Jak wymienic szczotki w alternatorze?
Witam,jak w temacie:Jak wymienic szczotki w alternatorze i czy sa wymienne w ogóle?
Oczywiscie ze tak. To ze trzeba zdjac alternator to jasna sprawa potem odkrecasz obodowe i jak masz teszczotki to wyjmujesz i wkladasz. Ja tego jeszcze nie robilem ale tak samo jak w wiertarce np. Nic tridnego Dasz rade :)
wiec nie masz racji,gdyż po odkreceniu obudowy i wykręceniu wszystkich śrubek nie da rady wyjąć górnego elementu gdyż jest do niego przylutowanych kilka końcówek przewodów z cewek.Niestety nie jest to takie proste jak w wiertarce.Więc poprosze o odpowiedz ludzi tych którzy robierali w/w alternator.Dziekuje z góry.
a bo ty masz tds a tam zawsze jest wszystko dziwne i na sztuke.Pozdro
ja wymieniałem szczotki jakis rok temu (tzn.mechanik wymieniał) z tego co mi powiedział to szczotki są z regulatorem cena 400 czy 600zł nie pamiętam ale dużo, on mi wymienił same szczotki mówił że ciężko to zrobić coś trzeba lutować ale jest do zrobienia, wymiana szczotek+łożysko+robota wyniosły mnie 200zł.
Dzik 528 na sztuke to ty jestes chłopczyku i myslę,że te twoje """"pomocne"""" wypowiedzi sa "niepomocne",więc nie zabieraj głosu skoro nie znasz się.Wiertarka a alternator to wieeeeeelka różnica,nawet gdy ten alternator jast z tds-a.Pozdrawiam..
kamil27 masz rację,że cos tam trzeba polutowac.
sprawa z wymianą nie jest taka prosta.
Szczotki w alternatorze są razem z regulatorem napięcia.
Zeby było smieszniej, koncówki przewodów zą zaciśniete i zacynowane.
Ja wymieniłem regulator razem ze szczotkami (cena jakies 160 zł).
Posniej rozmawialem z mechanikiem, i powiedzial, ze można wymienic, trzeba umiejętnie wyszarpnąc szczotki z przewodów, pozniej rozwiercic otworki i wio.
ps. sprawdz czy ci sie nie skonczyly pierscienie te na ktorych chodzą szczotki, bo to zazwyczaj tez sie konczy razem ze szczotkami
  • Członkowie klubu
Jak masz juz wyjęty alternator, to zawieź go do elektryka i podejrzewam że zmieścisz się w 150 zł.
Ja za kompletną regenerację alternatora, trzy lata temu dałem 300zł i do tej pory lata.
Wymienisz szczotki a za jakiś czas siądzie Ci regulator albo cos innego.
Daj go elektrykowi i bedziesz miał spokój na lata.
p.s. dzik 528 :naughty: od tds-a to ty sie odczep i zajmij sie swoim autkiem,
bo jak tobie cos siądzie i bedziesz prosił o pomoc to spodziewaj sie podobnych odpowiedzi.
w moim tds jest alternator boscha i szczotki są w regulatorze napiecia,za regulator zapłaciłem 195zł są tańsze po 30,60kilka zł ale do mojego modelu alternatora nie bylo tańszych,regulator nie jest lutowany tylko przykręcony na dwie śrubki a te szczotki wychodzące z niego dotykają wirnika,ja dałem radę wymienić go bez wykręcania alternatora!!najpierw odłącz aku ,ściagasz gume,odkrecasz ten gruby przewód b+,ten czarny plastik jest przykrecony na trzy małe wkręty,odkrecasz go małym srubokrętem(trochę gimnastyki)ściągasz obudowę i regulator jest na wierzchu,odkręcasz dwie śrubki i go wyjmujesz, zakładasz nowy,gotowe,tutaj co ci inni piszą to rozlutowanie końcówek jest potrzebne do rozebrania altka na części a nie do wymiany regulatora!!!
Oj kolego czytaj ze zrozumieniem.. Pisalem ze lutowane są szczotki w regulatorze a nie regulator.
Oczywiscie w alternatorze bosha da sie sam regulator wymienic bez wykrecania alternatora.
Ale... nalezy jeszcze sprawdzic pierscienie po których slizgają się szczotki. Mogą też byc do wymiany... Szkoda by było nowego regulatora....
