Treść opublikowana przez maniek6600
Pasy słabo sie chowaja
Odpisz kolego co ci potem wyszlo z pasami
Nowy soft i więcej koni ale coś nie tak
A ja sie zastanawiam nad jednym...CO was koledzy to obchodzi dlaczego to zrobil??Nie mozecie tego przezyc???Jesli kolega ma wiecej o 7 koni to napewno czuje roznice???Nie potraficie zaakceptowac jego lub tego ze sie tego podjal..To jest jego auto i moze ingerowac jak mu sie podoba.A wy wszystcy go szurgacie z błotem za to...Nie lepiej znalezc wspolnie jakies rozwiazanie???Temat nie był czy dobrze zrobił tylko co sie mogło stac.A ja ci podpowiem że być moze zakup przepływkę od modelu wyższego i podłącz ( o ile można).Być może bedzie OK.Pozdrawiam
AUTOmatyczne lusterko wsteczne
Jesli te lusterko sie rozjasnia jak włączasz wteczny to musi byc pod to podłączone ,a ja zauwazylem ze tam jest taka czarna kropka i podejrzewam ze to bedzie czujnik....Niestety nikt nie chce napisac co i jak
Jak zmienić mile na km w przebiegu
A mi z tego co wiadomo to w ASO bez problemu to zrobią.Co do ceny to niestety nie wiem.
POmocy poli sie ladowanie
Uszkodzony regulator napiecia????? Regulator napiecia bodajrze reguluje napiecie.Ja mam walniety regulator i swiatła mi mrugaja a kontrolka od ładowania sie nie pali.
Wlasnie ogladalem na allegro.Te lusterko kosztuje tylko 60 zl takze nie jest tak zle..Chetnie bym kupil tylko nie wiem jak to wyglada z podłaczniem????Czy to zwykły plus i minus czy jak???
[E36] Podłączenie OBC 18 BOARDCOMPUTER
A mam pytannie..Jak to podłączyć jesli miałem komputer 11 przyciskowy z czeckiem???Wiem ze u mnie jest tylko wtyczka czarna a białej nie ma...
Jak wyjąć gniazdo zapalniczki
Jesli masz zegarek analogowy lub komputer ktory znajduje sie nad schowkiem to go wyjmij.Nastepnie zdjemij ten plastikowy schowek i on wyjdzie razem z zapalniczka.
[E36] Naprawa znikających kresek na wyświetlaczu komputerka
Niby jest lepiej ale teraz mi sie cos skopało.Bo godzine powinno wyswietlac a wyswietla 88.88 ......nie wiem co juz jest z tym,....
Kontrolki
Ojjj ja sie tym bawiłem po kupnie mojej beemki.U mnie check działa bo mam komputer.Ale faktycznie połowy diód nie ma...Ja dołozyłem tylko diode o przypomnieniu zapiecia pasów.Chciałem dokupić inne ale raczej nie działaja..Tak samo dioda od katalizatora....Liczniki są do różnych wersji także wiadomo co działa a co nie..A kupować sporo zarówek i zakłądac nie ma sensu.Najlepszy sposób to sprawdzić czy do tego co łączy żarówka dochodzą jakieś piny...
coupe uszkodzone dociąganie szyby
Tez nic nie rozumiem z tego co napisał kolega.Ale proponuje koledze i poczytać troszke to forum a zwłaszcza o domykaniu szyb.Bo to chyba o to chodzi co???
Standartowy wzmacniacz do e-36
Witam.Posiadam e-36 2 litry z 1992 roku i chciałbym sie dowiedzieć czy jest wbudowany wzmaniacz do tylnych głosników nokii.Ktoś mi pisał że jest coś takiego za tylnymi siedzeniami pod połka tylna...Czy to prawda?Jeśli tak to jak rozebrać ta tylna połkę?
Kilka błędów wykazało ;/
U mnie komputer pokazal ze wtryskiwacz robi zwarcie...Nie wiem co juz do wymiany
slaba,zle odpala 2.0 m52
Podejrzewam ze to wina wtryskow.Mi przynajmniej tak pokazlo na komputerze.
Problem z komputerem pokładowym
Tak ale to działa podobno w pełnym OBC czyli tym 18 przyciskowym...Ja mam tego z check control i temperatura i nie dziala test numer 19.Jak nadusze test 19 to nic nie pokazuje..CHyba ze robie zle ale nie sadze
montaz podgrzewanych lusterek
Tak ....Tylko czym....
[E36] Podświetlenie nawiewu compact b-klimy-wymiana żarówki
Ponawiam pytanie.Czy ta zaroweczka jest tylko w kompakcie czy w sedanie rowniez??
A czy w sedanie jest taka zaróweczka???
A więc ziomalu.....Z jednej strony masz racje...Ale z drugiej..Jesli na dworze masz 30 stopni to ja moge wyłączyć podgrzewanie a ty nie.A z drugiej strony co to za problem miec na stałe włączone ogrzewanie i tylnej szyby i lusterek??Zauważ że rano jest mokro to jak masz włączone to dodatkowo mam szybe sucha..Oczywiscie po chwili...
Ja montowałem wczoraj.Chiałem zrobić,tak jak w oryginale,czyli że grzeja się cały czas,ale po konsultacji z kumplem wpielismy sie w podgrzewanie tylnej szyby.Dlaczego??Otóż dlatego iż te lusteka nie podgrzewaja sie a grzeją i to sporo bo wyraznie czuć że jest ciepłe,a po drugie latem jesli deszcz bedzie padał to co za problem włączyć na chwilę????Wydaje mi sie aby one grzały cały czas to marnotrawienie prądu.Ustawiłem tak i nienarzekam.Czekam na wasze opinie.
Feligi Opony jakie? Extra Lacze
Ja ciebie nie rozumiem..Mam laczki normalne czyli 205 i nigdy ale to nigdy kola mi nie buksowaly..Wydaje mi sie ze sobie koledzy cos niecos dodajecie
dławi sie i "muli"
Była reakcja...Zamulil na chwile....
dławi sie i "muli"
NIestety nie mam vanosa...U mnie to nic nie dalo.....odlaczylem sonde i podlaczylem i nic...
dławi sie i "muli"
Odlaczyles sonde ???Mozesz wyrazic sie jasniej?
dławi sie i "muli"
Dzis odłąćzylem przepływomierz i nic nie dało...Muli tak do 3 tys...Nie wiem juz co moze byc....
