Treść opublikowana przez bekon74
BMW Navigation DVD Road Map Europe PROFESSIONAL 2012!
Hej, Tu: viewtopic.php?f=91&t=168591 Pozdrawiam,
Hej, W X3 E83 fabrycznie montowana jest tylko nawigacja High z czytnikiem MK4, innej nie ma. Tu: viewtopic.php?f=91&t=168591 Pozdrawiam,
Hej, Punkty POI z fotoradarami zawsze można wyłączyć a tego czy masz je dograne na płycie to nawet w Szwajcarii i nie tylko w tym kraju nikt nie będzie sprawdzał. Pozdrawiam,
BMW Navigation DVD Road Map Europe Business 2012!
Hej, Po rozpakowaniu masz plik ISO i wypalasz jako obraz płyty. Wszystko jest opisane na pierwszej stronie. Pozdrawiam,
Hej, Nie wiem kto tobie umarł ale linki na pewno nie! Pozdrawiam,
E60 nawigacja na płycie CD
Hej, Kolego czytać nie potrafisz? Dwa posty wyżej pisałem. Tu: viewtopic.php?f=91&t=170762 Pozdrawiam,
Hej, Czyli masz nawigację Business. Czytnik czyta płyty CD audio lub MP3 (ale w schowku powinna być do tego zmieniarka, tylko płyty audio) a głównie jest od nawigacji i czyta tylko mapy DVD bo innych dla tego systemu nie ma. A jaką płytę miałeś w czytniku? Tu masz wszystko: viewtopic.php?f=91&t=170762 Pozdrawiam,
Hej, Wygląda na to, że chyba coś z wypaleniem płytki jeśli nie chce wyszukać żadnych punktów POI. Jak masz inną nagrywarkę to spróbuj wypalić inną a jak nie to innym programem np DVDDecrypter lub Acohol 120%. Wrzuć ponownie mapę 2010 lub 2011 odczekaj 5 minut i sprawdź jeszcze raz 2012. Pozdrawiam,
Hej, Nie miałem takiej sytuacji jeszcze w żadnym aucie. Spróbuj uaktywnić fotoradary gdy będziesz miał aktywny cel po przez boczny pasek narzędzi po lewej stronie nawigacji, ikonka "i". Pozdrawiam,
Hej, Nie ma mapy do E60 na płycie CD tylko DVD. Są dwa rodzaje nawigacji Business z jednym czytnikiem w konsoli i Professional z dwoma czytnikami w konsoli. Wszystkie mapy są dostępne na pierwszej stronie w tym dziale. Trzeba tylko troszkę poszukać i poczytać aby znaleźć odpowiednią. Pozdrawiam,
BMW Road Map Europe Prof 09-1
Hej, To słabo szukałeś! Tu: viewtopic.php?f=91&t=169098 Pozdrawiam,
Poszukuje najnowszych map do MK3 BMW E46
Hej, Mapy są tu: viewtopic.php?f=91&t=169098 A soft spolszczający tu (MK3 mono): http://chomikuj.pl/Mr.Lova Pozdrawiam,
Hej, Mapy są tu: viewtopic.php?f=91&t=169098 Pozdrawiam,
BMW Navigation DVD Road Map Europe HIGH (MK4) 2012!
Hej, Jak wszystko działa to najlepiej nic nie zmieniać (ze zwykłą DVD nawigacja chodzi lepiej). Perspektywa 3D jest tylko w MK4 od wersji V26. Zmiana na V32 (MK4) daje dodatkowo możliwość odczytu DVD-DL, możliwość dodania powiadomienia głosowego o fotoradarach Camera alerts (pisałem o tym w tym temacie), zmianę podświetlenia dzień/noc, możliwość zmiany loga ekranu powitalnego, pełne wprowadzanie po kodzie pocztowym i dodatkowe POI. Pozdrawiam,
Hej, Softy dostępne na chomiku od "Mr.Lova". Komendy głosowe masz po Polsku ponieważ spolszczenie nawigacji zrobione jest z języka Angielskiego. Jak nie masz wgranego Polaka to wtedy komendy są tylko w Angielskim. Ekran zmieniasz w ustawieniach na Split czyli podziel i wtedy będzie taki jak na filmie. Pozdrawiam,
Hej, Tak od 2008 oznaczenie to 4-1/00 (dla MK4). Wejdź w menu i ustawienia prawy górny narożnik ekranu. Na DVD-R jak dobrze wypalisz też będzie działać. Pozdrawiam,
Hej, Każdy czytnik MK4 czyta płyty DVD-DL ale musi być wgrany soft minimum V31. Wersję sprawdzasz w menu prawy górny narożnik na wyświetlaczu. Tu masz linka, w temacie jest tabelka z wersjami softów: viewtopic.php?f=91&t=169098 Pozdrawiam,
Hej, Można dodać drugi język ale wtedy mapa nie zmieści się na zwykłej DVD. Więc jak chcesz niemiecki to i tak musisz pobrać DVD-DL czyli nie przerobioną mapę a następnie z katalogu TPD usunąć wszystkie języki i zostawić ten język co chcesz (program UltraISO, MagicISO). Ale czy wtedy to ma sens? Pozdrawiam,
Hej, Pobrałem "part03" bez problemu. Może modem zrywa tobie połączenie jak masz za długo internet włączony. Dodałem okno drugie również z mapą na zwykłą DVD na innym serwerze. Pozdrawiam,
Hej, Miłego testowania i szerokiej drogi! Pozdrawiam,
Hej, Wszystkie linki Rapida działają. Może masz coś z przeglądarką. Pozdrawiam,
Hej, To źle sprawdziłeś, wszystkie linki są online. Możesz użyć programu JDownlader i dodać do niego wszystkie linki a program pobierze automatycznie. Pozdrawiam,
Hej, Zgadzam się, mapa z pierwszego okna przetestowana i działa bez problemu na DVD+R (nie tylko w BMW). Pozdrawiam,
Hej, Verbatim DVD+R DL, DVD+R, Sony DVD+R (AccuCore) i nie z promocji. Pozdrawiam,
Hej, Mam tylko taki skan: http://img341.imageshack.us/img341/2745/coveryo.jpg http://img12.imageshack.us/img12/4023/informationpi.jpg http://img341.imageshack.us/img341/4207/coverinside.jpg Pozdrawiam,
