agiler3
Treść opublikowana przez agiler3
  1. agiler3 odpowiedział(a) na fixxxer1 temat w Felgi i opony
    tak jak piszesz będą pasowały po rozwierceniu środka opony moga ocierać powinny być 235/45R17 lub 215/50R17
  2. zapinając pas cały czas pokazuje błąd próbowałem z opornikiem i nic moze ma ktoś schemat i może podać jakieś konkretne rozwiązaie
  3. właśnie tak zrobiłem i nadal jest błąd nie jest to chyba takie proste
  4. agiler3 odpowiedział(a) na agiler3 temat w E60, E61
    wiem że najprościej ale pytam co trzeba połączyć żeby pasy widział zapięte . Na krótko się nie da widzi błąd
  5. Wszystko pięknie ale co z pasami bo jeżeli wlutujemy diodę i kondensator to komputer widzi pasażera OK ale on ma nie zapięte pasy i co z tym zrobić?
  6. agiler3 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam czy naprawiał ktoś matę pasażera i czy jest taka możliwość ? Wlutowałem diodę i kondensator .Kontrolka gaśnie tylko system upomina się o zapięcie pasów
  7. właśnie wlutowałem taką diodę z kondensatorem poduchy gasną tylko jest mały problem system upomina się o zapięcie pasów co zrobić?
  8. Dzięki potrzeba jeszcze coś dokupić jakieś złącze?
  9. Witam jaki program należy użyć i skąd go można ściągnąć do odczytu i kasowania błędów w 60 Dziękuje
  10. agiler3 odpowiedział(a) na agiler3 temat w E60, E61
    wiem że to ten przycisk Pani mówi ja odpowiadam ale nic z tego upomina sie o jakąś karte
  11. agiler3 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam Chciałem sie dowiedzieć jak prawidłowo uruchomić i korzystać z funkcji komendy głosowe Czy trzeba nagrać swój głos , proszę o poradę
  12. tora nie chodzi mi o to ze sa felgi wklęsłe bo takie chciałem tylko ze całe są utopione do wewnątrz A co do założenia to założyłem je na drugi dzień i jeździ się świetnie
  13. tora nie chodzi mi o to ze sa felgi wklęsłe bo takie chciałem tylko ze całe są utopione do wewnątrz A co do założenia to założyłem je na drugi dzień i jeździ się świetnie
  14. tak wiem .ale brzydko wyglądaja są za bardzo wpadnięte moze M5 ma szersza os na tyle
  15. Witam mam pytanie Kupiłem sobie oryginalne felgi 19" model m technic Przód ma et 18 8,5J tył et32 9,5J Jak na moje oko tyły sa trochę wpadnięte do wewnątrz .ma ktoś może takie felgi założone na aucie i czy dawaliście moze dystanse , jak tak to jakie
  16. Witam właśnie sprawdzałem na postoju dziękuje za informacje W takim razie wychodzi na to ze mam sprawne Dziękuje
  17. Witam Czy ma coś wspólnego ustawienie zbieżności z doświetleniem zakrętów Chodzi mi o to że po wymianie końcówek drążków kierowniczych i zrobienia zbieżności mam wrażeni że soczewki nie wychylają sie (doświetlają zakręt ) przy skręcie w lewo natomiast skręcając w prawo działają prawidłowo
  18. witam otwór centrujący jest 72.5 Jeżeli kupisz z otworem 74 to wsadź pierścienie centrujące sa na allegro po ok.7 zł szt
  19. agiler3 odpowiedział(a) na dnowinski temat w E60, E61
    gdzie w Krakowie można dobrze wgrać nowy soft
  20. agiler3 odpowiedział(a) na czarny25 temat w E60, E61
    Witam Ja też usunołem klapki i autko odpukać autko dobrze pali w mroźne dni
  21. Witam mam problem ze swoja zmieniarką na navi ( bez dvd mały monitor) nie zawsze wysuwa mi płyę i tak samo nie zawsze chce ja wciągnąc .Może ktoś miał ten sam problem BMWe60
  22. Witam Od pewnego czasu czasami zaświeca się active steering po wyłaczeniu silnika i odpaleniu auta ponownie komunikat znika ale nie zawsze Co może być tego przyczyną, może ktoś miał podobny problem
  23. agiler3 odpowiedział(a) na bulkowsky1 temat w E39
    miałem ten problem w e60 Zobacz górny przedni wahacz Mój miał delikatny luz prawie niewyczuwalny wymieniłem go i teraz mam ciszę
  24. Właśnie dzisiaj wróciłem od mechanika . ( dobrego mechanika ) Okazało sie ze mam niewielkie luzy na górnym przednim wahaczu Tego nie mógł nikt zdiagnozować Wymieniłem wahacz i teraz mam cisze w aucie
  25. Właśnie dzisiaj wróciłem od mechanika . ( dobrego mechanika ) Okazało sie ze mam niewielkie luzy na górnym przednim wahaczu Tego nie mógł nikt zdiagnozować Wymieniłem wahacz i teraz mam cisze w aucie
