burczyk84
Treść opublikowana przez burczyk84
  1. Wymieniełem zawór główny ciśnienia i konwerter na drugi i jest ten sam problem.
  2. Wymieniłem zawór główny ciśnienia zawór ok 200zł, wcześniej wymieniłem też zawór lokapu i konwerter ale buczenie było. Dziś wymienili mi konwerter na drugi pomogło w 50%. Robiłem w warsztacie
  3. Możesz podać link
  4. Wymieniłem zawór i żadnych efektów jak było tak jest
  5. Nikt nie spotkał się z takim problemem?
  6. Witam, Posiadam E46 330d w automacie i mam taki problem , że podczas jazdy najbardziej około 90-100km/h jak odejmę gazu i potem jak dodaje powoli to falują obroty silnika.
  7. Czy to jest zawór nr 3 ze schematu?
  8. Ślizg od M pakietu jest inny
  9. A konkretnie jaki zawór jakiś numer tego zaworu może posiadasz?
  10. Osobiście nie polecam krótko działa i słabo. Dla mnie lipa
  11. Witam W mojej 330d też jest identyczny problem, wymieniłem konwerter, jakiś elektrozawór, olej. Przed wymianą nawalało ostro po wymianie przy prędkości ok 100km/h jest buczenie przeżucam na S zwiększą się obroty i ok. Czyli zły konwerter?
  12. burczyk84
    e46 >FL zderzak M pakiet
    One wyglądaja całkiem inaczej i inna zasada jest mocowania. Przy błotnikcha jest po jednym ślizgu białym i nic więcej
  13. burczyk84
    Pasuje tylko musisz nowe ślizgi kupić M pakiet, wloty na tarcze hamulcowe i wlot na chłodniczkę paliwa. Ja zmieniałem tylko FL mam - to sporo gimnastyki żeby dopasować. Ja jeszcze zmieniałem kostki do halogenów.
  14. burczyk84
    320d-buczenie z tylu auta
    Opony na 100% nie bo mam to na zimówkach jak i na letnich i różne felgi.
  15. burczyk84
    Nikt się nie spotkał z takim problemem?
  16. burczyk84
    Posiadam ten sam problem w E46 330d automat. Dyfer wymieniałem na inny wał wyważałem i nadal to samo :-(
  17. Mam problem pół roku temu miałem problem że przy 100km/h samochód wchodził w wibracje i buczenia Wymieniłem konwenter elektrozawór i ustał problem. Minęło ok 6 miesięcy i przy 100km/h zaczyna sie buczenie (i tylko przy takiej prędkości) Mechanicznie sprawdzone praktycznie wszystko i naprawione, poduszki wszystkie nowe jaka może być przyczyna?
  18. A xenony macie oryginalne?Ja miałem podobny problem i okazało sie że w komputerze nie miałem załączonej funkcji xenon i podczas jazdy gasły mi światła a po załączeniu wszystko ok.
  19. burczyk84
    330d Filtr powietrza
    Mam może śmieszne pytanie co do filtra powietrza w E46 330d - jest na nim taki biały fartuch rozumiem że się go nie zdejmuje tylko zakłada razem? Z góry dzieki za odpowiedź
  20. Ja miałem podobny problem w 330d i przyczyną był padnięty konwerter w skrzyni po wymianie cisza i spokój.
  21. Mam pytanie gdzie można kupić ramkę do zamontowania radia 2DIN do BMW E46 LCD 7" I czy z przełożeniem panela nawigacji są jakieś problemy?
  22. U mnie skrzypi swożeń. Igłą wstrzyknąłem olej i narazie jest oki ale i tak wahacz do wymiany :( . Może macie jakieś dobre namiary na wahacze i drążki - okolice Warszawy. Mam zamiar kupić te z allegro oryginały za 250zł Wahacze wytrzymały 185000km
  23. Nikt się z takim czymś nie spotkał > Dyfer wymieniony na próbę i to samo, podpora wału nowa, przegub wału ok, łącznik elastyczny ok Jaka możebyć jeszcze przyczyna???
  24. Ja miałem też tak samo i u mnie padła pompka elektryczna paliwa. Znajduje się po lewej stronie z przodu pod metalową osłoną.
