uriel
Treść opublikowana przez uriel
  1. Witam, mam BMW, chcę wymienić tulejkę lewarka skrzyni biegów, ponieważ bieg 3 i 5 mam bardzo blisko siebie i często wchodzi nie ten co powinien... co radzicie, od czego zacząć, jak dobrać się do tej części?
  2. Witam, czym oprócz rodzaju wtyczek, różnią się czujniki ABS przy kołach... niebieskie i szare. Wymieniłem moduł i 4 czujniki a wciąż palą się kontrolki ABS/ASC.
  3. Witam mam do wymiany amor z tyłu... http://allegro.pl/listing.php/search?category=19064&sg=0&order=pd&price_from=&price_to=&string=amortyzator+e39&change_view=1 Jaką marke polecacie? Gazowe czy na płyn? Czy spreżyny też wymieniać?
  4. Niestety to nie to a akumulator ciągle muszę z klem na noc odpinać.
  5. Dzięki, dziś lub jutro sprawdzę i się dowiem, mam nadzieje, że to akurat to bo codziennie muszę odłączać akumulator z klem.
  6. Sprawdziłem i po odłączeniu jeża dalej buczy...jakie pomysły?
  7. Nie mam webasto.
  8. Jeszcze sprawdze tam pod nogami gdzie piszesz... Najbardziej słychać z przodu pod maską z lewej, tam gdzie jest pompa paliwa, wspomaganie itd.
  9. Zaraz sprawdzę choć nie bardzo wiem jakiej części szukać...
  10. Witam, miesiąc temu wymieniłem akumulator, padł nowy bo coś go rozładowywało, dziś mechanik mierzył i pobór energii w bezczynności auta, jest 100 razy większy niż powinien być... często po zgaszeniu auta, gdzieś w okolicach maski, słychać ciche buczenie, jakby coś działało. Co o tym sądzicie?
  11. Witam, miałem podobnie, ale w E39, zmieniłem inpe na jej inną wersję i baze jej bibliotek i działa.
  12. Może masz racje, ale inspekcje oleju podałem jako przykład, np. mam błąd airbag mimo, że poduszki są sprawne, inpa pokauje error, usuwam error, pokazuje iż błąd wyczyszczono i lipa bo w aucie dalej go pokazuje.
  13. Mam BMW E39 2.5tds. Połączyłem się INPĄ poprzez piny i usuwam błędy pokazuje, że błędy skasowano a np inspekcja oleju pali się dalej. Gdzie problem?
  14. Mam system 32-bitowy i uruchamiam carsofta i inpa w trybie zgodności win xp więc zainstalowało się ok, uruchamia też normalnie a co do podłączenia to mam przez usb, nie mam wejścia com w notebook'u. Czy po uruchomieniu inpa powinno na stronie startowej pisać battery off? Czy on?
  15. Witam, zakupiłem kabel OBD II podłączałem pinowo i próbowałem programy carsoft 6.5 i INPA. Mam Win7. Ten pierwszy działa do pewnego momentu, później kolejne jego plansze wyboru już się nie przerzucają. INPA zainstalowałem i skrakowałem jednak od razu po podłączeniu pokazuje 'baterry off' bez względu jak kombinowałem z zapłonem itd. Dodam, że lampka na kablu pokazuje napięcie a komputer cicho 'zgrzyta' po przekreceniu zapłonu tak więc się załącza. Co radzicie?
  16. uriel
    Problem z łapą napinacza
    Teraz kupiłem orginalną, za 130zł... wszystko złożyłem ale nie chce zapalić, jakby akumulator padł.
  17. uriel
    Witam, mam E39 2.5tds z 1999/2000 r. i ciągle pęka mi łapa napinacza i auto traci ładowanie, kupuje na allegro, wcześniej miałem od E36 1.8tds a wcześniej chyba seryjną, co może być powodem?
  18. Mianowicie, chodzi o skrzynie biegow automatyczna do tego modelu..jest czterobiegowa..i miedzy trzecim a czwartm biegiem wystepuje dluzsza przerwa..zanim wskoczy czwarty bieg..czy to jest normalne w tych skrzyniach..czy moze to oznacza jej zuzycie.. A przy okazji..jak dlugo mozna jezdzic takim autem na LPG zanim zacznie sie cos powaznego od tego psuc..?
  19. Dziękuje Wam za pomoc tym samym raczej w weekend jedziemy po autko, jest ładne, czarne i po wymianie paska rozrządu, szczęk, klocków i tarcz chamulcowych.
  20. Mhhh czyli nie powinno to zniechęcać do kupna auta?
  21. uriel
    BMW E39 | 2.5tds | 1999 r
    Witam, pokazuje mi że nie świecą mi światła. Z przodu, że nie mam krótkich (i faktycznie się nie załączają od razu chyba, że włącze na chwile na długie to krótkie załapują - dzieje się tak odkąd z przodu wymieniłem żarniki na błękitne ale zgodne z zalecanymi, mówiąc "zgodne" mam na myśli ich symbol) a jeśli chodzi o tył to kontrolki braku świateł tylnich pokazują się i nie gasną mimo, że działają dobrze.
  22. Witam, mój znajomy poszukuje auta, chce kupić E36 z 1993 r 1.8 l benzyna + gaz, autko stoi w Niemczech, jest eleganckie ale pojawił się problem: w rozmowie o usterkach auta, właściciel powiedział, że czasem auto po zgaszeniu, nie może od razu odpalić. Mówię tu o zgaszeniu na gazie i odpalaniu na benzynie, wtedy trzeba poczekać lub chechłać. Jest to instalacja gazowa nie sekwencja. Co o tym myślicie? Muszę szybciej wiedzieć.
  23. Dzieki wielkie
  24. Plyn wymienialem..oby jednak to to.
  25. Witam, pare dni temu, obok kontrolek jakosci oleju pojawila sie czerwona, kwadratowa kontrolka z kolkiem w srodku cos na wzor malego zegarka, coz to takiego?
