Czujnik położenia wałka
Witam. Mam pytanko, chodzi o to ze, ostatnio miałem problem z odpalaniem i dłógościa trzymania akumulatora. Pojechalem na kompa i wykazalo czujnik położenia walka rozrządu i nie wiem czy przez to mi akumulator nie trzyma bo np jak zostawilem na 5 min z jedna postojówką na miescie to ledwo co odpalił krecilem go co jakies 3s z 4 razy. O pomoc :modlitwa: bo kiedys mi nie odpali i dopiero bedzie :(
podobny temat odnośnie czujnika położenia wałka toczy się tu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=98008
czujnik położenia wałka nie ma nic wspólnego z rozładowywaniem aku
ile lat ma aku?? jaki jest stan ładowania w twoim aucie?? może po prostu kończy ci się akumulator lub masz bardzo słabe ładowanie
proponuję sprawdzić też jeża :search: jest sporo info na forum
witam. Ja mam akumulator 7msc mialem regenerowany rozrusznik oprocz szczotek bo sa jeszcze gita to bylo rok temu
moim zdanie ma wiele wspólnego!
ciężko odpala przy walniętym czujniku... i jak się długo kręci to w końcu i bateria się rozałdowuje...
Moja propozycja:
diagnostyka + czujnik + wymiana = 249zł w ASO
i pozbędziesz się problemów i stresu
Tylko tyle ja zamowilem sam czujnik i to jescze po znajomosciza 300 siemensa a jeszcze w aso panie takie zeczy to samemu sie wymienia:) A jak wymienie to zobacze wtedy jka trzyma aku:) Pozdrawiam bajo
Może masz akumulator o małej pojemności, albo niskim prądzie rozruchowym.
Ja ma 72A/h a prad rozruchowy to nie wiem jaki ale sprawdzalem niedawno miernikiem ladowanie i jest normalne a na wylaczonym ma okolo13 V ale tylko przez noc pewnie bo zawsze rano nie chce odpalic :(
więc w takiej sytuacji czujnik ma niewiele wspólnego bo co innego żre aku na postoju gdy auto nie pracuje
zrób tak jak kolega Wojciech35 radzi wymień czujnik skasuj błędy i wtedy zacznij poszukiwania żarłacza prądu sposoby poszukiwań opisane są na forum
A mozesz mi modac link jak gdzies juz to znalazles :D
Milas a wymieniales moze ten czujnik walka? ja dzisz spojzalem jak sie do tego zabrac i ztwierdzilem ze trzeba odkrecic najpierwsz takie cos co wychodzi z tego kabelek na 32 klucz plaski i odkrecam i wylecialo troche oleju oi nie wiem czy tak caly czas by lwcial czy tylko chwilke i zakrecilem i nic niw ywmyslilem nowego :(
spokojnie możesz wykręcić ten czujnik poleci tylko deko oleju
wykręcasz stary wkręcasz nowy i ot cała robota
:D
a co do poszukiwań tematów jak wiadomo wyszukiwarka płata figle wiec
używaj Google wpisując po słowie kluczowym szukanym site:bmw-klub.pl
np. [E39] rozładowany site:bmw-klub.pl i znajdziesz wszystko
Edytowane przez sebek2407
Wymieniałem w silniku M 50 i potwierdzam. Odkręcaj spokojnie, to jest zawór sterujący wanosem. Większy problem jest z wypięciem i wpięciem wtyczki od czujnika.
