qasdf
Treść opublikowana przez qasdf
  1. Korzystając z okazji zapytam się jakie powinno być ciśnienie w e46 323ci w oponach przód 215/45/17 i tył 235/40/17 Pozdrawiam
  2. qasdf odpowiedział(a) na qasdf temat w E46
    dostała ale tylko lewa dziwne moim zdaniem jest taki okrag jakby slad ze coś tarło ale mechanik pwioeidział ze to się unormuje samo... Ale co piszczy moze i się skrzywiła ale sam już nie wiem
  3. qasdf odpowiedział(a) na qasdf temat w E46
    Sorry ale podbijam wątek do góry bo zaraz już nie wytrzymam. Mechanik powiedział mi ze tamte kloski były zdarte i troche potarły po tarczy i te muszą sie dotrzeć dlatego tak piszcza ale mi sie wydaje że powinno byc tak tylko podczas chamowania a nei cały czas jak jade pi pi pi to jest strzasznie wnerwiające nie wiem chyba zaraz się przelece z 50km żeby niby się dotarły i mam nadzieje ze zniknie to piszczenie bo jak nie to nie wiem co robić...
  4. qasdf odpowiedział(a) na qasdf temat w E46
    Heh okazało się niby że mam zdarte klocki z tyłu wymieniłem dalej piszczy i trze jak jade az sie taki okrąg na tarczy zrobił więc coś dalej trze póżniej wymieniłem te blaszki które trzymają docisk nic dalej teraz piszczy jak jade i jak chamuje nie mam pojecia co moze być tego przyczyna... to nie jest ciągły pisk tylko jak jade to tak jak by w jednym miejscu tarło i jest pisk co sekunde zalezy od prędkości dodam ze jest tak tylko z lewym kołem prawe jest ok co radzicie dalej? ...
  5. qasdf odpowiedział(a) na qasdf temat w E46
    No ale chyba tak się czasami robi przy szybkiej jeżdzie 4 5 tys obrotów i szybka zmiana biegów pozatym od czasu do czasu chyba można tak pojeżdzić przeciez każdy tak czasami robi a tu najwyrażniej chyba jest coś nei tak skoro dzieje się tak jak napisałem...
  6. qasdf opublikował(a) temat w E46
    Witam Od jakiegoś czasu zauważyłem taki oto problem przypuśćmy jak przycisne i wejde na obroty 4 5 tys i wcisne sprzęgło to obroty zamiast szybko spadać strasznie wolno spadają i jak puszcze sprzęgło to wtedy nagle spadają o ok tysiąc i podskakuja co powoduje szarpanie auta. To się dzieje tylko na wysokich obrotach na niskich normalnei wciskam sprzęgło spadają puszczam podskakuja nic nei szarpie nawet przy szybkiej zmianie biegów. Nie wiem co to moze być ale mam nadzieje ze mnie zrozumieliście moze to koniec sprzęgła? Auto to e46 323ci
  7. qasdf odpowiedział(a) na qasdf temat w E46
    Zaraz to sprawdze i jak by to były te okładziny to można je przyklejić z powrotem czy jak? Pozdrawiam
  8. qasdf opublikował(a) temat w E46
    Witam Posiadam e46 323ci od trzech dni zauważyłem (trudno tego nie usłyszec) że jak cofam to słychac jak by coś tarło metal o metal to taki przerażliwy dzwięk nie mam pojęcia co to moze byc a i jeszcze jak czasami jade to też słysze taki dzwięk ale wtedy jak by coś tarło ale co jakiś czas co jakies 3 sekundy. Jak myślicie co to moze być moze cos z kołami?
  9. qasdf odpowiedział(a) na qasdf temat w E46
    Hehehe niestety jego miałem na myśli ale widze ze opinnie o nim mamy podobne :D Pozdrawiam
  10. qasdf odpowiedział(a) na qasdf temat w E46
    to jednak moze byc ta wiazka, ogolnie podpiecie pod kompa powinno ujawnic wady. no chyba ze ktos jeszcze cos innego zaproponuje Rozumiem dzięki tylko jeszcze jedno pytanko czy jak dłuższy okres nie będe z tym nic robił to moze się coś więcej popsuć?? bo chodzi o to że najblisze miejsce gdzie mógłbym podpiąć pod kompa auto to servis Bosh ale tam kasują za takie coś 150zł więc narazie jeżeli to nic poważnego to zaczekam...
  11. qasdf odpowiedział(a) na qasdf temat w E46
    Tak działa pika normalnie choć czasami mam wrażenie że powinno a nei pika więc moze coś się psuć. Jak to posprawdzać bo szczerze troche denerwuje mnie ten dzwięk już.
  12. qasdf opublikował(a) temat w E46
    Witam Ostatnio coś dziwnego zaczeło mi się dziać z autem a mianowicie. Jak po odpaleniu wrzuce wsteczny to słysze głośnie ok 5 sekundowe piszczenie po czym wszytko dochodzi do normy póżniej już nie piszczy po wrzuceniu wstecznego dopóki nie zgasze silnika. Wydaje mi się że to nic poważnego ale być moze coś się dzieje z parktronikami??? Pozdrawiam
  13. qasdf odpowiedział(a) na qasdf temat w E46
    Wcześniej chodził normalnie znaczy nie było nic słychać ale własnie tak od 1.5 tyg zauważyłem dziwne odgłosy najpierw myślałem ze mi się wydaje ale po dłuższym przysłuchiwaniu doszedłem do wniosku ze jednak cos jest nie tak. Myślałem że to w silniku mi coś żęzi albo w skrzyni ale skoro no niezbyt poważna usterka to chyba moge spac spokojnie zobaczymy co będzie z czasem... Pozdrawiam PS: ale swoją droga pierwszy raz widze taki problem :)
  14. qasdf odpowiedział(a) na qasdf temat w E46
    Aha ok już wszytko jasne. Dzięki za pomoc a wogóle w razie zepsucia to poprostu nie bedzie działac ekonomizer? a przy ewentualnej naprawie ile takie coś kosztuje. Pozdrawiam
  15. qasdf odpowiedział(a) na qasdf temat w E46
    Chmmm jakoś wcześniej tego nie słyszałem a miałem też BMW jakoś dziwnie głośno to chodzi moze ten silniczek się wyrobił abo cos hehe . No dobra dobrze ze nic się nie popsuło :)
  16. qasdf opublikował(a) temat w E46
    Witam ostatnio zauważyłem ze jak przełączam, stacyjke to słychac za każdym razem ten dzwięk jak również kiedy zmieniam bieg na wciśniętym sprzęgle jak obroty spadają i jak przypuść my dam gazu z niskich obrotów tak poniżej 1.5tys to tez na chwile go słychac co to moze być?? Nagrałem film żeby było dokąłdnie wiadomo o co chodzi Można trochę podgłośnić
  17. qasdf odpowiedział(a) na qasdf temat w E46
    Końcówke wymieniałem jakieś 3mc temu ale tylko z prawej strony błąd bo następnym razem wymienie parami. Ciekawe pojade do jakiegoś warsztatu niech sprawdzą końcówki tarcze klocki bo już mnie to denerwuje. Jeżeli to końcówki to nawet bym sie cieszył koszt nie wielki a było by po problemie obys miał racje. Pozdrawiam jutro napisze co i jak
  18. qasdf odpowiedział(a) na qasdf temat w E46
    Jutro sprawdzę te tarcze ale mam nadzieje że są w porządku. Jak pojade do pierwszego lepszego warsztatu to bez problemu sprawdzą mi tarcze czy sa OK?? czy tzreba coś specjalnego robić zeby wszytko dobrze posprawdzać?
  19. qasdf odpowiedział(a) na qasdf temat w E46
    Zamienie te opony ale aż nie chce mi się wierzyć ze orginalne tarcze i klocki ATE mogły sie pokrzywić po 2mc a dodam jeszcze że ten pobjaw juz zaczynal się od jakiegoś czasu jakiś miesąc temu wyczuwałem delikatne trzęsienie kierownica ale zbagatelizowałem to az coraz bardziej coraz bardziej zaczynało trząsc i teraz jest już naprawde mocno. Można jakoś samemu sprawdzić te tarcze bo juz naprawde jestem podłamany jeśli to one heh 2mc :(
  20. qasdf odpowiedział(a) na qasdf temat w E46
    Dzisiaj byłem wyważyc koła i niestety dalej trzęsie choc jak by troche mniej ale to jest tak ze jak mocnej depne pedał hamulca to nie trzęsie kierownica ale jak lekko to strasznie telepie facet który mi wyważał powiedział ze zaraz będe miał do wymiany przednie opony bo widac juz siatke ale nie ma ząbków czy nierównego zużywania więc sie zastanawiam czy moze to te opony przez nie trzęsie kierownica ale przypominam tylko jak lekko depne pedał hamulca na 99% to nie tarcze w końcu nówki ATE 2mc. Czekam na porady ale cos czuje ze to przez te opony...
  21. qasdf odpowiedział(a) na qasdf temat w E46
    Ok dzięki spróbuje oby to było to...
  22. qasdf opublikował(a) temat w E46
    Witam. Ostatnio coraz bardziej zaczyna mi trząść kierownica podczas hamowania wiem że wszyscy powiedzą że to pokrzywione tarcze ale na boga zakupiłem nowe orginalne tarcze Ate z klockami jakies 2mc temu więc pytam jak to możliwe?? dodam ze nie jestem jakimś rajdowcem co by tarcze do rozgrzania piłował nei nei normalnie jeżdże czasami lubie przycisnąc ale to jak mówie normalna jazda. Proszę o pomoc co jeszcze mogło by byc przyczyna trzęsienia sie kierownicy podczas hamowania?
  23. qasdf odpowiedział(a) na qasdf temat w E46
    Czyli wszytko dobrze. Uff dzieki :D . Pozdrawiam
  24. qasdf odpowiedział(a) na qasdf temat w E46
    Nikt nie wie co może szwankować?? proszę o pomoc bo denerwuje mnie i niepokoi to
  25. qasdf odpowiedział(a) na qasdf temat w E46
    Tak ustawia sie np 17 stopni i to leci tylko ze nie klimatyzacja tylko zwykły nawiew. Czy ktos wie co moze być nie tak??
