Treść opublikowana przez krg1
318i - Bardzo mocne parowanie szyb
Panowie czy macie jakies pomysly bo to jest niemozliwe, auto stoi w ogrzewanym garazu temp tak jak w domu, wnetrze nawpewno suchutkie, filtr kabinowy nowka, a wczoraj wieczorem wyjechalem a wiec nei pada deszcz a nie nic, 3 osoby na pokladzie a bez klimy sie jechac nie da tak paruja szybki :/
Tak jak pisalem filtr kabinowy wymieniony na nowy, auto stoi w ogrzewanym garazu wiec wilgoci nie powinno byc, dywaniki materialowe, podloge dokladnie sprawdze, ale tak jak pisalem wylanczam klime wszystko paruje czuc w lecacym z nawiewow powietrzu wilgoc, jak sprawdzic czy obieg sie zamyka otwiera ??
Witam od jakiegos czasu mam problem ze swoim e46, bardzo paruja szyby, gdy mam klime zalaczona to elegancko para schodzi i szyby wszystkie czysciutke, natomiast gdy tylko sie wylaczy klime az czuc w aucie ze z wentylacji leci wilgotne powietrze i po chwili wszystkie szyby zaparowne maxymalnie, czym to moze byc spowodowane. Filtr kabinowy wymienilem na nowy weglowy jakis tydzien temu ale nic to nie dalo :/ prosze o pomoc
320d m47 nie działa nawiew jeż-rezystor dmuchawy?
jak to jest da sie jakos sprawdzic ?? tez stawiam na jeza
[e46] Błąd poduszek
Własnie tez cos gdzies czytalem ze sa poduszki dwunabojowe i ze to moze byc naboj 1 i 2, a panowie co moze byc przyczyna ze zwiera do masy? gdzies tez czytalem o tej taśmie łaczącej ze moze robic takie zwarcie czy to prawda czy moze jest jakas inna przyczyna ?
[e46] Błąd poduszek
Tak w drzwiach też jest poduszka a przynajmniej powinna byc, jak sie juz dowiedzialem to ten bład 13 jest to bład poduszki kierowcy zwarciee masy, ten drugi bład tez jest zwarcie masy ale niewiem czy to ta sama poduszka czy jak ?
[e46] Błąd poduszek
Znajomy kupił bmw e46 z 2001r z swiecąca sie kontrolka airbag, auto z wygladu mialo przeszlość wypadkowa. Po podlaczeniu z komputerem sa w inpa nastepujace błędy. 13 zuendkreis zk12 / airbag fahrer stufe 2 masse schluss 1 zuendkreis zk0 / airbag faher stufe 1 masse schluss 11 zuendkreis zk10 / sicherheits-batterie-klemme 1 Winderstand zu klein Jak rozumie blad ostatni to jest cos nie tak z klema pirotechnicza, a dwa pierwsze bledy to ze poduszek niema albo cos z nimi nie tak. Dobrze mysle ?? O ktore poduszki chodzi w tych dwoch bledach??
318i 2001r Coś szumi pod maska
oki kolego masz racje wziolem stetoskop w dlon i szukalem szumu jak chodzil motor i to rolka :)
Witam Zacznijmy od poczatku jakis czas temu jeszcze wszystko bylo ok, potem wziolem sie za wymiane uszczelki miedzy blokiem silnika a obudom filtra oleji, zeby sie do tego dostac trzeba bylo sciagnąc pasek (zrobilem to troche na chamca bo odkrecilem alternator i jakos go ściaglem) wymienilem uszczelki i wymienilem tez szczotki w alternatorze bo sie juz konczyly poskrecalem nalozylem pasek juz nie na chamca ale normalnie odciagajac troche regulator napiecia i wszystko by bylo ok bo olej nie cieknie ale cos mi zaczelo świszczec, szumiec jak zwal tak zwal. co to moze byc ?? czy cos uszkodzilem ?? Pozdrawiam
318i wymiana szczotek w regulatorze napiecia alternator
zanioslem regulator gosciowi co sie tym zajmuje i za 20 zl dal nowe szczotki i wymienil :)
Witam Jak wymienic szczotki w regulatorze napiecia w alternatorze bosch w bwm 318i 2001r 118KM, wymienia sie je wogole czy calosc sie wymienia? Pozdrawiam
Zmiana z Klimy na Klimatronica w e46 coupe po lifcie 2003r
A wiec dokladajac silniczki powinno juz wszystko dzialac??
Wszystko wiadomo ale czy jezeli bysmy zmienili nagrzewnice za taka z klimy automatycznej a wiec beda silniczki bedzie wtedy wszystko chodzic?? Czy ktos moze wiec co dostajemy w aso za ta cene 999 zl?
(320d 2000r) Zmiana klimy manualnej na climatronik
a jeszcze takie pytanie byly jakies klimy półautomatyczne? Czy tylko panelik z pokretlami albo automat z wysietlaczem?
Oki to juz mnie wiecej wiem wszystko juz czekam na panelik ale mam jeszcze pytanko aktulanie jak ktos mam panel z pokretłami to w jaki sposob jest otwierana klapka np zeby wialo na szybe za pomaca ciegna jakiegos czy sa tam silniczki elektryczne i jest podawany jakis sygnal??
Mnie to tez bardzo ciekawi, z tego co rozumiem to po zmianie panela wszystko dziala poza tym gdzie ma leciec powietrze tz. leci caly czas na nogi szybe i do srodka ale nie idzie wybierac odpowiednio osobno tych funkcji tak??
gdy zimno ciężko wchodzą biegi
Sorry ale nieznam slownictwa co to znaczy tyleki?? Napisz numerkami ze schematu co trzeba wymienic.
ze drążek jest dosc luzny, niekiedy jak sie wzuca 5 bieg to czuc taki przeskok jak na wstecznym a nikiedy nie i chyba jezeli ta guma jest cala wyrobiono to powienna byc zmieniona ? czy to ma tak luzno siedziec w tej gumie??
Dzis zajrzałem do tego, z schematu nr 4 to jest taka guma trzymajaca element nr 1 zeby nie chodzil na boki dobrze mysle?? a jezeli to jest wyrobione to moga zle wchodzic biegi??
to gdzie znajduja sie te ciegna??
Ja bym sie chcial podlaczyc pod temat. W ktorym miejscu w skrzyni znajduja sie u mnie wybieraki i wodziki?? Bo chcialby je przesmarowac
AKCYZA - czy trzeba podwojnie placic??
krg1 odpowiedział(a) na Stelmacher temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjnetez mysle ze trzeba placić druga akcyza bedzie naliczona od kwoty za ktora sprzedales auto minus akcyze ktora juz zaplaciles.
Jak zrobić białe podświetlenie rejestracji? LED?
jak zalożylem jakies mozel 2 tygodnie diody do mojego kombika i by bylo wszystko ok jak by nie to ze komp mi wywalal przepalone żarowki i jak je zalanczalem to mrgaly jakis czas komp je sprawdzal. ale rozwiazalem to wczepiajac jedna postojoke do ukladu. juz nic nie wywala a postojowka swieci sobie w srodku w klapie. diody jak siecily tak swieca
Pare problemów bo wzrokowym przegadzie..
ktore oringi kolega wymienil bo u mnie tez cos sie saczy??
Montaż PDC
Witam Chcialbym do mojej e46 kombi zalożyc czujniki cofania. Czy da sie jakos zamontowac orginalny pdc ?? Jesli tak to co bym musial miec i mniej wiecej jakie koszta?? A jezeli nie to co za zamieniki montujecie u siebie w autach?
