Radoslaw Garasimowicz
99 -
Treść opublikowana przez Radoslaw Garasimowicz
Witam koledzy!mianowicie posiadam f36 b48 2.0i z 2018!Rozgladam się wlasnie nad podniesieniem mocy aymuta!chcialbym poprosic o wasza opinie!intreresuje mnie tylko Remap ecu!czy warto jest to robić boje się trochę o większa awaryjność silnika i podzespołów!prosze o wasze opinie i doświadczenia no jak długo już jeździcie bez żadnych problemów po remapie!dodam ze bede to wykonywał napewno w jakiejś większej doświadczonej firmie!pozdrawiam
F30 328i dźwięk silnika "cykanie"
Radoslaw Garasimowicz odpowiedział(a) na kanst temat w F30, F31, F34, F80
Kriss a ten dźwięk(delikatne wycie)zaczynające sie od ok 2 tys obr takze występowało u Ciebie?pozd i dzieki! -
Hej!skad ta pewność?miales to samo ten sam dźwięk!dzis byłem u typa który zajmuje sie tylko BMW i według niego to jak by łożysko gdzies padało!jutro jadę do niego i ma zdjąć pasek i sprawdzić alternator itp!dzieki i pozdrawiam -
A tu ze środka -
Hej witam wszystkich!co do cykania u mnie to samo 2.0 i twin power! A dodatkowo słychać wycie cos takiego jak by przebijalo radio i dawało śmieszny dźwięk!niewiem moze to dźwięk turbiny lub compresora?slyszalne to jest do ok 4!tys obrotow silnika pozniej głośniejsza praca silnika zakłóca ten odglos(proszę o opinie)pozdrawiam -
BMW n53 nox sensor
Radoslaw Garasimowicz odpowiedział(a) na Radoslaw Garasimowicz temat w E90, E91, E92, E93
Dzieki i pozdrawiam -
BMW n53 nox sensor
Hej witam wszystkich!!! mam pytanie czy juz ktos wymieniał ten nieszczęśliwy sensor(Nox sensor) i gdzie go szukać?czy on jest gdzies na wydechu?czy samemu dam radę go wymienić? Dzieki i pozdrawiam
E92 n53 przerywa przy 1.5 tys obr!
Zapomniałem dodać ze to automat -
Hej rocznik 2008 przebieg 110 tys dzieje sie to tylko przy porannym zapaleniu i ta nierówna praca trwa około 10 sekund no i w czasie jazdy nie zawsze ale przy trzymaniuvstaleh prędkości przy około 1.5tys obr!przy przyspieszeniu jest wszystko ok!wczoraj byłem na kompie i gość mi mówił ze moze jest cos nie tak z nox sensor!cos w rodzaju lambdy gdzies na wydechu! -
Nic nie pokazuje!!!! -
przerywa co jakis czas na biegu jałowym 335i e92
Radoslaw Garasimowicz odpowiedział(a) na janekbe temat w E90, E91, E92, E93
Chłopaki ja juz to przerabiałem wtryski lub któryś do wymiany! Najlepiej podłączyć auto do komputera na zimnym silniku i na wykresie wszystkich 6 wtryskiwaczy bedzie widać który lub które są walniete! To jest bolączką tego silnika wtryski wytrzymują Max 80 tys a czasami mniej! -
Hej witam wszystkich!mianowicie auto zaczęło mi przerywać najcześciej przy ok 1,5 tys obrotów!jest to bardzo delikatne szarpanie cos jakby dlawienie!!!rano po odpaleniu jest takze cos dziwnego mianowicie gdy silnik odpali i ssanie opuści obroty do nominalnej wartości silnik pracuje kilka czasam kilkanaście sekund nie równo mozna to usłyszeć i zauważyć na obroyomiezu! Dodam ze dopiero co wymieniłem wszystkie świece,cewki,wtryski!czyscilem vanosy i przepustnice!wlewalem do paliwa takze środek do czyszczenia układu paliwowego! Prosze o jakies rady !!!! Pozdrawiam i dzieki!!!
BMW e92 330i świece czy cewka
Hej!sluchajcie dzis dzwoniłem do BMW i mianowicie wszystkie wtryski i cewki zapłonowe były wymienione rok temu na gwarancji!byla jakaś większa afera jeśli chodzi o wtryskiwacze i cewki!auta były wzywane do serwisu na bezpłatna wymianę!takze to odchodzi dzis ktos mi doradIl za to moze cos z oxygen sensor? -
Chłopaki i to samo :( -
Dzieki!umylem i przedmuchalem vanosy!jutro rano zobaczymy!pzdr -
Vanosy? Tzn? -
Dodam ze brak jakich kolejek błędów!kolektor cały wykrecalem takze przepustnice!umylem i wyczyscilem!pzdr -
Posłuchajcie!po odpaleniu wszystko jest ok dopiero gdzieś po 30 sekundach jak obroty opadną zaczyna sie!po kilku minutach wszystko wraca do normy! -
Hej czy ktos ma pojęcie czy w e92 3.0i n53 jest silniczek krokowy i gdzie sie znajduje?dzieki i pozdrawiam!
[BAD] to samo!czy ten valvetronic to chodzi o silniczek korkowy?dzis rozbiore przepustnice obejrzę i przeczyszcze!mianowicie dzis rano zauważyłem jakies dziwne nie regularne stuki wtedy gdy auto kuleje!slychac to w okolicach filtra i przepustnicy!dziwne!gdy auto wraca do prawidłowej pracy te stuki znikają! -
Dzis wyjąłem z filtra powietrza czujnik maf!przeczyscilem,umyłem i złożyłem jutro rano zobaczymy!ktos mi doradził ze ten czujnik mógłby wszystko pieprzyć!odpowiedzislny on jest za ilośc dostarczania paliwa do wtryskow!jutro dam znac co i jak! -
Hej wlasnie jestem po wymianie wszystkich swiec i cewek!i to samo! Auto było podlanczane do kompa i nic nie pokazało! Dzis ktoś mi poradził ze to moze odma!gumowa rura która idzie od pokrywy zaworów gdzieś na dół silnika!moze ktoś wie o która rurę chodzi?prawdopodobnie wystarczy to przedmuchac!dzieki i pozdrawiam -
Hej!mianowicie wczoraj wymienialem świece zapłonowe i zauważyłem wyciek oleju z pod korka wlewu oleju!pytanie jest czy wystarczy wymienić sam korek czy moze tam pod korkiem jest jeszcze jakaś inna uszczelka?prosze o jakies rady!pozdrawiam
