bekon74
Treść opublikowana przez bekon74
  1. Hej, Na razie nic nowszego na CD nie ma. Pozdrawiam,
  2. Hej, A na pewno masz Professional? Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
  3. Hej, Mapy na CD są tutaj: viewtopic.php?f=91&t=169098 Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  4. Hej, Dziękuje! Szerokiej drogi. Pozdrawiam,
  5. Hej, Dokładnie jest jak napisałeś. Na razie tylko Rapid działa i Torrent na stronie drugiej. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  6. Hej, Jest on-line. Dodana DVD-DL z fotoradarami i DVD SL z fotoradarami. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  7. Hej, Niemcy również on-line. Czasami jest tak, że chwilowo nie działają na Rapidzie. Pozdrawiam,
  8. Hej, Wszystkie linki są on-line! Pozdrawiam,
  9. Hej, Każdą pobraną mapę należy rozpakować najlepiej do nowego folderu (utworzyć na pulpicie i rozpakować). Następnie wypalić tak jak pisałem w poście wcześniej. Pozdrawiam,
  10. Hej, Kolego "macznik" i to jest konkretna odpowiedź. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
  11. Hej, Dokładnie, kolejny raz jak zmieniasz płyty trwa to kilka sekund. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
  12. Hej, Na chwilę obecną nie ma. Pozdrawiam,
  13. Hej, Nagrywasz normalnie, ImgBurn - zapisz obraz na dysk - wybierz plik (folder ze szkłem powiększającym) - dodajesz tylko plik EE11_12 (IMG, nic więcej) - wypalasz. Po wypaleniu mapka zajmuje 605MB. Pozdrawiam,
  14. Hej, Czytać uważnie posty! Strona czwarta! Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=477223
  15. Hej, Wszystkie są on-line! Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=477223
  16. Hej, Możesz jeszcze użyć programu DVD Dectypter (jest darmowy, ImgBurn również do Alcohol trzeba mieć crak) tam są też opcje wypalania od x1. Pozdrawiam,
  17. Hej, Po rozpakowaniu wypalasz płytkę z obrazu płyty programem ImgBurn, Alcohol 120% z prędkością x2 i nic więcej nie zaznaczasz. Pozdrawiam,
  18. Hej, Fotoradarów niestety nie ma. Pozdrawiam,
  19. Hej, Winą może być laser w czytniku, dlatego jak kupiłeś miałeś w środku płytę CD. Jak nie czyta płyt DVD to wkładają CD i jest ok. Pobierz mapkę z tego tematu: viewtopic.php?f=91&t=169098 Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
  20. Hej, Tak MK3 lekko zakurzony. :cool2: Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
  21. Hej, http://www.republika.pl/e38/allegro/czytniki_mk_01am.jpg Najprawdopodobniej masz czytnik MK3 jak masz monitor 16:9 (trzeci od góry, pierwszy to MK1, drugi Mk2 a czwarty MK4 DVD). Jak masz monitor 4:3 to możesz mieć MK2 lub MK3. Do tych czytników potrzebujesz te mapy: viewtopic.php?f=91&t=169098 Jeśli masz MK4 z napisem DVD bo mógł ktoś zmienić to tu: viewtopic.php?f=91&t=168591 Pasują również te z pierwszego linka. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=447545
  22. Hej, Tak jak pisałem masz nawigację High! (Professional High MK4 DVD, montowana tylko w BMW7 E65, E66. Na początku miały tylko czytniki CD). Twój czytnik czyta płyty CD i DVD. Nowa siódemka ma już Professional CIC z twardym dyskiem. Rodzaje nawigacji podane są w tabelce. Są mapy do MK1, 2, 3, 4(MK4 to czytnik DVD), High (Twoja), Professional, Business, CIC z twardym dyskiem do których są na płytach (w CIC potrzebny jest kod aktywujący). Jaka mapa do jakich modeli masz wszystko podane na stronie głównej w dziale "nawigacja samochodowa" w odpowiednim temacie dla każdej z map. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  23. Hej, Masz dokładnie nawigację Professional DVD High. Jeżeli jest napis DVD na czytniku w bagażniku to masz MK4 (tabelka na pierwszej stronie!). W Twoim aucie będą działały tylko płyty z mapą na DVD dla systemu High, jeśli jest Mk4 oraz płyty CD dla MK1, 2, 3 i 4, jeśli masz tylko czytnik CD, ale po lifcie był DVD. Professional DVD CCC to zupełnie inna nawigacja z dwoma czytnikami w konsoli. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  24. Hej, Mam nadzieję, że zadziała i będą ikonki fotoradarów. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
  25. Hej, Jak masz z Angielskiego na Polski to musi działać. Pozmieniaj języki w menu i posprawdzaj na każdym. W ostateczności pobierz DVD-DL. Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=458000
