Chabera
1 obserwujący
    e46 330i smg estoril blue -zginęła śmiercia tragiczną 12.X.2010 :(
    e36 323i m-pakiet
    Radom
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Chabera
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  1. miałem podobnie więcej możesz poczytać tu: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=123194 do tej pory jest dobrze w szufladzie leży teraz 6 nowych fajek na zmienię ale jakoś nie mogę się zebrać w sobie
  2. Chabera
    e36 323i sprzegło
    panowie robiłem test z krawężnikiem na 2 i 3 biegu delikatnie bardzo powoli puszczałem sprzęgło w obu przypadkach samochód zgasł na 2 wystarczyło mniej popuścić sprzęgła na 3 biegu troszkę więcej. Jadą na 5 biegu wciskam gaz do oporu samochód równo przyspiesza nie ma efektu idących obrotów w górę więc sprzęgło się raczej nie ślizga może ten zapach jest z czegoś innego w firmie jak będę swoim samochodem w jadę sobie na swój u spawany podjazd i obejrzę auto od spodu. Dziwna sprawa raz śmierdzi raz nie
  3. ze stacyjką są problemy z demontażem bo miejsca mało do odkręcenia tych 2 śrubek co łączą obie połówki ja młotkiem i przecinakiem tak uderzałeś w te śrubki aż ten odlew pękł i musiałem kupić używkę przełożyłem bębenek i jest ok. U mnie przyczyną demontażu było że kierownica się zablokowała i ni wuja eis nie chciała odblokować
  4. Chabera
    e36 323i sprzegło
    nie ma to jak kiedyś na linkę wszystko było :)
  5. Chabera
    e36 323i sprzegło
    już minęło troszkę czasu od wymiany sprzęgła przejechałem około 2000 km bunia była w górach i wszystko spoko ładnie ciągnęła pod górki ale pojawił mi się taki problem około 4 - 5 razy, że postoju na światłach poczułem zapach przypalonego sprzęgła. Z tego co wiem to tarcza się nie układa i od razu powinno być wszystko ok . pod pedałem czuje się wszystko ok. może mechanik dokładnie nie odpowietrzył układu ????
  6. kilka dni temu zauważyłem że nie mam sygnału klaksonu a dziś zapaliła się kontrolka airbag - zdjąłem kierownice ale nie bardzo widzę jakieś uszkodzenia gdzie szukać problemu, dociskałem tą miedzianą obwódkę na sprężynach ale klakson nie brzmi?? gdzie szukać napięcia bezpieczniki całe
  7. kolega chce kupić e90 budżet do 65 tys zł opcje brane są tylko do pojemności 2,0l (akcyza) za jakim modelem silnika się rozglądać w diesel a jakim w benzynie bo wychodziło kilka generacji silników z różną mocą. Głównym kryterium jest awaryjność, żeby było jej jak najmniej. Przebieg będzie szukany do 150tys/km.
  8. Chabera
    e36 323i sprzegło
    założony nowy komplet muszę się trochę przyzwyczaić bo lżej chodzi niż stare
  9. Chabera
    e36 323i sprzegło
    kupiłem sachs zobaczymy jak bedzie chodziło. może ważne jest przykręcenie odpowiednim momentem docisku tak jak to pisze w książce sam naprawiam żeby ładnie chodziło a nie na czuja
  10. Chabera
    e36 323i sprzegło
    nadchodzi czas jego wymiany i pytam się was co lepiej wybrać? zestaw sprzęgła LUK czy Sachs?
  11. czy problem został wyeliminowany wkrótce się dowiem jak więcej pojeżdżę bo na razie po 20 kilometrach nie mogę tego stwierdzić. Taki był błąd w inpie więc wymieniłem czujnik. To szarpnięcie podczas jazdy było spowodowane że po prostu nagle silnik gasł i od razu się zapalał bo był na biegu i jechał.
  12. czujnik wału korbowego wymieniony - trochę trzeba się po bawić żeby go wyjąć Pytanie czy muszę jechać na komputer kasować błąd wcześniejszego uszkodzonego czujnika czy sam zniknie albo nie ma wpływu na auto??
  13. byłem rano na kompie mam błąd czujnika wału - skasowany i mam pojeździć aż znów się zamuli i sprawdzić
  14. Problem zauważyłem od soboty przed wyjazdem na zlot na skrzyżowaniu samochód zgasł. Odpalił bez problemu ale przy przyspieszaniu nie wkręca się na obroty, zgasiłem ponownie samochód i już było okey. Kolejne dni zauważyłem znów problem odpalam samochód z rana przejeżdżam 10-20 km jest ok - jadę dalej nagle czuje szarpnie i samochód traci moc na 4 i 5 biegu przy obrotach 2000 gaz podłogę ono stoi praktycznie miejscu lepiej przyśpiesza przy delikatnym dodawaniu gazu. a niższych biegach wkręca się ale ciężko jakby przerywało. Wystarczyło znów zgasić silnik poczekać 20 sekund i auto przejechało bez problemu 300 km. jutro będę miał czas to wykręcę świece zobaczę w jakim stanie są ( nie mają przebiegu większego niż 25 tys. km). Najlepszym pewnie rozwiązaniem byłoby pojechać na diagnozę komputerową bo tatko mogę strzelać w : przepływomierz, cewka, czujnik wałka rozrządu, sondy??? Może miał ktoś podobny przypadek??
  15. http://moto.allegro.pl/m-pakiet-skory-memory-nav-dvd-tv-maxx-full-i2066359673.html co sądzicie o tym samochodziku. Opis handlarzowy :). Czy 318d różni się od 320d samymi mapami oprogramowaniem, czy też osprzęt wtryski turbina jest inna
