demon19xx
Treść opublikowana przez demon19xx
  1. Padl modul sterowania wentylatora. Znajduje sie na wiatraku. Do sprawdzenia tez czujnik temperatury. Najlepiej kupic nowy wentylator ok 600zl. Uzywka 300zl ale albo sa popsute. Albo podzialaja chwile. Sam modul ok 100zl urzywka.
  2. Silnik się przegrzewa wskazówka na zdjęciu nie stoi w pionie, dobrze sprawdzić układ chłodzenia ;)
  3. Pojemność 70-77 według katalogu. Wybór akumulatora to loteria. Bosch może też paść bo to już masówka. Ja mam centre i jest ok.
  4. Witam Odłącz obie klemy na 15 minut, mi pomogło w podobnej sytuacji. Nic to nie kosztuje a działa cuda :)
  5. Miałem tak samo. Pomogło odpięcie obu klem na 15 minut Już 2 razy naprawiłem tak samochód :)
  6. witam też mi pękł zbiorniczek wyrównawczy. Miał ryse na swojej długości. One tak mają, spawanie i klejenie mogą na długo nie starczyć, lepiej kupic nowy, nie jest drogi. Wymieniłem i jest wszystko OK POZDRO
  7. Odłącz obie klemy z akumulatora na 15 minut. Mi pomogło przy takich samych objawach To i tak nic nie kosztuje Pozdro
  8. Zadzwoń do chłopaków na Św Teresy z Łodzi, 42 653 60 39 Albo do Rafała, w elektronice jest najlepszy, teraz nie mam jego numeru. Głowa do góry
  9. Witam Miałem dziwny problem ze swoją 330ci Zgasiłem na chwile samochód, i już nie mogłem go ponownie uruchomić. Na chwile nawet odpiołem minus z akumulatora, nic to nie dało. Samochód cały czas kręcił, ale nie chciał zaskoczyć, tak jak by nie miał paliwa, czasami jak trzymałem gaz łapał do 1000 obrotów, dusił się ale po chwili gasł. Pomogło odłączenie klem + i - komp sie zresetował Samochód odpalił od pierwszego strzała jak by nigdy nic, nawet miałem wrazenie że sie lepiej zbiera. Z ciekawostek właśnie wskoczył mi przebieg 200 011 km. Co to mogło być, bo moja perełka pierwszy raz miała takiego focha. Ewentualnie co wymienić aby furka wiecej tak mnie nie zawiodła. Pozdro.
  10. demon19xx
    Pytanie o 328 a 330 ci
    Bierz 3 litry :) Mam ten silnik i jest kozak. Najlepsze osiągi, nie jest drogi w eksploatacji. Problemem może być tylko znalezienie czegoś zadbanego, no i oczywiście bierz manual. 6.5 sekundy do 100 km/h robi robote, a spalanie podobne do słabszych wersji.
  11. Ja też nie chce rozstawać sie z byłymi :) Tym bardziej że mam świra na punkcie utrzymania i dbania o samochód :) Jak zmieniam samochód to stary kupuje brat, on wie co bierze, i jest zadowolony. A ja nie słucham marudzenia kupujacych debili, w ten sposób doinwestowana lalka dalej zostaje w rodzinie, i mamy kolejnego fana BMW :)
  12. ja zostawiłem stary korek, termostat też, bo to nie one były przyczyna awari. Od marca do tej pory wszystko GIT :)
  13. W myśl zasady lepiej późno niż wcale odpisuje. Pękł mi zbiorniczek wyrównawczy, po wymianie na nowy jest git. DRAŃSTWO tak pękło że nie było tego widać.
  14. Jak kręcą was takie klimaty śmierci polecam strone HC FOR Miłego śniadania :)
  15. Zadzwoń do Braci Jagieło na ul.Św Teresy. Są najlepsi jeżeli chodzi o BMW w Łodzi. TEL 426536039 Robią tylko BMW nie są tani i mają długie terminy. Pozdro.
  16. Witam, też mam 330 ci z tego roku. Szkoda twojego wózka sprzedawać, bo nikt ci tej kasy co włożyłeś już nie zwróci. Cena wózka to ok 35 000 -38 000 Jeżeli jest naprawde doinwestowany. W tym kraju liczy sie cena, jak byś miał łyse opony, płyny do wymiany i coś co nie działa, to pewnie byś był mniej zawiedziony przy sprzedaży. Trzymaj fure dla siebie, albo puść ją w rodzinie, będzie mniej bolało :)
  17. demon19xx
    320d Kilka problemów
    Dobry ale nie tani fachowiec od skór w Łodzi jest na ul Pryncypalnej, przy jednostce wojskowej. Tylko czyści i konserwuje, cena 220zł, ale warto. Byłem zaskoczony efektem końcowym. Polecam.
  18. Siemanko. Sprawdz czy przypadkiem nie pękł ci zbiorniczek wyrównawczy, bo w E46 to norma, jest on osobną częścią, orginał w ASO ok 400zł. Pozdro.
  19. Witam Czy trzeba ustawiać zbieżność po wymianie Wahaczy i łącznika stabilitatora, nic więcej nie ruszałem. Z góry dzięki
  20. Witam Jeśli chodzi o Łódź polecam Bracia Jagieło na św teresy, a elektronika to wydawnicza 5. Są najlepsi, pozdro
  21. Witam Płyn wycieka mi z niebieskiego koreczka na dole chłodnicy, jest to chyba korek spustowy. Jak to naprawić, wymienić korek uszczelkę, i czym to jest spowodowane, może padło coś jeszcze.
  22. Teraz mam dylemat. Obstawiałem termostat, że jest na małym obiegu i dlatego wiatrak sie nie załancza, na domiar złego wózek jest w innym miejscu niż ja, a brat był na tyle zdolny, że dolał płyn i odpalił wózek z odkręconym korkiem wlewu płynu chłodniczego, bo myślał że tak sie odpowietrza. Wózek tak pochodził z 10 minut po czym płyn sie zagotował. Jutro jade do mojej srebnej ślicznotki, ale już nie wiem od czego zacząć, chyba ją odpowietrze, ale myśle że termostat też jest do bani, w czasie jazdy kontrolka chłodnicy zapalała sie i gasła, a płyn wyrzuciło chyba korkiem.
  23. Witam Mam problem z BMW E46 330 Ci Auto stało zimą w garażu, było odpalane 2 razy w tygodniu Wczoraj pojechałem pośmigać i rozruszać wózek. Oczywiście bez szaleństw, po zrobieniu ok 20 kilometrów, zapaliła sie kontrolka chłodnicy. Podczas parkowania w garażu załważyłem pare z pod maski, płyn sie zagotował, ale wskazówkabyła była w pionie. Ubyło ok 1.5 litra płynu. Po dolaniu płynu i odpaleniu wózka słychać że płyn sie gotuje. Wiatrak stoi w miejscu. Co to moze być, i jakie są koszta naprawy. Z góry dzięki za pomoc
  24. rozumiem przód 2.5 tył 2.9
  25. Problem w tym że nie ma, dlatego zwracam sie z pytaniem jakie ma tam być ciśnienie
