Pika 5 sekund jak wrzuce wsteczny
Ostatnio coś dziwnego zaczeło mi się dziać z autem a mianowicie.
Jak po odpaleniu wrzuce wsteczny to słysze głośnie ok 5 sekundowe piszczenie po czym wszytko dochodzi do normy póżniej już nie piszczy po wrzuceniu wstecznego dopóki nie zgasze silnika.
Wydaje mi się że to nic poważnego ale być moze coś się dzieje z parktronikami???
a nie powinno piszczec 30 cm lub 15 cm przed przeskoda?u mnie tez jak wrzucam wsteczny to zaczyna piszczec moment i na tym koniec.czujnik ktorys pewnie padl.tez chcialbym to naprawic ale nie za bardzo wiem jak sie za to zabrac?
Czuc respekt do Bmw nawet gdy je masz...
jesli sygnal jest ciagly przez te 5 sekund to walniety masz czujnik albo cos nie tak z wiazką.
a dziala Ci sygnalizacja jak zblizasz sie do przeszkody?
Tak działa pika normalnie choć czasami mam wrażenie że powinno a nei pika więc moze coś się psuć.
Jak to posprawdzać bo szczerze troche denerwuje mnie ten dzwięk już.
to jednak moze byc ta wiazka, ogolnie podpiecie pod kompa powinno ujawnic wady.
no chyba ze ktos jeszcze cos innego zaproponuje
to u mnie co czujnik jest walniety?bo pyka tylko jak wsteczny wrzuce?a potem juz cisza
nie no wiadomoze ze cos jest nie tak jak wrzucisz wsteczny i gdzies przez 5 sekund masz ciagly pik;P
Rozumiem dzięki tylko jeszcze jedno pytanko czy jak dłuższy okres nie będe z tym nic robił to moze się coś więcej popsuć?? bo chodzi o to że najblisze miejsce gdzie mógłbym podpiąć pod kompa auto to servis Bosh ale tam kasują za takie coś 150zł więc narazie jeżeli to nic poważnego to zaczekam...
oprocz draznienia ucha wiecej problemow nie bedzie:)
ja tam z tym jezdzilem dluzszy czas:)
btw. mam nadzieje ze nie do andrykowskiego :twisted2:
powodzenia:)
powodzenia:)
Hehehe niestety jego miałem na myśli ale widze ze opinnie o nim mamy podobne :D
powodzenia:)
no niestety zawsze wszystko bylo okej, ale w jednej sprawie zawalil
ksenon mi szwankowal, zmienil mi przetwornice najpierw, potem cewke a i tak bylo dalej tak samo po pewnym czasie
ogolnie pozniej wyszlo ze wilgoc sie gdzies do stykow dostala
ale za podlaczanie kompa, zdejmowanie zderzaka zeby dostac sie do lamp troche zakasil
ogolnie 500zl poszlo za nic:]
od tego czasu omijam szerokim lukiem
facet zna sie na rzeczy ale jest strasznie pazerny na pieniadze
a w sumie r-g nie wiele mniejsza niz w bmw:)
