maniek6600
Treść opublikowana przez maniek6600
  1. NIc z tym nie zrobię? Wyczytałem ze potrzebny licznik High i pompa DSC po liftingu bo ona odpowiada za to
  2. Koledzy chciałbym swój tempomat doposażyć w funkcję hamowania. WIem że w E90 od 2006 roku tą funkcję pełni DSC Rozumiem że trzeba zmienić pompe DSC i zakodować.Ma ktoś info w jaki sposób to zrobić? Silnik 4 cylindy N47 rok 2008.
  3. Ja nawet daszka ni zdejmowałem. Bez tego się udało
  4. NIe nie mam kopki przy przebiegu. WIęcej było pracy z licznikiem niż z tylnymi lampami. NIestety jedna lampa okazała się być uszkodzona i czekam na wymianę.
  5. U mnie obeszło się bez kodowania. Wszystko zdalnie zrobili i działa nawet strzałka od tempomatu. P.S Podziwiam ćie kolego że drobnym pilniczkiem to zrobiłeś u mnie było szlifowania od groma i to nie reczną a elektryczną. Może polift ma inaczej? NIe wiem Dziękuję kolego za rady
  6. Zdjecia nie umiem dodać ale cena troszkę zaporowa 1500 zł za komplet. Co do piłowania licznika to solidnie dolną prawą i lewą stronę licznika. https://zapodaj.net/b15f122c6c642.jpg.html
  7. A te lampy nie są led? Ja takie same maiałem i ledy . Teraz sobie kupiłem Black Line Te to robią robotę Prędkosciomierz High tez zrobiłem.Ale piłowania jest sporo bo nie chce wejść.
  8. Dobra dzięki kolego. Jutro dojdzie to dam znać. Troszkę mam roboty bo oprócz licznika kupiłem sobie Lampy Black Line do E88 P.S teraz mam też led ale Black line robią robotę
  9. Poprosiłem sprzedawcę by od razu spróbował mi to zrobić zdalnie. Jakie efekty zobaczymy. Co do piłowania czym to piłowałeś ? Bo mam taką na powietrze lub zwykły pilnik.
  10. A co z piłowaniem licznika? Dużo trzeba kombinować? Masz jakieś info co i jak? P.S Mam licznik wykasoway z starego vinu itp tzw czysty. Co dalej?
  11. Mam ale do wersji idrive.
  12. Tak to wiem. A czy można to zrobić zdalnie? Bo mi inpa nie chce działać
  13. Kodować ten licznik musiałeś?
  14. Kolego w liczniku high pasowało wszystko? czy działa tempomat na tarczy prędkościomierza?
  15. Koledzy obecnie posiadam e88 z silnikiem N47 z czipem na 220 km nawigacją start stop rok 2010 brat ma E93 a że będzie sprzedawal pyta się czy ja chcę. Tam 325 i bez gazu 218 km bez nawigacji reszta ta sama plus tempmat z funkcją hamowania ja mam zwykły... Czy jest sens brać tamten? Wiadomo hard top u mnie soft top ale za to garazowany bo e93 do garazu nie wejdzie...Co proponujecie?
  16. To jest wtyczka do lampki
  17. Silnik N47 skrzynia manual coś blokuje przy włączaniu 1 biegu. Trzeba uzyc większej siły. Na co zwrócić uwagę?
  18. Ja mam właśnie ta nawigację to nie mam gdzie uchwytu na telefon przymocowac
  19. Okazało się że dpf został wycięty i wyłączony dlatego nie pokazuje tych parametrów
  20. Tarcze hamulcowe sprawdź.
  21. Dzięki kolego. Próbowaliśmy wtyczkami ruszać ale to nic nie zmieniło. Spalanie raczej w normie w trybie mieszanym ma 7,5 na 100. A ta temperatura spalin?
  22. Koledzy dziś podjechał do mnie znajomy celem sprawdzenia błędów. To E87 rok 2007 silnik 177 koni Diesel. Po podłączeniu programu BTool wyskoczył błąd sondy lambda a po wejsciu w Live data pokazało iż temperatura spalin to -50 stopni a sonda lambda pokazała napięcie 0,00. Po skasowaniu blędów błąd sondy zniknął ale w livedata nadal była informacja iż sonda lambda nie pracuje oraz napięcie spalin -50 stopni. Co z tym fantem? kolega mówi że zbiera się ok i błędów na desce brak
  23. Dzięki
  24. Dzięki kolego. Olej fakt niedoczytałem. Najbardziej mnie interesuję w którym miejscu w bagażniku znajdę tą pompe. Bo wydaje mi się że powienien dostęp być łatwiejszy. Niestety w bagażniku nic nie widać. Bynajmniej od strony pasazera nie znalazłem nic.
