maniek6600
702 -
Treść opublikowana przez maniek6600
Ja mam nowy telefon i żadnego problemu z comboxem
Cic nie zapamiętuje jasności wyświetlacza
maniek6600 odpowiedział(a) na maniek6600 temat w E90, E91, E92, E93
Oczywiscie że robiłem przywracanie w ncs pustym manem.NIestety nic się nie zmienia.Po uśpieniu auta wraca na połowe skali.. A kiedy to się stało? Bawiłem bimmercode ale póżniej przywracałem i nic się nie zmieniło/ -
A spróbuj przywrócic comboxa do ustawień fabrycznych
Ja wiem ale mi chodzi o jasnośc wyświetlacza po wybraniu największej jasności. Nie piszę tutaj o nawiagacji bo to wiadome ale o ustawieniu jasnosci wyświetlacza -
Mam kłopot z ta funkcją. Po wybraniu ustawień w cic na 1 pozycji jest jasnośc wyświetlacza. Niestety po zapisaniu ustawień po uśpieniu auta wraca na poziom sprzed ustawienia. Próbowałem przywracać cic do ustawień fabrycznych ale nic nie pomaga. W ustawieniach w bimmercode w zakładce zaawansowane jest tyle funkcji że zadna nie nawiązuje do wyświetlacza. Radio nie ma czujnika zmroku i muszę ręcznie ustawiać tryb nocny lub dzienny mapy.
Albo plus dochodzący do skrzynki bezpieczników.Sam to przerabiałem.
BMW E90 problem z otwieraniem drzwi
maniek6600 odpowiedział(a) na adekkk1 temat w E90, E91, E92, E93
Przecież w każdym aucie z boku drzwi jest taki przełącznik. -
Kupiłem ledowe.Jednak nie ma róznicy w jasności
Mam pytanie mam u siebie lampy tylne blackline z łyżwą która świeci dosyć słabo. Czy ktoś wie jakie żarówki tam siedż i czy mogę kupić jakąś ledową by mocniej świeciło?
Przyciski otwierania i zamykania dachu e88
maniek6600 odpowiedział(a) na maniek6600 temat w E81, E82, E87, E88
Szczerze to nie wiem.Bawiłem się w ncs dummy i tyle.Po tygodniu w garazu chciałem dach otworzyc a ze sie nie dało domyśliłem się ze od tego. A naprawiłem poprzez przywracanie do ustawień fabrycznych -
Już ogarnałem.Winne okazało się złe ustawienie w ncs dummy. Teraz wszystko pięknie działa. -
Koledzy mam e88 i zmieniłem sobie panel klimatyzacji z Rest na funkcje All która wykorzystuje częsciej.Jednak po zmianie sterownika i zakodowaniu go mam problem z przyciskami do otwierania i zamykania dachu które po prostu nie działają. Dziwne to jest bo panel można zakodować do pojazdu jednak po zakodowaniu nie.Sprawdziłem ncs dummy i wszystkie parametry są jak być powinny a auto ustawione na e88. Jednak nie działa.Czy ktoś z was dysponuje schematem by sprawdzić? Przyciski są podłączone do panelu klimatronika i reszte z tego panelu działa tzn grzane siedzenie czujniki parkowania oraz start sto
Problem z bagażnikiem BMW E87
maniek6600 odpowiedział(a) na UżytkownikBMW1685052890 temat w E81, E82, E87, E88
Ja tak miałem i okazało się że kodowanie naprawiło sprawe.Jak to zrobić nie wiem ale mechanik mi to kodował -
E87 mulf2 a brak wyświetlacza/idrive
maniek6600 odpowiedział(a) na maciek4867 temat w E81, E82, E87, E88
A w radiu nie masz możliwości wyboru telefonu? -
Etam. Ja tak przejezdziłem 2 lata. Teraz aku ma 3 lata i juz powoli tez kasuje sie godzina...
Kodowanie ALL oraz intensywności AUTO klimatyzacji LCI
maniek6600 odpowiedział(a) na kubaj123 temat w E90, E91, E92, E93
A ja mam inne pytanie. Otóż zamontowałem panel lci z funkcją all. Ta funkcja dziala natomiast nie pokazuje mi informacji jak szybko kręci się wentylator w danej chwili. W klimie z funkcją rest widziałem natomiast tutaj tego nie ma.. -
Mam dostęp komfortowy w e88 co prawda dokładany ale zawsze. Niestety mam z nim mały problem. otóż gdy dotknę klamki auto powinno się otwierać niestety tego nie robi,ale jest reakcja gdyż auto się budzi i zapala przycisk start stop. Odpalanie bezkluczowe działa bezproblemu tylko te otwieranie. Błedów brak jedynie w aplikacji carli for bmw występuje błąd 00A097 który nie wiem co okrewśla. Czy ktoś miał już taki przypadek?
[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
maniek6600 odpowiedział(a) na wirciak temat w E81, E82, E87, E88
Koledzy zakup[iłem felgi 18 styling 216 do Bmw e88 z zawieszeniem M. Szerosośc felg przód 7,5 J tył 8,5j. I teraz pytanie widaomo ze fabryka nakazała na przód 215 40 18 a na tył 245 35 18. Czy zamiast 215 moge wsadzić 225 na przód zamiast 215? I drugie pytanie.... Po zamontowaniu tych felg na aucie one zbyt bardzo wchodzą w karoserie. Czy muszę dodać dystanse? Myslałem ze taka firma jak BMW bez tego się obejdzie.... -
Każde Bmw w serii 1 ma biksenon a nie ksenon
Na moje to kodowanie pokrętła idrive nie powinno być. Natomiast zastanawia mnie jedno...Tzn 1 zdjęcie .Czy jesteś pewny że masz cic a nie ccc?
Mam taki problem co jakiś czas mam uczucie wpadania sprzęgła w podłogę wtedy nie mogę włączyć danego biegu Pedał nie wpada w podłogę tylko jakby w połowie był wsunięty i jest utrudnione wbicie biegu. Sytuacja wygląda dziwnie ale wystarczy chwila czasu a sprzęgło zaczyna normalnie pracować. Nie ślizga się nie ma uczucia cięzkiego wbicia biegu tylko wtedy. Dzieje się to sporadycznie może raz na tydzień ale jednak jest bardzo denerwujące. Jutro daję auto do mechanika i nie wiem co mam mu powiedzieć lub co ma sprawdzić? P.s Skrzynia jest mechaniczna 6 biegów silnik N47
Nie wszystkie e88 maja worek na narty. Musisz szukać z takim wyposazeniem.NIe odchylaja sie tyle fotele ale jest otwor w fotelach
A olej w spray po co? Czyli generalnie polecasz zmianę?
A kupujesz specjalne srodki do czyszczenia?
