glowix
158 -
Treść opublikowana przez glowix
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
Nie jezdzilem mpakietowym w F10. Od seryjnego 30x lepiej. Moge porownac do mpakiet w e91, wciaz lepiej, ale znow zalezy kto co lubi. Jezeli chodzi o twardosc, trzymanie na rownym to podobnie, ale w e91 mpakiet na nierownosciach duzo gorzej sie zachowywal. MPakiet wg mojego odczucia to gleba na autostrade, B12 to inna rasa amortyzatorow, zupelnie inne tlumienie, mozesz trzymac zakret nawet na nierownym i pojdzie, nie wybija tak z toru jazdy, bo przyjmuje wszystko i natychmiast tlumi.
Bilstein b12 prokit. Polecam. Komfort ok, trzymanie 30x lepiej, pancerne. Wada, kazde obnizenie f10, ostroznie na wjazdach ostrych do garazu i kreweznikach. Mnie nie boli, ale zalezy kto co lubi...
520d Terkotanie na zimnym silniku przy dodawaniu gazu
glowix odpowiedział(a) na robert4000 temat w F10, F11
Nie chcę mi się liczyć, ale czy ten szuwaks raz na 1000 km, po 20 zl czy cos nie wyjdzie taniej niż wymiana wytrysków raz na 100kkm? :-) -
Zahamuj 3x z 200 do 100 pelna sila hamowania i wróć.
Nie mam, ale to jakis slad. Jeden zamek, ktory trzyma reszte... Dalej gdybanie, ale sensowna teoria.
Witam, nie znalazłem nic więc nowy wątek. Pacjent BMW F10, przebieg ~100kkm. Są dwa objawy. 1) Otwarcie centralnego zamka pilotem, ale drzwi (wszystkie) dość niemrawo wypychają pionowy bolec, powoli i gdzieś między 1, a 5 mm do góry tylko. Nie mniej wszystkie drzwi otwarte i wsiadanie bez problemu. 2) Ruszam, blokują się drzwi. Wysiadam (sprawdzałem drzwi przednie po obu stronach, tył jeszcze nie wiem) i przed to, że drzwi zablokowane to klamkę muszę pociągnąć dwa razy, raz rygiel, raz zamek. I tak co drugi raz mniej więcej podniesienie rygla się nie udaje. Bolec idzie w górę, na klamce jest taki gumowy opór, klamka wraca i bolec też wraca. Drzwi wciąż zaryglowane. Powtórzenie operacji ten sam efekt. Otwieram więc przyciskiem centralnego i wtedy klamka już bez problemu otwiera drzwi. Poradźcie coś proszę. Jestem blisko przeglądu i nie chcę wierzyć ASO, bo wymienią pół drzwi ;-) Tylko proszę konkret, miałem tak samo, wymieniłem/posmarowałem to => pomogło/nie pomogło. Gdybanie co to może być w stylu u szwagra w reno, albo wymieńmy kontrolnie pół samochodu nic nie pomoże ;-)
Stacja diagnostyczna na Augustówce. Starsi panowie dwaj, ale ogarniają temat jak trzeba.
Takie subiektywne porownywanie chyba jest srednio cos warte. Ja co przeglad wymieniam tarcze z klockami conby nie bylo zalozone :-)
To zależy. Ja jeżdżę na światłach, żeby mnie widzieli z daleka na autostradzie...
Zgoda, ale latem zbędne pryskanie na rozgrzaną maskę od słońca robi już różnicę. Wersja zaawansowana wyprowadzić włącznik gdzieś i zimą w nocy uruchamiać ;-)
Wyciszą się na chwilę i moje doświadczenie pokazuje, że szkoda kasy. Padają, lepiej od razu przeznaczyć to na rachunek zwany wymiana wtryskiwaczy.... już czas. MG -
Wrocmy do glownego watku. Potrafi ktos naukowo wyjasnic czemu bmw chce na zime +0.2-0.3 bar? Indeks obciazenia to wartosc maks. Z cisnieniem chyba nie ma wiele wspolnego. Jedyne co mi przychodzi do glowy to ze trzeba pompowac gdzies w pol drogi a oni zakladaja ze nikt nie sprawdza cisnienia :-) i na wiosne mniej bo bedzie roslo a jesienia wiecej bo bedzie malalo...
I to wszystko spływa po zdjęciu miski czy jeszcze coś trzeba zrobić?
To coś jakby nie tak. Po mi weszło ok. 4.5. Gdzie błąd?
W przypadku wymiany NIE dynamicznej ile ca wchodzi oleju? Wyczytałem gdzieś taką teorię, że dużo mniej. Prawda to?
I znaleźć gdzieś dobre miejsce na wzmacniacz :-)
Alle jakiś konkret? Bo wg mnie to do 520d jest tylko tarcza G88, czyli cywilna, a nie sportowa. Nacięcia małe, żeby oko nacieszyć.
Ciężko stwierdzić. ~5000 km przejechane. Na autostradach staram się przewidywać i trochę unikam hamowania z dużych prędkości (co nie zdarzy, że nie ma takich przypadków), wcześniej tego nie robiłem. Z tą różnicą do tej pory jest wyjątkowo dobrze. Zupełnie zero bicia. Póki co polecam. Kolejnym razem wrzucę zwykłego zimmermanna i ten klocek. Moim zdaniem klocek bardzo pomaga, tarcza nawiercana nic nie dała wcześniej. Jedyna mała wada, dobrze dogrzane klocki piszczą jak stary tramwaj. Wg wszystkich forów w obamowie to norma.
Gdzie najlepiej kupić zestaw do wymiany? 520d RWD 8 biegów. Kiedyś było tego pełno na alledrogo, a teraz jakoś wymiotło. Możecie coś polecić?
Pytanie na jak długo...
Tak czy owak, BMW 5 nie powinno krzywić tarcz renomowanych firm przy prędkościach, które nie są niczym nadzwyczajnym na niemieckiej autostradzie. Niezła lipa z tym. Obstawiam, że nie przemyśleli tego za dobrze..... Pozostaje wymieniać informacje o jakości poszczególnych producentów, a i tak to walka z "wydłużeniem" czasu. W dłuższym okresie sprawdziłem kilka zestawów: BMW - druga ocena ATE - tragedia, chociaż był to naturalny wybór, bo przez 10 lat mi się sprawdzały w różnych autach (100-350 KM) Zimmermann sport (klocek zwykły tylko jest do 520d) - lepiej, ale i tak zaczęły bić mocno pod koniec, wytrzymały dłużej, a bicie było subiektywnie mniejsze (i tak duże). Podobnie kiedyś w Lancerze się ratowałem nacinanymi EBC + greenstuff, lepiej niż seria, ale taki hamulec niedorobiony zabije wszystko z czasem. Teraz na przód idzie za kilka dni Zimmermann sport + HAWK HPS 5.0. Polecił w miarę zaufany sprzedawca (chociaż zasada nikomu nie ufaj obowiązuje). Zobaczymy....
A bicie miales od poczatku, czy dopiero po rozgrzaniu hamulca?
Tak. 2500 km przed padnieciem i ~12000 km temu przy pierwszych objawach. Nic nie dalo. -
Nie czekałem, wszystkie objawy jednoznaczne. Wymiana wtrysków z pudełka Bosch (co ciekawe w środku nawet nr katalogowy BMW na wtrysku, a cena 50% w przybliżeniu). Wymiana w sumie za grosze + programowanie korekty i reset historii. Pacjent zdrowy na kolejne 80 kkm. To jest żenada, że one tak szybko padają. Czy może ktoś wie czy te nowsze wtryski coś lepsze od tych z 2011-2012 roku? -
Objawy mam takie, od jakiegos czasu terkora na zimnym. Ale nawet przy sporych minusach 2-3 przyspieszenia i spokoj. Wczoraj po bardzo dlugiej trasie i po nocy terkotanie zmienilo sie w cala orkiestre, wibracje bardzo mocne, az kierownice wyrywalo z rak, spadki mocy losowe. Dzis na komputer, troche sie dogrzal wiec terkotania brak, spadki mocy sa ale mniejsze. I komputer nic nie wykazal, wszystkie parametry ok, wtryski rowno daja. I co to moze byc?!
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
