BMW_sweden
18 -
Treść opublikowana przez BMW_sweden
niestety felgi od 3-serji nie benda pasowac do 5-serji. Nie wiem jak opisac po Polsku ale e39 ma calkowicie inny centrum 74,1 niz inne Bmwice! 3 Serien 83-90 (ej325ix) 4/100 35 57,1 528, 535i 16"- 5/120 20 74,1 850 89> 5 /120 20 72,6 E30 4/100 35 57,1 E32 6-Serien 5/120 20 72,6 E32 7-Serien 87-94 5/120 20 72,6 E34 525ix 4WD 91-97 5/120 54 72,6 E34 5-Serien 88-95 5/120 20 72,6 E34 5-SerienTouring >96 5/120 20 72,6 E36 3-Serien 91-98 5/120 42 72,6 E36 3-Serien Compact 94> 5/120 42 72,6 E36 3-Serien Touring 95> 5/120 42 72,6 E36 Coupe/Cabrio 92> 5/120 42 72,6 E36 M3 92> 16"- 5/120 42 72,6 E36 Z3 Roadster 96> 5/120 42 72,6 E38 7-Serien 95> 16" 5/120 20 72,6 E39 5-Serien 96> 5/120 20 74,1 E39 5-SerienTouring 97> 5/120 20 74,1 E46 3-Serien 98> 5/120 42 72,6 E46 std 16" nie 15" 5/120 42 72,6 M3 Evolution II/III 5/120 72,6 M3>92 5/120 72,6 M5 89-98 5/120 20 72,6 M5 99> 18"- 5/120 20 74,1
No to dobrze ze olej jest wymieniony! Niestety jest bardzo latwo wtych czasach zeby licznik cofnonc do tylu! Twoja Bmwica jest kupiona zniemiec? Jak tak to masz morze "Serviceheft". Z kontaktuj sie Z gluwnym konturem BMW w polsce, no i ci pomoga zprawdzic gdzie i kiedy byly robione serwisy wniemczech. Wtedy morzesz zprawdzic czy sie to zgadza z "Serviceheft". Morzesz twój Bimmer podlonczyc zkomputerem u BMW zeby sprawdzic ale to terz nie jest 100% pewnie. Unas sie liczy 1 mil= 10 km Niestety samochdy sie psujal.
Albo to zobacz: http://www.logun.org/headlight_lens.htm
Jak nie wiecie jaki olej maci wlac to zobaczcie tutaj: GM transmission 0d roku 91-99 e34 e36 e39 e46 Z3 http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Tranny/GM1999Chart.jpg GM transmission Od roku 00-03 e36 e39 e46 e53 Z3 http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Tranny/GM2000Chart.jpg ZF transmission Od roku 91-99 e30 e31 e32 e34 e36 e38 e39 http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Tranny/ZF1999Chart.jpg ZF transmission Od roku 00-03 e38 e39 e46 e53 http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Tranny/ZF2000Chart.jpg
nO nie wiem ale wy chyba macie pecha z automatami! To jusz jest mój 3 samochód (BMW) z automatem no i nigdy niemialem awarji! Wrodzinie terz majol Bmw z automatem no i nigdy niemieli awarji. Automaty od Bmwicy sa bardzo dobre, Jest tylko jeden automat Który ma slaby kwalitet od Bmwicy no i on siedzi w 540/740 ZF 5HP30/A5S 560Z. Wtym wypadku to sa male plastykowe kuleczki! Serwis jest bardzo warzny! Po 10 000mil do 15 000mil (100 000km-150 000km) czeba zmienic olej i filter w automacie! Wniemczech napewno sa firmy no i zlomy które majol urzywane automaty do sprzedarzy. 500euro-1500euro? Czy wiesz dokladnie ile Twoja Bmw 525 ma na liczniku? :?: Widzialem kilka Bmw e34 (automaty) które majol na liczniku 30 000-45 000mil (300 000-450 000km) które nigdy nie mieli naparwiane automaty! Mam nadzieje ze twój Bimmer znowu bendzie wruchu!
Sa 2 rodzaje webasto! :idea: Spoczontku webasto tylko ogrzewal powietrze wsamochodzie, ale jak to byly instalowane fabryce. Nie wie którego roku zmienili ze websto odgrzewal nie tylko powietrze wsamochodzie ale i silnik. (wode wchlodnicy)! A te Webasto które zostaly zamontowane po za fabrykol do mialy ta funkcjie odrazu, odgrzewacz silnik i powietrze wsamochodzie! PIOCHU-M: Nie wiem czy E39 ma dwie batterie? (akumulator) Wiem ze e32 i e34 jak mieli Webasto to mileli 2 batterie. Jak tak to musisz zprawdzic czy dziala ta bateria. jak nie masz to musisz zprawdzic czy baterie w pilocie sa dobre, najlepiej to wymien je! Bo jak sa 100& dobre to zly sygnal bendzie Webasto dostawal! Zobacz czy Webasto dziala po wymieneniu bateri! Przy Webasto så bezpieczniki (hyba sa 3 (5A 7,5A 15A?) Zobacz czy sa cale! Na dachu webast to masz kontakty! jeden który ma 2 kable czerwony(red) a drugi ma czarny(Black)! Zobacz cy ten czerwony (Red) ma spiencie! (12v) Jak tak to masz jeden kontakt który ma kilka kablów! Jest jeden niebieski (Blue) Ten kabel ma miec pulsowe spiencie! (....---....---....---.. i tak dalej) Tyklo najpierw musisz wlonczycz Webasto pilotem! på 30sek.morzesz wtedy sprawdzic ten niebieski kabel! Jak bendzie mial puls to znaczy ze pumpka benzyny do Webasto niedziala. Terz kolo Webasto jest mala kostka które kbably whodzol do niej. Nie wiem jak to sie nazywa po polsku, (po niemiecku relais) Ta kostka morze byc uszkodzona! Zdiencie jak ta kostka morze wygtlondac. http://www.mekonomen.se/inetkat/productinfo/tillbh/extrainfostorbild.asp Sa terz spraye do elektryki i morzesz po pryskac w kontaktach!
Problem z ABS Gdzie w Krakowie można zrobić test ABS
BMW_sweden odpowiedział(a) na terrano1 temat w E36
a co masz za problem? ASC i ABS lampka sie swieci? -
sa ruzne typy zarówek, mi se wydaje ze terz sa 3w i 1,5w zalerz zjakiego roku samochód jest
Masz Airbag? To musisz odlonczyc akumulator! Bo jak to nie zrobisz to bendzie ci sie swiecila airbag lampka no i airbag moze poduszke dostaniesz w :cool2: glowe. Dwie srubki musisz odkrencic no i musisz miec srubokrent torx! Zobacz na te strony: http://community.webshots.com/album/219881572pOuUKG http://mysite.wanadoo-members.co.uk/bimmers/clusterbulbs.htm http://www.logun.org/gauges.htm
Jak bendzesz mial za malo powietrza w oponach, to zrobiol ci sie felgi jak jajko! Ale morze o tym jusz wiedziales!
My mamy dziwny klimat ostatnich lat tu szwecji! Zimno wzimie no i bardz cieplo wlato. To unas jest bardzo wazne jaki olej wlewamy do silnika! Chesz by hydraulika byla cicha wtwojim Bimmer to do twojega silnika wlej przed wymianol oleju Omega 907 a jak bendziesz wlewal novy olej to wlej Omega 909. No i jaki olej? Unas sa te problemy u starszych Bimmerach rze hydraulika slychac jest jak zimno przychodzi. Oleje które mozesz sprubowac: Valvoline Synpower 5W40. Castrol TWS 10-60. Castrol Edge Sport 0w- 40 No i Elf ma dobre olej i nie bardzo drogi, ttemnolej jest sprawdzony przez BMW i jest jako Longlife olej. Castrol jest drogi olej. (TWS nie jest longlife olej)
No nie wiem czy to tak bendzie ladnie na Bmw:cy Ja terz mowie ze 100% termostat jest twój problem! Unaz w szwecji jest zimniejszy klimat no i ten problem jest spotykalny bardzo w czesniej. 99% ci co zmienily termostat to zostali zadowoleni påwymienieniu, no i to jest bardzo latwo zmienic. Zobacz tu jak sie wymienia; http://www.logun.org/therm.htm Na ostatnim obrazku jest pokazana ta plastykowa czesc (która nie wiem jak sie nazywa po polsku) Tym jest termostam przykryty. Do tej czensci musis kupic czerwona uszczelke, najlepiej cala ta czensc.
moge ci odpowiedziec od razu rz to nie jest hak do e36!
nie pasuje! Touring ma iny hak od sedana! Zobacz tu: Sedan ma nr: 71601092807/ 71606768848 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD51&mospid=47544&btnr=71_0124&hg=71&fg=95 A Touring ma nr: 71606768850/ 71606757395 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DH51&mospid=47558&btnr=71_0249&hg=71&fg=95 Man nadzeje ze moja odpowiedz pomogla ci!
Masz miec okolo 2.8-3.2 i to zalerzy od jakiej marki opona jest
Nic nie powino trzumac pumpe od dolu! Zmienialem w tamtym roku pumpke na 530ia 93 i nie bylo problemu! Z prubuj jeszcze raz!
