qasdf
Treść opublikowana przez qasdf
  1. Ale z jakimi silnikami :duh:
  2. No niestety przesiadka z 6cyl na 4 z tym się właśnie wiąże :cry: będe musiał sobie z tym jakoś poradzić . Planowałem 2.5 218km jako następce mojej e46 ale niestety zabrakło funduszy no nic pozostaje dobry wirus i może jakoś przeboleje te 2gary mniej ;/
  3. Dlaczego myślisz że będe tak zawiedziony chodzi o kulture pracy czy może osiągi ?. Mam jeszcze pytanie jak wygląda sprawa z prowadzeniem e90 sedan w porównaniu z e46 coupe .
  4. Witam Planuje przesiadkę z mojej e46 323ci na e90 320d i mam do was kilka pytań: Po pierwsze chodzi mi o prowadzenie w swojej miałem opony 225/45/17 i 245/40/17 do tego coupe i prowadziła sie pięknie jak przyklejona :D jaką róóżnicę odczuję po przesiadce na e90 sedan np 225/45/17 wiem że to już nie coupe ale za to nowsza buda i konstrukcja więc moze to się jakoś mniej więcej wyrówna ? . Drugie pytanie w e46 miałem komputer pokładowy temp licznik kilometrów spalanie itd itd czy e90 również posiada te wszystkie funkcje? i czy tu również wyświetla się ikonka samochodu jeśli któreś drzwi są niezamknięte lub bagażnik ??. Trzecie pytanko wiem że 2.0d 163 konie to nie wiele i napewno będzie gorzej jeżdzić niż moja e46 ale planuję chipa na ok 190 200 koni wtedy z tego co widziałem na youtubie bedzie chyba sporo lepiej jeżdzić niż moja 323ci(choć na pewno na 4tym 200 nie zrobi :D ) ale przyśpieszenie powinno być lepsze poprawcie jeśli się myle. Pozdrawiam
  5. qasdf
    e46 323ci co to za amortyzator?
    Sprężyny mam z dwoma niebieskimi paskami oto vin EZ70067 prosze o pomoc
  6. qasdf
    Sorry mój bład :duh: chodziło napewno o m technic tylko reszta sie zdarła jest to Sachs o podanym numerze może ktoś mi powie jakie są tego odpowiedniki
  7. W najbliższym czasie planuje wymienic amortyzatory z tyłu w vinie mam sportowe dostosowywanie podwozia(s226a). Dzisiaj podniosłem auto i spisałem numer amortyzatora żeby mieć pewnośc jaki kupić , na naklejce pisało Sachs 814901556458 i na dole m tech. Szukałem w googlach po tym numerze ale nic nie znalazłem prosze o pomoc w rozkodowaniu tego nr i w wyborze amortyzatora. Pozdrawiam
  8. Napisałem do czescidobmw w zamówieniu do klocków i czujnika dodałem 2 zestawy naprawcze tak jak zalecił kolega skoro nie ma w katalogu głównym nalezy napisac w komentarzu zamówienia. Tak tez zrobiłem miejmy nadzieje że o niczym nie zapomną ;)
  9. Witam Chciałbym u was zamówic klocki czujnik zużycia i zestaw naprawczy z tłoczkiem BMW to e46 323ci EZ70067 czy za przesyłke płaci sie raz napisze komentarz w zamówieniu prosza c o ten zestaw naprawczy chciałbym zamówic zaraz tylko mam nadzieje że wszystko przyjdzie łącznie z tym zestawem ;)
  10. Chyba mi się pomyliło chodziło o tłoczek chciałbym go zaraz zamówic z zestawem naprawczym ale nie jestem pewien wymiarów sa różne średnice mam e46 323ci moge podac vin ktoś wie jakiy wymiar ma miec tłoczek ?
  11. Pomóżcie bo cos czuej że chcą mnie chyba naciagnąc Teraz mysle że potrzebny jest zestaw naprawczy i tłoczek bo mieżyli średnice a ten cylinderek był chyba dobry prosze o pomoc
  12. Witam Dzis gdy chciałem wymienić klocki okazało sie że miałem zapieczone zaciski mechanik mówi mi ze potrzebny będzie zestaw naprawczy i cilinderek. Patrzyłem na allegro i sa takie zestawy naprawcze również z tłoczkiem ale samego cylinderka nie znalazlem występują same do e36 i starszej . Gdzie go można dostac i ile trzeba zapłacić. Jeśłi bym zamawiał u nich to za 2 zestawy naprawcze 25zł i dwa cylinderki po 55 ale myśle że nie bedzie to dobrej jakości ;/ Wogóle troche się pogubiłem tłoczek chyba jest dobry bo wspominał o samym cilinderku i zestaw naprawczy
  13. Może i tak może i tak szybsze mniej pali itd itd ale to nie bedzie już prawdziwy MPower taki do jakiego przyzwyczaiło nas BMW po prostu to już jest całkiem inna charakterystyka turbo a nie obroty ja osobiście jestem wielkim przeciwnikiem wsadzania turbo do Mki wogóle to zaczyna wszystko sie gdzieś zamazywac ten indywidualny charakter BMW już nie jest to majstersztyk jedyne w swoim rodzaju wolnossące serce M a mamy jakieś turbo i wynalazki w styli 550dM czy jak to sie zwie :? . Moim zdaniem BMW traci swój charakter teraz rządzą księgowi a nie inżynierowie... ;(
  14. Może koledzy wyjaśnią jak to naprawde jest
  15. Mam tą sama opcje u ciebie 323ci i z tego co wiem to ta wersja różni sie jedynie tym ze ma krótsze i twardsze spręzyny a reszta jest taka sama w przeciwieństwie do M Technica
  16. Już zakupiłem 120zł po małej zniżce , mam jeszcze tylko pytanie czy przy wymianie tego konieczne będzie spuszczenie płynu i zalanie na nowo czy da rade bez tego. Dodam że przez tą nieszczelnośc układ jest zapowietrzony.
  17. Wielkie dzięki za pomoc :handshake: Pozdrawiam.
  18. Mógłbyś mi podac nazwe tego albo pokazac na innej stronie bo wyskakuje mi błąd i odsyła na strone główną
  19. Witam Miałem taki problem że ciekło mi spod śruby odpowietrznika poprostu pękł ten plastik w który się go wkręca i dodatkowo chyba zjechałem gwint tak że śrubka odpowietrznika nie łapie. Pomyłkowo zamówiłem zbiorniczek wyrównawczy nówke meyle :duh: a przecież to osobna częśc bez odpowietrznika. Mam do was wielką prośbe co mam teraz zrobić jak nazywa się ta częśc w która się wkręca odpowietrznik i czy możńa ją dokupić. Na darmo tylko kupiłem cały zbiorniczek wyrównawczy a chodziło mi o to w co się wkręca odpowietrznik. Bardzo was proszę o pomoc i szybką odpowiedz heh pt 13go ;/
  20. Dzięki za odpowiedzi Mam jeszcze jedno pytanie jak nazywa sie ta tuleja do której jest przymocowany tylni wahacz z piasta bo ona też nadaje się do wymiany. Na allegro jakoś nie mogłem znależc. Pozdrawiam
  21. Nikt nie wie heh widze że nie mam co liczyć na szybką odp
  22. Dzięki poprawione ;) chciałbym zaraz zamówić ten zbiorniczek wyrównawczy więc jak moglibyście mi doradzić który wybrać
  23. Witam Nadszedł czas na ponaprawianie tego co trzeba w buni. Zamówiłem już łączniki stabilizatorów Meyle i zdecydowałem sie na całe drązki z końcówkami chyba nie ma sensu wymiany samych końcówek. W tylnim zawieszeniu muszę wymienić tylni wachacz z piasta ponieważ jest lekko krzywy i nei da się ustawić zbieżności. Przy okazji powymieniał bym zapobiegawczo jakies gumy z tyłu albo coś żeby nie było luzów co jeszcze proponujecie?? Mam pytanie musże wymienić również zbiorniczek wyrównawczy i nie wiem czy kupić używany http://allegro.pl/bmw-e46-2-0-2-5-2-8-zbiorniczek-wyrownawczy-benzyn-i2428304034.html czy nowy zamiennik meyle http://allegro.pl/zbiorniczek-wyrownawczy-bmw-3-e46-x5-e53-meyle-i2423572164.html prosze o rade cenowo w sumie jest to samo. I moje ostatnie pytanie czasami piszczy mi jakiś pasek niedawno wymieniałem pompe wody więc jaki pasek zostaje to jest tak że piszczy piszczy i nagle załapie tak jakby autem szarpnie i ma więcej mocy jak wrzuce na luz to piszczenie również ustaje. Wiem ze trochę się rozpisałem ale chciałem wszytko umieścić w jednym temacie. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi ;)
  24. Sam się ostatnio zastanawiałem nad sprowadzeniem e60 z UK. Jak to wygląda cenowo ile trzeba dać za dobra e60 530d ok 2006 2007r. i ile trzeba dac za przekładke. A może skądś bardziej opłaca się sprowadzić auto ,,, Pozdrawiam
  25. Niestety ale tak będzie moim zdaniem BMW idzie w złą strone za dużo elektroniki turbin tri itd a za mało tego ducha Bawary. Nowa 3 er miałem przyjemność kawałek polatać i powiem może to i zbiera sie z samego dołu może i ma buta ( 328i) ale czegoś mi brakowało i wogóle czułem się jakby ciągle ktoś za mnie kierował no i ten dzwięk w 2.8 niestety ale jest R4 i 2.0 ;/. Osobiście nie podoba mi się to jak teraz szefowie marki idą w moim zdaniem złą strone...
