spinecki
Treść opublikowana przez spinecki
  1. A czy wiecie moze koledzy na jakie sruby nalezy przykrecic ten uchwyt? Probowalem dwoch rozmiarow srub i bez efektu...
  2. To ja tylko dodam,ze aktualnie mam do sprzedania nowe kolo LUK (czyli to samo co w ASO).
  3. Wymienilem czujnik temp. zewnetrznej. Wszystko jest juz ok.
  4. Tak, mam taki dokladnie modul. Kupilem oryginal beru. Nadwozie pk82683. marzec 2003. Czyli nie ma zadnego bezpiecznika? I kabel jest poprowadzony bezposrednio od rozrusznika?
  5. A jesli moj jest tez po lifcie, to gdzie szukac przyczyny? Nowy modul, nowe swiece :/
  6. Chlopaki, pamietajcie o bezpieczniku F104. Poszukajcie na forum. Oprocz swiec i modulu grzania jest jeszcze bezpiecznik F104, ktory lubi pasc. Nie wywala wtedy bledow, ale sterownik swiec nie grzeje. Mam dokladnie te same objawy (falujace obroty, niebieski dymek). Wymienilem modul, wymienilem swiecie. Dalej to samo.
  7. Witam, Chodzi mi o temperature w tescie 7.1 chyba. Przyszly mrozy a test 7.1 uparcie twierdzi, ze jest od 8 do 10 stopni na plusie :/ Pozdr.
  8. Maly offtopic. Widze,ze przyczyniles sie do odnalezienia zaginionego napiecia podgrzewacza :) (znalazlem wlasnie na forum). Mam ten sam problem!
  9. Tak na pierwszy rzut oka nic nie widze,ale moze jak odkrece plastikowa oslone to zobacze. Dzieki za foto.
  10. Chodzi mi o to czy mam termostat AGR? O taki: http://photos03.allegroimg.pl/photos/oryginal/868/09/13/868091382 Termostat duzy wyglada tak: http://photos02.allegroimg.pl/photos/oryginal/869/07/55/869075573 Walcze caly czas z temperatura w mojej trojce. Pozdr. spinecki
  11. gdzie znalazles takiego cukierka? :)
  12. Witajcie, Chcialbym zakupic 324td, ale wiadomo *w perfekcyjnym stanie*. Jeszcze nie spotkalem nikogo, kto dbalby tak o samochod jak ja sam i stad problem - czy w ogole jest do znaleznia samochod od np. pierwszego wlasciciela pedanta? :) Stwierdzilem, ze nawet nadwozie (kombi czy sedan) nie ma dla mnie znaczenia. Z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi, Pozdr.
  13. Czy ktos moze wrzucic ponownie PDFa?
  14. aha - teraz masz bialy dym? to moze byc olej moze albo woda w katalizatorze... :/ bo zima, to z niedogrzania cylindrow wali biala chmura.
  15. swiece albo przekaznik swiec.
  16. no mi wlasnie przestal otwierac drzwi kierowcy :) czyli wychodzi na to, ze w momencie jak sie pieprzy cos z centralnym, to samochod sam otwiera szyby, by mozna sie bylo dostac do samochodu :) dobrrrre
  17. udalo ci sie? u mnie tez zaczely wariowac szyby/centralny zamek...
  18. Jak u Ciebie dzialaja przyciski do podnoszenia/opuszczania szyb?
  19. Sprobuje tak jak piszesz, z otwartymi i zamknietymi oknami i dam jutro znac. Moze pomoze...
  20. Witam, Po odebraniu samochodu od lakiernika mam taki problem: Po jednorazowym nacisnieciu przycisku otwierania na kluczyku, otwieraja sie szyby. Z tego co wiem okna powinny sie otworzyc po dluzszym przytrzymaniu tego przycisku. Jest rowniez problem z zamykaniem samochodu. Jesli szyby sa otwarte, to zamykanie przez przytrzymanie przycisku zamkniecia powoduje zamkniecie tylko jednej szyby (prawej). Co wiecej, przycisk do sterowania lewa szyba sie popsul - 2 stopien wychylenia przycisku dziala jako 1, 1 w ogole nie dziala. BEZPIECZNIK CZY CO? Dzieki.
  21. Kwadratowy wyglad, klimat starego auta. Jakos bardziej je czuje niz moje obecne 318d (a moc ta sama...). Stary to moze byc i tak go bede robil... Byle nie skladany z 10 samochodow, po 20 kolizjach, dziurawa tapicerka i wybrakowanym osprzetem...
  22. Hej, Przeszukalem polskie allegro (jezu). Przeszukalem wszystkie gratki, otomoto i podobne (o boze). Przeszukalem mobile.de i autoscout24.de (ehhh). Czy jest jakies miejsce na ziemi gdzie mozna dostac nie bita w dobrym stanie 324td touring? Czy np. czekac az ktos z klubu bedzie sprzedawal (nie spieszy mi sie)? Pozdr.
  23. Czy te wzmacniacze byly awaryjne? Skoro zasilanie jest podlaczone, to: 1/ Radio nie daje 12v na antene 2/ Zepsuty jest wzmacniacz sygnalu Pozdr.
  24. Radio to Alpine. Kabel bialy z orginalnej instalacji jest polaczony z niebieskim kablem z kostki Alpine'a (power antenna). Problem jest caly czas.
  25. w touringu jest chyba jeszcze gorzej z umiejscowieniem... %5B640%3A480%5Dhttp%3A//i42.tinypic.com/2mebeiw.png
