Tomek_520i_WRC
    nie powiem
    Wrocław
Osiągnięcia Tomek_520i_WRC
Wielki entuzjasta marki
  1. Tomek_520i_WRC
    dziwne szumy w e34
    Proponuję najpierw sprawdzić czy ten dźwięk nie występuje na całkowicie wypiętym radiu.
  2. Tomek_520i_WRC
    dziwne szumy w e34
    Sprawdź czy nie szumi z prawej strony przy schowku ...
  3. Co do zamykania to miałem podobnie , u mnie winny był przepalony bezpiecznik pod kanapą (nie wiem od czego on był , ale po jego wymianie wszystko zaczęło grać)
  4. Może być jeszcze kwestia dyfra, "długi" dyfer raczej nie pomaga ...
  5. Może masz za szerokie opony ? Albo pół tony rupieci w bagażniku :)
  6. Miałem kiedyś takie samo auto jak Ty i też nie było osłony , nawet załatwiłem sobie kawał blachy i chciałem sam ją zrobić ale na "chceniu" się skończyło :)
  7. A to coś złego że "wiocha" ? Ważne żeby właścicielowi się podobało. Mniejsza z tym , jeśli masz taką możliwość to odłącz to wszystko co zamontowałeś na jakiś czas i zobacz co się będzie działo ....
  8. Tomek_520i_WRC
    Chip w Bmw e34 520i
    Wyciągnij koło zapasowe i zbędne klamoty z bagażnika a będzie jeździła jak na czipie :)
  9. Tak jak kolega wyżej. Zobacz sobie jak wygląda taki wzmacniacz , potem znajdź go w aucie a potem sprawdź czy jest on zasilany (jeśli masz przejściówki z ogrinalnego gniazna na kostki ISO to może być że nie jest on zasilany) (u mnie właśnie był taki problem)- jeśli nie ma zasilania to napisz , będziemy kombinować.
  10. Też mi kiepsko odbierało radio - okazało się że wzmacniacz nie był zasilany , znalazłem kabelek od wzmacniacza (nie miałem kostek i wszystko było luzem) i podałem na niego + , i było OK.
  11. Nigdy się tym nie bawiłem , ale w większości samochodów krańcówki zwierają do masy - więc nie ma po tej stronie bezpiecznika , chyba że łączą plusem - wtedy tak. W każdym razie ja bym spróbował to odkręcić i podać + lub - (może się ktoś wypowie) na krótko i wtedy zobaczyć co się stanie.
  12. Krańcówki masz przy tych bolcach o które zaczepia się zamek , ale rzadko jest tak że siadają wszystkie - przeważnie któraś jest sprawna , dla mnie problem jest gdzie indziej (ale sprawdzić oczywiście warto)
  13. Jeśli już chcesz czymś zabezpieczać to zrób to lepiej od drugiej strony , znaczy od podwozia.
  14. Też bym obstawiał że koła (miałem to u siebie) ale skoro napisał że sprawdził ....
  15. Może wał napędowy ? Sprawdź czy nie rozleciała się podpora wału.
