qasdf
Treść opublikowana przez qasdf
  1. qasdf opublikował(a) temat w E46
    witam Planuje niedługo wymiane oleju chcę przejsc z 0w40 na 10w40 pólsyntetyk autko to 323ci z2001r i 190tys przebiegu. Gdy wczoraj odkręciłem korek wlewu oleju to zobaczyłem jakby jakis rdzawy osad nie wiem co to jest mechanik powiedzial ze trzeba co s wlac jak bede wymieniał olej i ten cały syf sp[łynie razem ze starym olejem. Szczerze zaniepokoiło mnie ze wogole takie cos było w silniku. Moje pytanie co to wogóle jest i jak sie tego pozbyc skad ten osad ? Auto cały czas jezdziło na castrol edge 0w40 i teraz chce przejsc na półsyntetyk. Czekam na odpowiedz pozdrawiam
  2. Witam Troche odświeżę wątek. Również jestem posiadaczem 323ci z 2001 , i również interesowało by mnie podniesienie mocy. Mple mógłbyś mi przybliżyć jak podniosłes moc w swojej 323 w jakiej firmie i jaki był tego koszt. 200 koni to ładny wynik a z tego co wiem to w tym silniku chipem da sie podnieś moc na 185 koni wiec ciekawi mnie jak ty to zrobiłes.
  3. Witam Jak zakupiłem swoje BMW model e46 323ci w bagażniku była zmieniarka Sony z mp3 kable od radia były pociągnięte do takiego convertera póżniej do zmieniarki i to grało. Jakiś czas temu zmieniarka ta mi się popsuła i niestety musiałem kupić inna kupiłem tez Sony tylo że bez mp3 podłączyłem i jednak nie działa radio widzi zmieniarke ale nic nie gra wyskakuje tylko numer płyty i piosenki ale nic nie widać żeby odtwarzało. Wcześniej jak próbowałem naprawić tamtą zmieniarke to ktoś mi tam patrzył i moze coś uszkodził do convertera idzie taka 14pinowa wtyczka z kabelkami może gdzieś coś nei styka dlaczego to nie gra. Może pomożecie bo sam już nie wiem czy dać sobie z tym spokój i kupić oryginalną zmieniarke
  4. qasdf opublikował(a) temat w Oleje
    Witam W swojej e46 323 ci cały czas lałem Castrol Edge 0w40 teraz zbliża mi się wymiana oleju wraz z filtrami i się zastanawiam czy aby nie zmienić na półsyntetyk mam teraz przebieg 172 tys co radzicie lubie czasami szybko pojeżdzić więc che aby miła odpowiedni olej. Pozdrawiam
  5. Szkoda że to już nie V10 co prawda doładowane ale V8 czyli to samo co można mieć w zwykłej 5 er no i dzwięk już nie ten sam co 10 cylindrów .
  6. Dokładnie to było mocowanie sanek ... z robocizną policzyli mnie 300zł Dzięki za pomoc i pozdrawiam
  7. Nikt nie pomoże ?
  8. Mam E46 323Ci przed chwilą sie przejechałem i jest tak puka cały czas oprócz wtedy gdy wcisne troche gazu bez różnicy czy to 2 czy 3 bieg puszczam gaz i zaczyna pukac moze jak wtedy wcisne sprzęgło to jak by ciut mniej ale to mała róznica najgorzej jak wogóle puszcze gaz wtedy najgłośniej wali.
  9. Witam Ostatnio podczas jazdy coś zaczeło mi walić z tyłu auta z początku myślałem że moze złapałem gume ale niestety mechanik powiedział ze do wymiany jest łącznik elastyczny wału koszt nie aż taki duży wymienili pojeżdziłem tydzien i ku mojemu zdziwieniu gdy wracałem do domu znów coś zaczeło stukac tyle że jeszcze mocniej niż wtedy z początku myślałem że moze coś żle zrobili i znów to samo ale przed chwila dowiedziałem że niby teraz jest do wymiany półoś ;( . Czy to normalne że to sie tak psuje na allegro patrzyłęm półoś koszt w granicach 200zł plus wymiana jak myślicie ile mnie moze skasowac czy to skomplikowane żeby to wymienić. Objawy to oczywiście głośnie stuki jak np: na 2 dodaje mocniej gazu to nic nie puka ale jak puszcze to odrazu zaczyna uderzać chmm w sumei dziwne bo niby tak samo jak ostatnio i wtedy był łącznik a teraz tyle że głośniej i niby półoś. Mam jeszcze jedno pytanie czy moge przejechać na tym jakies 30km poprostu musze jakoś zaprowadzić auto do mechanika a nie wiem czy przypadkiem nie rozwali się coś innego
  10. Mam nadzieje że to tylko chwilowy wybryk BMW że M zawsze będzie czymś wyjątkowym a nie tym samym silnikiem z dołożoną turbiną ... Pzdr.
  11. Dzięki Jutro tam pojade i będe sie targować
  12. Witam Dzisiaj wymienili mi łożyska tylnie w mojej e46 323ci i ku mojemu zdziwieniu gośc po robocie zawołał 800zł :shock: gdzie jak sprawdziłem ceny łożyska FAG kosztują 150zł więc za robocizne wychodzi 650zł a to nie był żaden serwis tylko warsztat w koszlinie 3 podnośniki i wszytko. Robiło to jeden mechanik i trwało to 9 godzin. Dałem mu narazie 300zł i powiedziałem że jutro przyjade i ureguluje reszte ale moim zdaniem gośc ściął mnie straszliwie ile was kosztowała wymiana łożysk z tyłu ile taka wymiana kosztuje ? żebym wiedział ile mniej więcej mu zawołać ale jestem pewien że napewno za robocizne nikt nie wezmie 600zł poprostu chyba chciał mnie naciągnąc. Pozdrawiam.
  13. Mi równiez sie nie podoba ten tyłek... Z najnowszych BMW uważam że naprawde wyszła im nowa 3/M3 widziałem ostatnio i jest naprawde mioodzio Mam nadzieje że nowa M5 będzie dalej miała min. V10
  14. EDIT: jeżeli to te same obudowy to czy moge kupić np taka lampe i przełożyć tylko samo szkło reflektora ?? http://moto.allegro.pl/item797470352_bmw_e46_pprzed_liftingiem_coupe_2002_2005.html
  15. Jak narazie w ASO powiedzieli mi 320zł za samo szkło/plastik reflektora. Poszukam gdzieś indziej mam nadzieje że w miare szybko dostane to poza ASO a moze jakis kolega z forum ma na zbyciu ;)
  16. Witam Jakieś 30 min temu miałem nie miłą przygode z sarna uderzyłem w nią przy jakiś 60 70 na godzine i mam zbite szkło od obudowy prawej przedniej lampy a ksenon mam cały. Ktoś mi doradził że nie musze kupowac całej lampy że można zamówić samo szkło czy tak można dodam że jeszcze dostał spryskiwacz ... Bardzo prosze doradzcie mi co mam teraz zrobic wolałbym nie kupowac całej lampy Na allegro znalazłem takie coś http://allegro.pl/item761333259_bmw_3_e46_coupe_szklo_reflektora_oryginal.html jeżeli to od lampy xenon to czy moge kupić samo to zamiast całej lampy
  17. qasdf odpowiedział(a) na qasdf temat w E46
    Słuchajcie dowiedziałem się od elektryka ze zwarcie zrobił impulsator wałka rozrządu ale wcześniej nic się nie działo tzn nie było żadnych spadków mocy czy falowania wcześniej wymieniali mi most mam pytanie czy mogli coś uszkodzic czy moze to miec jakiś zwuiązek i co wogóle o tym sądzicie prosze o szybką odpowiedż
  18. qasdf odpowiedział(a) na qasdf temat w E46
    Nikt nie zna odpowiedzi? Pzdr.
  19. qasdf opublikował(a) temat w E46
    Witam Pare dni temu zaparkowałem auto a po 20 min nie mogłem już odpalić. Rozrusznik kręcił ale auto nie paliło. Zelektrykiem doszliśmy że jak tylko przekręce zapłon jara bezpiecznik. Przedc chwilą byłem na warsztacie i okazałio się ze mam spalona wiązke od silnika te kabelki z nerwów zapomniałem jak to się dokładnie nazywa... Pod maską ta wiązka kabli idaca do silnika mam pytanko jaki moze byś koszt wymiany takiej wiązki i czy to jest jakas poważna sprawa. Pozdrawiam
  20. Ja mam 323ci a więc 2.5 170 koni Dynamika jest naprawde dobra a co do spalania chmm myśle średnio trasa 7,5 8 miasto 10,11 mam dość ciężką noge odejmij sobie max 1litr i będziesz napewno miał troche mniej elastyczności ale 8s do 100 to naprawde wystarczająca wartość na więszośc aut choć ja bym chciał już coś wiecej ;D Co do awaryjności to ci nic nei powiem bo narazie odpukac ;) nic mi się nie dzieje w silniku mam 155 tys przebiegu. Pozdrawiam
  21. Niech ktoś go w końcu zablokuje spamuje reklamą tego czegoś i zaśmieca forum ...
  22. qasdf odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    Ja mam tak samo ale u mnie to już jest dość głośny dzwięk jak wciskam sprzęgło szybko to łupnie czasem bardzo mocno no i mam czasami problemy z wbijaniem biegów tzn mam wrażenie że czasami np 2 3 nie wejdzie do końca wtedy musze wcisnąc sprzęgło jeszcze razy wybić 2 i wrzucić jeszcze raz wtedy wejdzie normalnie. Ktoś tez kiedyś pisał że t epukanie to moze być o ile dobrze pamiętam łącze monokinetyczne wału ze skrzynią biegów czy jakoś tak. Teraz czekam tylko na zastrzyk gotówki i zabieram się za naprawe tego bo i chyba mogę mieć też sprzęgło do wymiany ...
  23. qasdf odpowiedział(a) na maksss temat w E36
    Witam Google.pl Pozdawiam
  24. Ale czy to nie jest ciśnienie zalecane ale do troche szerszych oponek czyli przód 225/45/17 i tył 245/40/17 ?? pozdr.
