burczyk84
Treść opublikowana przez burczyk84
  1. Co to może być podczas jazdy jak samochód rozbója się na trasie, albo jadąc powoli po nierównych drogach coś co jakiś czas piszczy w okolicy nawiewów powietrza po środku (napewno gdzieś z przodu pod konsolą) najbardziej i najczęściej piszczy jak smochód się rozbója
  2. Mam identyczny problem wyważalem już koła z 10 razy i cały czas mam wrażenie jakby coś drgało i delikatnie ściąga na prawo.
  3. Ciężko jest wymienić poduszki amorów przód i tył?
  4. Witam mam pare pytań: E46 330d automat 1- jak załączam bieg na D to coć delikatnie takim metalicznym dźwiękiem stuka jak na R to praktycznie dużo mniej. 2 jadąc powoli po niewielkich dziurach coś puka z przodu sprawdzałem zawieszenie, drążki, amorki, tuleje są nowe co może jeszcze stukać? 3. z tyłu też coś puka bardzeiej wali amorki są ok Z góry dziękuje za informację
  5. Co to może byc zapala mi sie czujnik ciśnienia w kołach a ciśnienie jest ok. Np. jak się zapali to zatrzymam się zgaszę silnik przekręce na zapłon przytrzymam guzik od ciśnienia i gaśnie, ale po jakimś czasie znowu się zapala.
  6. kolego próbowałeś na przekręconym zapłonie przytrzymać dluzej hamulec lub wcisnąć puścić kilka razy i kontrolka powinna zgasnąć
  7. Też mam pytanie co do otwierania się klapy bagaznika z kluczyka do samej góry tylko że w E46 sedan. Czy jest taka mozliwość??
  8. jak kiedyś tak miałem żarowka byla niby dobra ale po wymianie przedniej bylo ok
  9. ja też u niego kupiłem są ok
  10. Ja u siebie wymieniałem wczoraj sam jedną tyleje ukręciłem poźniej delikatnie diaksem przeciołem a wbić to wcale dużo siły nie trzeba, a druga tuleje wybiłem młotkiem. Zeszło mi sie z całościa okolo 2 h.
  11. Poszukaj pt. JEŻ
  12. Miałem to samo zgasiłem samochód a poźniej jak chciałem odpalić można było kręcić do bólu. Wymienilem mechanik mi powiedział że to nazywa sie pompka elektryczna paliwa lub jakiś zawór paliwa znajduje się on z przodu samochodu od strony kierowcy. Po wymianie auto śmiga do tej pory.
  13. burczyk84 odpowiedział(a) na burczyk84 temat w E46
    to jest najlepsze że najbardziej farbuja jensy Wrangler lub Lee
  14. burczyk84 opublikował(a) temat w E46
    Mam takie pytanie są sakieś środki żeby skóra koloru jasniutki beż nie farbowala np. od jensow ?
  15. ja swoja w sedanie zamontowałem w bagażniku przykręciłem na nadkolu do tapicerki. Kupilem gasnicę z uchwytem i trzyma się.
  16. Dziwne pytanie ale gdzie oryginalnie znajduje się gaśnica w E46 330d?
  17. Witam posiadam E46 330d i jak zapale samochód silnik pracuje normalnie po dłuższej chwili obroty mu spadają potem znowu troche rosną i tak jest aż samochód osiągnię temp 90 stopni. Jaka może być przyczyna?
  18. Mam pytanie w którym miejscu najlepiej zamontowac radio CB w E46
  19. burczyk84 opublikował(a) temat w E46
    Chciałem włożyc tube basową do bagażnika i mam takie pytanie czy jest jakiś efekt czy bagażnik jest tak wygłuszony że nie będzie słychac tego basu? Nie mam składanych siedzeń tylko jest blacha.
  20. burczyk84 odpowiedział(a) na bmwojtas temat w E46
    U mnie też nie świecą chyba tak jest bo już pytałem.
  21. Mam ten sam problem chce zamontować spryski i potrzebuje instrukcji
  22. A co jeszcze można zakodować?
  23. Dziękuje kolego za informację. :)
  24. Czy jest taka mozliwość żeby centralny zamek zamykał sie po osiągnięciu 10km/h. Drugie pytanie czy jest taka możliwość żeby swiatła zapalały się automatycznie i czy musi być włącznik z tą funkcją?
  25. Skąd macie takie wyniki przecież to jest nie realne 5 l to pali VW w TDI 90KM przy normalnej jeździe a nie 330d
