duhasz
Treść opublikowana przez duhasz
  1. duhasz
    Krokowy c.d
    mam strumienice to moze byc problem? Moze komputer szwankuje?
  2. duhasz
    Krokowy c.d
    Witam kupiłem ostatnio przepustnice i silniczek krokowy niestety uzywane, wymieniłem a tu to samo. Zmieniam na swoj stary krokowy i jest troche lepiej ale nadal faluja raz pojdzie w gore przytrzyma chwile na 1300 opadnie do 1000 i znow faluje. Wymieniłem przepływoemierz troche lepiej ale nadal faluje. Mam silnik 1,8 m43 silniczek krokowy montowany do przepustnicy na ampule. Moze ktos pomuc? Pozdrawiam :mad2:
  3. duhasz
    [E36] KROKOWY KTO MA?
    Witam czy posiada ktos do sprzedania silniczek krokowy e36 m43 1.8 coupe to jest ten bezposrednio montowany do przepustnicy na 2 ampule = jedna kostaka. Pozrawiam
  4. duhasz
    [E36]Co to za kontrolka
    ok sprawdze dzieki. Pzd
  5. duhasz
    Witam mam problem z kontrolka tzn z takim wykrzyknikiem w nawiasie. zapala mi sie od czasu do czasu. Od czego jest ta kontrolka?POmocy! COUPE E36 94ROK 1,8. Pozdrawiam
  6. Gdzie szukac tego krokowca?
  7. duhasz
    problem z deska rozdzielcza
    Sprobuje wymienic ten bezpiecznik nr 31 zobaczymy czy cos to da, a jak nie to bedzie trzeba kombinowac z zegarami;/dzieki koledzy pzd
  8. duhasz
    Z wtyczkami wszystko ok, nadal sie dzieje to samo. pzd
  9. duhasz
    ok sprobuje dzieki. pzd
  10. duhasz
    nowy problem z zegarami, podczas jazdy zapalaja sie kontrolki i pochili obtotomierz licznik i cala reszta przestaje dzalac, po chwili zapalaja sie i dzialaja i tak pare razy wiecie ocb?pzd
  11. duhasz
    odpalilem po jakims czase samochod i dzialaja, dziwne.pzd
  12. duhasz
    podczas jazdy zapalily mi sie wszystkie kontroli wskazowki przekrecily mi sie i zgaslo wszystko, nie dzala prdkosciomierz wskaznik temp. obrotomierz i licznik. O co chodzi? Pozdrawiam
  13. ok wszystko dobrze tylko jak przeprowadze kabel tym przejsciem od strony kierowcy pod pedałami to gdzie ten kabel wychodzi, probowałem go tamtendy przeprowadzic ale nic sie nie dzieje, nie widze go nigdzie! pzd
  14. po lewej stronie ok, ale jak dalej ktoredy przeprowadzic do akumulatora jak jest po prawej stronie?
  15. dzieki, mam nadzieje ze sie uda. Pzd
  16. tak jest z przodu po prawej stronie
  17. Witam mam pytanie jak poprowadzic kabel + do akumulatora od wzmacniacza. E36 94rok coupe. Jest jakis patent na to? :?: Pozdrawiam
  18. duhasz
    rodzaje silnikow
    raczej zdjecia :oops: :dance:
  19. duhasz
    rodzaje silnikow
    Dzieki wielkie! Juz wiem mam M43, dzieki sendra za zdjecie bardzo pomogły! Pozdrawiam
  20. duhasz
    rodzaje silnikow
    nie moge po nr vin poniewaz mam wymieniony silnik
  21. duhasz
    rodzaje silnikow
    ja tez bym pewnie zauwazyl gdybym wiedzial jak wyglada ten 2 silnikw M40 ten aparat zaplonowy jest jak sie patrzy na silnik to po lewej stronie tak w glebi?
  22. duhasz
    rodzaje silnikow
    witam jak rozpoznac silnik w e36 1,8i chodzi mi o oznaczenie M40 i jeszcze jakies nie pamietam. Pozdrawiam
  23. duhasz
    faluja obroty
    mam zaizolowany taki przewod do filtra powietrza moze to byc powodem falowania obrotów?dzieki pozdrawiam
  24. duhasz
    faluja obroty
    ok bede szukal, a mozecie mi jeszcze wytlumaczyc gdzie moze byc ten silniczek. Dzieki pozdrawiam
  25. duhasz
    faluja obroty
    dzieki wielkie pzd
