Treść opublikowana przez Raich
[E36] Kierunkowskazy przednie
Jedz na jakis szrot i powiedz co potrzebujesz wtyczki do kierunkow. Powinny kosztowac pare groszy.
328 gaśnie na jałowym po wymianie świec
Ja bym sprawdził silniczek krokowy
Wymiana silnika BMW 328 E36
Witam, mam pewien problem, mianowicie musze wymienic silnik w mojej beemce (328i, 95r.). Postanowilem ze nie bede dawal samochodu do warsztatu, chce to zrobic u siebie w garazu z kolega mechanikiem. Mam do dyspozycji podnosnik do silnika i wszystkie narzedzia. Chcialbym prosic o jakies rady jak sie sprytnie do tego zabrac zeby to w miare sprawnie poszlo. Mam nadzieje ze ktos z forum kto juz to robil pomoze:). Z gory dzieki, pozdro.
Problem z wałkiem rozrządu, prosze o poradę.
Dzięki za pomysł:) o tym nie pomyślałem.
Witam, jak w temacie. Mam w swojej betce do wymiany wałek rozrządu (ssacy, dolotowy) Jest to model 328i E36 11.95. Chciałbym wiedzieć czy na przykład w silniku 2.5 lub w 2.0 były takie same wałki?? Może ktoś z kolegów ma taki do sprzedania lub wie gdzie można kupić jakoś w miarę pewnie?? Pozdro Dawid
Wskazania wskaznika temperatury - pytanie
niema powodu do obaw. Pozdro
Ubywajacy plyn chlodniczy
Moim zdaniem ubywanie takiej ilości w tak długim czasie to normalna sprawa:) niema czym się przejmować. Pozdro
BBS RS do e46 cabrio po liftingu ?
Moim zdaniem będą idealnie wyglądały na E46, tylko tak jak już kolega napisał, szerszy rant z tyłu.
2 miesiace temu wymiana oleju i juz inspekcja??
Wiadomo ze inspekcja była kasowana po wymianie oleju... własnie dlatego mnie to dziwi ze po 2 miesiącach się świeci
Witam, kolega ma problem w BMW E36 320i. 2 miesiące temu wymieniał olej i wczoraj zapaliła mu się inspekcja, dlaczego?? Aha i jeszcze nie chodzi mu na wszystkie gary... Z góry dzięki za pomoc.
ktore wolicie?
Ja sądze że dla kobiety będzie lepszy dieselek:D Pozdro
GLOSOWANIE OPT BMW E36 TDS 325 by SEREK & DYNOSOFT
Pogłosowane :) oczywiście na BMW, jest zrobione ze stylem i do tego jeszcze bardzo szybkie.
deska i całe wnetrze z e46
zgadzam się, myślę ze to nie opłacalne... i wyjdzie (bez obrazy) Wiocha...
Poza tym ze na pewno nie będzie pasowało,To całkowicie niema sensu... Pozdro
Nowe Tylne lampy Pytanie ?
jak już ci się one podobają to tam jest napisane że wysyłka do polski kosztuje 20 euro. Z tego co wiem spokojnie możesz je kupić mając konto na polskim Ebay.
Nie podaje paliwa do silnika
Ja bym sprawdził na samym początku pompę paliwa. Kolega miał to samo, tylko nie miał gazu... postawił samochód u mnie pod blokiem, za godzinę wyszedł i lipa... nie chce zapalić, tak jakby nie dostawał paliwa, zaczął od pompy i trafnie. Pewnie ciągle jeździsz na gazie?? A w baku rezerwa... od tego często siadają pompy. To samo miałem w 730. Pozdro
silnik 1.8i prawda czy fałsz
Nie wiem czy nie pisze głupot ale nie tak dawno na forum czytałem, że w sedanie 318i tez bywały silniki o mocy 140 koni, ale były bardzo rzadkie. Ale nie jestem pewien. Pozdro
róznica między 316i a 318i
Między tymi dwoma silnikami jest kolo 10 koni różnicy, nie sądzę żeby była jakaś przepaść w osiągach... Ja się zgadzam z kolegą, powinieneś się zastanowić nad 320i. PoZdro
Brak słów....Jak mozna cos takiego zrobić z v12 manual???
8 w szopie tuningowana, brak słów..............
ABS Dziwne zachowanie !!
U mnie jest coś podobnego, jak jest mokro naciskam lekko hamulec i czuje na pedale jakby drgania, towarzyszy temu dziwny dźwięk jakby "brzęczenie". Wydaje mi się że to wina czujnika ABS. Może ktoś ma inny pomysł??
Problem ze skórzaną tapicerką :(
Tylko to jest pewnie metoda doraźna, i wytrzyma pewnie parę tygodni, wiadomo że to się cały czas wyciera... jak masz pół-skóry może nie będzie aż tak duża kasa za obszycie skórzanej części siedzeń... Pomyśl o tym
ja swoje siedzenia smarowałem specjalnymi preparatami do skóry, ale słyszałem ze dobrze jest czasem przesmarować kremem Niwea... Nie wiem ile w tym prawdy. Chociaż jak masz już grubo popękane to nie wiem czy da się coś zaradzić. Pozdro
Pytanie o uszczelke pod głowice...
No jeszcze nie słyszałem żeby samemu głowice planować... nie podjął bym się tego... na pewno bym zje....ł. Zamówiłem uszczelkę pod głowice, pod klawiaturę, kolektor ssący, wydechowy i szpilki do głowicy.
Ja już zamówiłem cały komplecik uszczelek w ASO i gościa też mam nagranego co mi to zrobi, tylko nie mam jak tej głowicy dać do planowania... chyba ich poje.....ło że dam 200 funtów za planowanie głowicy...
Gdybym był w Polsce to wszystko byłoby tak jak kolega mi tu pisze ale w tym zje.....m kraju planowanie głowicy kosztuje 200 funtów... Silnik mi się nie przegrzał tylko uszczelka poszła na kanale z komory spalania do układu chłodzenia, więc może będzie dobrze bez planowania...
