Dzik 528
Treść opublikowana przez Dzik 528
  1. Dzik 528 odpowiedział(a) na Dzik 528 temat w E39
    Milas a wymieniales moze ten czujnik walka? ja dzisz spojzalem jak sie do tego zabrac i ztwierdzilem ze trzeba odkrecic najpierwsz takie cos co wychodzi z tego kabelek na 32 klucz plaski i odkrecam i wylecialo troche oleju oi nie wiem czy tak caly czas by lwcial czy tylko chwilke i zakrecilem i nic niw ywmyslilem nowego :(
  2. Dzik 528 odpowiedział(a) na Dzik 528 temat w E39
    A mozesz mi modac link jak gdzies juz to znalazles :D
  3. Dzik 528 odpowiedział(a) na Dzik 528 temat w E39
    Ja ma 72A/h a prad rozruchowy to nie wiem jaki ale sprawdzalem niedawno miernikiem ladowanie i jest normalne a na wylaczonym ma okolo13 V ale tylko przez noc pewnie bo zawsze rano nie chce odpalic :(
  4. Dzik 528 odpowiedział(a) na Dzik 528 temat w E39
    Tylko tyle ja zamowilem sam czujnik i to jescze po znajomosciza 300 siemensa a jeszcze w aso panie takie zeczy to samemu sie wymienia:) A jak wymienie to zobacze wtedy jka trzyma aku:) Pozdrawiam bajo
  5. Dzik 528 odpowiedział(a) na Dzik 528 temat w E39
    witam. Ja mam akumulator 7msc mialem regenerowany rozrusznik oprocz szczotek bo sa jeszcze gita to bylo rok temu
  6. Dzik 528 opublikował(a) temat w E39
    Witam. Mam pytanko, chodzi o to ze, ostatnio miałem problem z odpalaniem i dłógościa trzymania akumulatora. Pojechalem na kompa i wykazalo czujnik położenia walka rozrządu i nie wiem czy przez to mi akumulator nie trzyma bo np jak zostawilem na 5 min z jedna postojówką na miescie to ledwo co odpalił krecilem go co jakies 3s z 4 razy. O pomoc :modlitwa: bo kiedys mi nie odpali i dopiero bedzie :(
  7. Dobra juz znalazlem:) A teraz pytanie jak powiniem sie zchowywac silnik jak odlacze ten czojnik powinien szybciej pracowac czy normalnie czy jak bo odlaczylem najpierw jak byl wyl a potem na wl silniku i tak mi jakos slabl i swiatla slabiej swiecily przez chwile albo i dalej. Przejechalem sie i jak by to samo:(
  8. No ok ale gdzie on sie znajduje??? Bo takiego czegos jeszcze nie robilem. Mniejwiecej wytlumaczcie gdzie on sie znajduje :cry2:
  9. Witam Pany:) Mam problem pare dni temu wsiadlem doniej i jade i jak by stracila moc np z 1-ego biegu strasznie dlogo sie zbiera do tch 4 tys obrotow moze nie tak strasznie ale wolniej jak dzien wczesniej. I tu sie nazuca pytanie O CO KAMAN :( .Pozdrawiam
  10. Witam ja wymienialem jakis czas temu visko termostat i pape wody:) i zalezy co chesz wymienic??? jak visko to odkercasz dwie klamry na chlodnicy kluczyk chyba 8 opuszczasz chodnice na dol nie do konca ale tak zeby dojsc imbusem do wetylatora bo tam masz 3 sroby ktore trzyma visko ale sie sie nie rozpisuje napisz co chcesz dokladnie zrobic to cie poprowadze.Pozdrawiam
  11. a bo ty masz tds a tam zawsze jest wszystko dziwne i na sztuke.Pozdro
  12. Oczywiscie ze tak. To ze trzeba zdjac alternator to jasna sprawa potem odkrecasz obodowe i jak masz teszczotki to wyjmujesz i wkladasz. Ja tego jeszcze nie robilem ale tak samo jak w wiertarce np. Nic tridnego Dasz rade :)
  13. o to chodzi ze nawet jak jest zimny z rana to jest ten blad a wtedy nie ma cisnienia w ukladzie.
  14. nie no chodzi o poziom ale tak zapytalem przy okazji czy to normalna tem bo sie zdziwilem troche :shock: I teraz czy czujnik jest do wymiany czy poprostu skasowac blad w kompie??
  15. Jest napewno bo ostatni wymienialem pompe wspomagania i visco i troche lezalem pod nia i jest tski czojnik. A czy jest mozliwosc ze mogl sie zepsoc jak tem byla na komuteze u mechanika 102 sopnie i taka wsumie napewno 2 msc bo teraz wymienilem visco i powinna byc 92 okolo tylkno nie wiem czy np 523i jak twoja tez taka powinna byc czy mniejsza bo bylem ze znajomym i mial w 523i 83 stopnie a wyruszalismy razem i zobilismy 20 km do mechaniora.
  16. To jets dla mnie troche dziwne od jakiegos czasu mam blad w komuterze cze mam niski stan pozimu plynu w chlodnicy ale jak ostygnie i odkrecam korek to mam pol zbiorniczka tak jak powinno byc. Czy to czujnik jakis padl czy co??? :roll:
  17. To jak. zaczyna sie gotowac i stajesz zeby ostygnol to zobacz czy nie cieknie gdzies, spojz pod spod. jezeli nie to moze ci wydmuchalo uszczelke pod glowica sprwdz stan oleju czy nie jest go za dozo i czy on nie jest koloru kawy z mlekiem ale pewnie to juz sprawdzales prawda??? A od kiedy tak sie dzeieje i ile razy juz dolewales wody??? Pozdro
  18. Dzik 528 odpowiedział(a) na fcyogi temat w E34
    czy masz pojecie o odpowietrzaniu? Napisz jak to robiles pokoleii jak mozesz. w jakich okolicznosciach zaczol sie gotowac?? Czy robiles cos p tym czy oprostu tak z niczego zaczal sie gotowac?? Pytam bo ostatnio samrobilem takie manewry w swojej pompa wody termostat itd. Pozdro
  19. Dzienki wielkie Pozdro
  20. Hej Dyzio mam linka do tego odpowietrzania ale tam jest tak napisane o wszystkich objawach i do konca nie wiem jak to zrobic.Cy uklad az tak moze byc zapowietrzony po wymianie trmostatu??? Napisz prostymi slowami jak to zrobic.Prosze :)
  21. Pytanie do Dyzio Jezeli jest jakis inny sposob na odpowietrzanie to czy mozesz mi napisac.Bo ja znam tylko ten co trzeba odkrecic korek odpowietrzajacy i czekac az woda wyleci
  22. Witam wszystkich.Wymienilem termostat i uszczelki i zaczolem odpowietrzac uklad odkrecilem korek odpowietrzajacy i czekalem az wyparuje powietrze a potem wyleci woda ale caly czas para leci a silnik sie gotuje.Czy ktos moze wie o co chodzi.Czy sa jakies inne korki odpowietrzajace oprucz tych dwoch co sa z przodu???? Dzieki z gory
  23. Dzik 528 odpowiedział(a) na robert25 temat w E39
    Witam.Ty chcesz wmontowac navi te mala???Powiem Ci ja mam taka navigacje i nie przeszla u mnie testu, jesli chcesz uzywac jako navigacje to lepiej kup sobie tom tom-a, a jesli jako bajer to czemu nie.A tak szczeze to nie wiem czy mozna tak ot sobie podloczyc pewnie z jakimis kombinacjami tak ale to sie chyba nie opyla :mad2:
  24. Dzik 528 odpowiedział(a) na Robokop temat w E39
    Panowie tak miedzy nami uzywacie tych telefonow czy z nich dzwonicie :wink: ?? A tak w ogule ile kosztuje zdjecie sim-locka??
  25. Dzik 528 odpowiedział(a) na Robokop temat w E39
    Siema tez mialem taki problem ale troche prostrze rozwiazanie bylo z moim.Ja kupilem w niemczech w komisie i stal tam pare dobrych miesiecy.suche liscie to byly doslownie wszendzie w na wiewach w filtrach mikropylkowych a nawet jak regenerowalem alternator to tam tez byly,dobra do zeczy mi tez nie dzialal ale po jakims czasie wzielolem sie za niego i okazalo sie ze liscie zapchaly wejscie do kturego wklada sie kabel od sluchawki do podlokietnika wydmuchalem i dziala :D.Zobacz bezpiecznik to podstawa moze kabel jest przerwany,Powinno byc tak ze jak przekrecisz kluczyk na poz pierwsza to momentalnie sie wlancza zapal sie ekranik i takie pierdoly rozne na min,jezeli wlonczysz swiatla i podniesiesz tele z podlokietnika to podswietla sie klawiatora,zapewne nie masz sim-locka zlamanego to powinno pisac BMW-GSM.To najprostrze zeczy ale czasmai te sa najtrudniejsze :wink: .Napisz dokladnie jeszcze kiedy co i jak sie wlacza pomyslimy.Pozdro
