Raich
Treść opublikowana przez Raich
  1. Raich odpowiedział(a) na Raich temat w E36
    A można zmienić tą uszczelkę bez planowania głowicy, bo jestem za granicą i nie sądzę żeby ktoś tu w moim miasteczku robił takie rzeczy... Uszczelkę będzie mi wymieniał znajomy mechanik.
  2. Witam mam pytanie może się ktoś zna na tym, mianowicie muszę zakupić uszczelkę pod głowicę. Patrze na tą stronę z częściami "BMW FANS" a tu są dwa rodzaje... 1,75mm i 2,05mm. Która będzie pasowała do mojego silnika?? Jak to sprawdzić?? Pozdro
  3. Raich odpowiedział(a) na Raich temat w E36
    To juz teraz niewuem czy mam robic ta uszczelke czy co... a na bagnecie jest spoko olej.
  4. Raich odpowiedział(a) na Raich temat w E36
    Dobra panowie dzieki bardzo za zainteresowanie i pomoc, patrze dzisiaj pod korek oleju i maslo jest... teraz juz pewne ze uszczelka.... jeszcze 2 dni temu byl czysciutki. :mad2:
  5. Raich odpowiedział(a) na Raich temat w E36
    i to byloby przyczyna tego ze nie mozna odpowietrzyc i ze nie ma ogrzewania?? Wydaje mi sie ze poprostu nie ma obiegu... mozliwe ze pompa, caly czas sie boje ze to ta uszczelka, duzo roboty i kasy... a sam tego nie zrobie
  6. Raich odpowiedział(a) na jedynakk temat w E36
    naprawic poobijane klosze...???? :duh:
  7. Raich odpowiedział(a) na Raich temat w E36
    otworem odpowietrzajacym przelewa sie plyn ale pod bardzo malym cisnieniem i to jak sie wrzuci wieksze obroty silnika. Pojechalbym do jakiegos dobrego mechanika z tym ale jestem za granica... a tutaj sa same partacze... i jeszcze kasuja niesamowicie... :mad2:
  8. Raich odpowiedział(a) na Raich temat w E36
    troche ubyło, nie wiem, nie można go odpowietrzyć i cały czas leci zimne powietrze z nawiewu... a ustawione na cieple. Kolega poradził żeby sprawdzić zawory sterujące przepływem płynu do nagrzewnicy. a jak tam będzie ok to pompa lub uszczelka pod głowicą. I co tu zrobić...
  9. Raich odpowiedział(a) na Raich temat w E36
    Aha jeszcze pytanko, jak można sprawdzić i ewentualnie wykluczyć uszczelke pod głowicą??
  10. Ja bym najpierw wyważył kola a jak nie pomoże to tak jak kolega tu pisze jechać na diagnostyke.
  11. Raich odpowiedział(a) na Raich temat w E36
    przed wymiana termostatu tez sie gotowala, byla peknieta obudowa termostatu (tez ja wymienilem) i jak juz byla odpowiednia temp to przez to pekniecie wode wywalalo... teraz coraz szybciej zaczyna temp wchodzic na czerwone pole. Doslownie po paru kilometrach. Mysle ze to jednak uszczelka pod glowica;( . Cyba ze ktos ma inny pomysl... ile kosztuje uszczelka?? Wie ktos?? Pozdro
  12. Raich odpowiedział(a) na Raich temat w E36
    no i odpowietrzylem tak jak tam jest napisane... ale dalej nie leci cieple powietrze, przejade paree kilometrow i sie gotuje woda... nie wiem co jest ,zle odpowietrzone czy uszczelka pod glowica?? jak to sprawdzic.
  13. Raich opublikował(a) temat w E36
    Witam mam problem z odpowietrzeniem ukl. Wymienilem termostat, zalalem nowy plyn i nie moge go odpowietrzyc... robie tak jak jest napisane w instrukcji obslugi i lipa. Przejade pare kilometrow i sie gotuje. moze ktos mial taki temat?? aaa i jeszcze dodam ze z nawiewu caly czas leci zimne powietrze... Jest to silnik 2,8 BMW E36. Pozdro
  14. Wskazówka stoi idealnie na środku, ani razu się nie przegrzał. Jest jakaś możliwość żeby sprawdzić na 100% czy to uszczelka?? Pozdro
  15. Raich odpowiedział(a) na adamr444 temat w E36
    Jak otworze zamek klapy kluczykiem to jest spoko, cały samochód się otworzy ale czuć wyraźny opór przy przekręcaniu kluczyka. Przy zamykaniu już niema żadnego oporu. Zdawało mi się że to może być wina zużytego siłownika ale jak radzisz to posprawdzam te wiązki. Pozdro
  16. Witam wszystkich. Mam pytanie, posiadam betke 328i E36, Jakieś 2 tygodnie temu zauważyłem ze 2 główne węże przy chłodnicy są napuchnięte. Chciałem zapytać jaka może być przyczyna. Z góry dziękuje za poradę. Pozdro
  17. Raich odpowiedział(a) na adamr444 temat w E36
    Mam ten sam problem, tylko z zamkiem tylnej klapy. Jestem na 99% pewny ze winny jest silownik. Trzeba go wymienic i wszystko powinno byc ok. Pozdro
  18. Moj miga tylko przy zamykaniu. Wydaje mi sie ze tak wlasnie powinno byc. Wie ktos moze czy powinien byc jakis sygnal dzwiekowy?? Pozdro
  19. Raich odpowiedział(a) na gienekp temat w E36
    Moim zdaniem jak BMW to musi miec te 6 cylindrow... Posiadam betke z silnikiem 2.8 i tez mi na trasie pali przy spokojnej jezdzie 8 lub 9 litrow, ale jak potrzebuje cos wyprzedzic to nie czaje sie pare minut... no i dzwiek R6 to jest cos pieknego:) ale jak kto woli, moim zdaniem optymalnym silnikiem o E36 Coupe jest 2.0. Pozdro
  20. Sciagnij sobie program "BitTorrent", wysle ci na maila taki temacik, uruchomisz go w tym programie i za godzinke bedziesz mial co potrzebujesz. OK
  21. Móglbym tez prosić o ten schemacik, bo czeka mnie walka z komputerem. Dzieki Pozdro [email protected]
  22. Dzieki panowie moze jednak troche sie wstrzymam i kupie cala zawieche. Dzieki Pozdro
  23. Mam pytanie, musze wymienić tylne sprezyny w mojej betce 328 coupe, postanowilem kupic caly zestaw JAMEX 60/40. Nie wiem czy nie bedzie za nisko, chetnie bym zobaczyl jak wyglada coupe na takim zawieszeniu. Czy mozna zalozyc te sprezyny na seryjne amorki?? Z gory dzieki za pomoc. Pozdro
  24. Raich odpowiedział(a) na BMW Maniaq temat w E36
    Mam podobny problem, tylko u mnie szyba nie wariuje. Samochod stal pare dni bez akumulatora, kiedy go podlaczylem bylo wszystko ok... po paru dniach otwieram drzwi a tu szyba nie opada, i nie chce sie odsuwac... tak jakby nie reagowala na przycisk. Jak nacisne przycisk zeby sie otworzyla to w drzwiach slychac jakby pykniecie ale sie nie rusza. Moze ktos mial kiedys cos takiego i wie o co chodzi. Dzieki pozdro
  25. Raich odpowiedział(a) na .chudy. temat w E36
    Polecam tlumiczek firmy Scorpion nie sa za glosne i daja bardzo ladny dzwiek. Pozdro
