davidof25
79 -
Treść opublikowana przez davidof25
Ja sam regenerowałem ponad 2 lata już działa w E46 i 3 dni temu w E39 narazie wszystko oki :D
VIN - prośba o rozkodowanie
davidof25 odpowiedział(a) na skovroon temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Witam !! Prosze o rozkodowanie vinu moich 2 autek: e39 : WBADL71080GV14764 e87 : WBAUG31010PU36132 Z góry dziekuje!!! -
Witam!! Wymieniałem niedawno po krótce napisze. Muszisz ściągnąć osłone silnika dolną część nadkola i tunel chłodzenia tarczy hamulcowej bo nie wyciągniesz śruby od strony tulei. Ściągasz prędzej koło luzujesz śrubę mocowania amortyzator i wysuwasz amor ok 5cm bo nie wyjdzie sworzeń klucz chyba 18. Okręcasz sworzeń 21 klucz jak by się kręcił od dołu masz wejście na torx, lub dociskasz sworzeń jakąś breszką to nie będzie się kręcił. Zdrugiej strony klucz 18 wykręcasz śrubę wyciągasz i wszystko. Tak na marginesie można zregenerować taki wahacz , tulej sam wymieniasz a sworzeń są majstry co wymieniają na jakieś dokręcane co jak śię zrobi luz to sam sobie eliminujesz. Stabilizatory klucz 16 i jak dobrze pamiętam płaski 15 do blokowania sworznia. Myśle że pomogłem. Pozdrawiam i miłej zabawy!!!!
Filtr odmy lub separator oleju u mnie pomogła wymiana tego filtru był zawalony pewnie dawno nikt tego nie wymieniał.
Witam wszystkich u mnie był ten sam problem delikatnie ' bujało' silnikiem i odczuwajmy brak mocy. Wymieniłem filtr tylko nie wiem jak się on nazywa znajduje się w okolicach filtra powietrza mały filtr ok 6 cm wysokości i 5 średnicy wymienia się go co druga wymiane oleju w silniku. W serwisie zapłaciłem za niego 96zł całość z uszczelkami. Jak znajdę jak się nazywa to napisze.pzd.
[E87] 118d Usterka silnika/Pogorszeniem wartości spalin
davidof25 odpowiedział(a) na krzysieek temat w E81, E82, E87, E88
Witam!! Miałem ten sam problem kontrolka sie paliła kasowanie przez kompa nic nie pomagało. Wczoraj wyczyściłem przepustnice jak na 128 tyś było sporo nagaru. Dziś rano uruchomiłem auto i po kontrolce sama zgasła myśle że będzie ok.Czas pracy jaki Mi zajęło to ok 1 godziny także jak ktoś ma możliwość niech przeczyśći zanim odda do warsztatu i wyda pieniądze . Pozdrawiam!!! -
Narazie nie ma mnie w domu ,ale też myślałem że potrzebuje 3 pinowy. Stary wiatrak ma 3 piny ale okazuje sie że są różne rodzaje wtyczek.podjechałem do gościa przymierzam 3 pinowy i okazuje sie że nie chce wejść, jak macie na wtyczce "uszy" na krótszej stronie to przymierzany miał 2 ucha a u mnie jest jedno. Wzieliśmy 4 pinowy z rezystorami wtyczkapasowała jak ulał no i po kilkunastu sek. włączył się no i po czasie wskoczył 2 bieg. Jak będe na weekend w domu porobie zdjecia I wrzuce.
Wymieniłem wentylator na używany i działa podjechałem do gościa co miał kilka wiatraków stary miałem 3 piny. Chciałem podłączyć 3 pinowy z 2001r. ale wtyczka nie pasowała jedno "ucho" było zaślepione. Przynieśliśmy 4 pinowy z 1996r. o dziwo pasował i działa wszystkie biegi działają.Jak narazie śmiga!
Witam! U mnie okazał sę walnięty wentylator i musze go wymienić i teraz pytanie : samochód ma wyjście 4 piny wentylator ma wejście 3 pinowe ale na wiatraku nie widze modułu strującego a na allegro przy wiatrakach taki sie znajduje jaki wybrać czy 3 piny czy 4 oba będą działać? i czy kupić używany czy nowy Zgóry dzieki za odp.
Witam!! U mnie jest dziwna sprawa na wyjściu z samochodu są 4 piny a na wejsciu do wentylatora 3 piny. Bezpiecznik był spalony wymieniłem ale nie działa wentylator, sprawdzałem na krótko bezpośrednio do akumulatora i nic jak można jeszcze sprawdzić czy działa ktoś może wie?
Witam !! Ja wymieniałem regulatory miesiąc temu 2002 r. xenon po lifcie i jest możliwość wymiany bez rozklejania pierwsza lampa zajeła mi 2,5 h z drugą załatwiłem w 1h. trzeba troszke się pomęczyć ale jest to możliwe.
Witam. Kolego u mnie był ten sam problem wymieniłem filtr odmy jakieś pół roku temu i od tamtej pory silnik pracuje równo. Zalecana wymiana tego filtra to podobno co druga wymiana oleju. Pozdrawiam!
Witam !! Weż poprostu klucz oczkowy lub "poligon" nie pamiętam jaki rozmiar i odchylisz rolkę napinającą z dzwignią i bez problemu zejdzie pasek.
a można to jakoś rozebrać? jeżeli można o krótki opis byłbym wdzięczny
Witam! U mnie wystąpił ten sam problem tylko że przed " ładunkiem" jest wyższy prąd jak za ładunkiem no i się grzeje. Można coś z tym zrobić???
Miałem ten sam problem czasami łapał ale nie odpalił, jak masz kanał to zdejmij osłone od pompy włącz zapłon i jeśli nie będziesz jej słyszał to ją poprostu "puknij" i powinna zaskoczyć.Dojście nie jest złe ja tą pompke wymieniłem na parkingu. pozdrawiam
kolego w sobote miałem ten sam problem. Po wyciągnięciu serwa i "rozebraniu" w środku miałem wode i już wszystko zasyfione było, wymieniłem serwo i wszystko oki!
Posiadam elektryczne fotele, widze że troche pracy jest myślałem że już jest wiązka tylko wystarczy kupić osprzęt!
Koledzy posiadam e39 530d 2002r w skórze, ale niestety nie posiadam podgrzewanych foteli. I moje pytanko do Was czy można coś z tym zrobić czy jest jakaś instalacja montowana fabrycznie czy trzeba zacząć wszystko od początku jaki jest koszt części i gdzie mogę wszystko dostać. Z góry dziekje za odpowiedzi i pozdrawiam
To na początek zamienie palniki miejscami, a co do kupna nowych palników jakie polecacie?
Witam kolegów. Mam pytanie o xenony, niedawno zakupiłem e39 2002r. Zauważyłem że xenony świecą na dwa różne kolory w jednej jest kolor jasno żółty a druga podchodząca pod błękit,Planuje wymiane żarników tylko nie wiem na jakie w sprzedaży są różne 4300k w góre.Chodzi Mi o to by świeciły na jeden kolor i przdewszystkim poprawiła się widoczność na drodze ponieważ te obecne słabo świecą, a w deszczu to już wogóle porażka w poprzedniej mojej e46 przy zwykłych lampach była leprza widoczność. Czy ktoś może poradzić jakie kupić żarniki ? Z góry dziękuje za info pozdrawiam
Oki dzieki za odpowiedz. dziś miałem powtórke i musiałem rozłączyć ako bo nawet wyciągnięcie bezpieczkików nie pomogło. A ktoś może ma kogoś godnego polecenia z okolic Bydgodszczy?
Koledzy mam małe pytanko o światła przy e39 2002r , mianowicie na włączniku świateł przekręcając w prawo znajduje się literka A a w lewo oczywiście postój i mijania. U mnie włącznik znajduje się napozycji 0 i po włączeniu zapłonu światła zapalają się automatycznie.I juz drugi raz miałem taki przypadek ,że po pewnym czasie postoju samochodu zapalają się same "postojówki" będąc w pracy świeciły się cały dzień, raz całą noc , czy można jakoś to przeprogramować czy udać sie do elektryka? pozdrawiam i z góry dzięi
Aczy może ktos jeszcze mógłby mi przybliżyc coś o silniku 2 litrowym 136 km?
znalazłem ładnego 2 litrowego i 3 litrowego nie miałem jeszcze okazji jeździc 2 litrowym i nie mam porównania czy te 136 km starcza na ten samochód.I jakie spalanie są tych silników
