem sobie swiatła WL ale nie wiem co trzeba zrobic a zeby nie swiecił mi xenon przy otwieraniu auta .Chce tylko miec ringi oraz brewki no i tylne postojówki.Może ktoś z was wie co trzeba wyłączyc.Pozdrawiam zakodowalem je na tym przykładzie VA_WELCOMELIGHT aktiv lub Moduł: MASK WELCOMELIGHT aktiv i Moduł: LMA DEF_WELCOMELIGHT_CKM aktiv UNP_WELCOMELIGHT_CKM aktiv WELCOMELIGHT_CKM_0 aktiv WELCOMELIGHT_CKM_1 aktiv WELCOMELIGHT_CKM_2 aktiv WELCOMELIGHT_CKM_3 aktiv WELCOME_LIGHT_ACTIVE aktiv WL_AL = AngelsEyes nicht_aktiv / hart_einschalten WL_POL = postojowe przód nicht_aktiv / aktiv / hart_einschalten WL_SL_1 = postojowe tył 1 nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_SL_2 = postojowe tył 2 nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten WL_SM = brewki nicht_aktiv / soft_einschalten / hart_einschalten
  25. Panowie gdzie w inpie można sprawdzić ustawienie kąta kierownicy?
