kamil652
Treść opublikowana przez kamil652
  1. U mnie dzisiaj skrzynia odmówiła posłuszeństwa . Tryb awaryjny . Przy kick down przy 4 biegu na 5 miała zawahanie , szarpnięcie i wskoczył błąd . Olej wymieniony zrobione z 200 km. :) Jakieś sugestie ?
  2. kamil652
    225/45/17 opony
    Witam posiada ktos może takie rozmiar opon czy o 5 mniejszy jak zakłada producent? Jakieś zdjęcie na samochodzie ? odczucia z jazdy ? dzieki
  3. generalnie mam tak jak ruszam albo toczę się i dam w palnik to chwila takiego turkotania ....co to jest ta skrzynka > Skrzynia Rozdzielcza?
  4. Witam Nurtuje mnie jedna rzecz . Przy bardzo dynamicznym ruszaniu pojawiają się delikatne wibracje czy też rolowanie na kołach jak bym przez chwile przejeżdzał przez pasy zwalniające .... Myślałem na początku ,ze to koła się słizgają badz trakcja ,ale to jednak nie to ...inny objaw . Skrzynia automat BMW X1 oczywiscie
  5. Witam Jakie Tweetery beda pasowały? szukałem ,na Allerdrogo lecz do X1 nie ma ; / czy np od e90 będą pasować??
  6. kamil652
    zderzaki do X1 2010
    Witam posiadam dolną nakładkę tylnego zderzaka w kiepskim stanie( Srebra) . Chcę ją wymienić . Znalazłem kilka nakładek czy też dyfuzorów z serii M . Pytanie czy sama nakladka podejdzie czy to całe zderzak jest inny . ? raczej mało kiedy coś pasowało ,ale może ktoś juz zmieniał
  7. przy skrzyni biegów czyta USB...a z podłokietnika ładuje tylko . Widzi tylko przez BT ...dziwne . sprawdzłem na ORI kablu tez Natomiast ze schowka wczytuje na dysk :)
  8. sprawdzę , jeszcze raz :) jeden na 100% zamiennik ,ale transmisyjny drugi kabel dał mi kolega ,ale chyba tez zamiennik ...
  9. Witam BMW z dużą navi po podłączeniu telefonu IP6 nie widzi go ani nie ładuje . Przez BT wszystko chodzi pięknie . Jaka może być przyczyna ? sprawdzany na 2 kablach i nic :)
  10. a drgania przy wyższych obrotach na wysokość skrzyni biegów były u was słyszalne ? taki rezonans ? Właśnie też mam problem ze sprzęgłem , przy rusznianiu zaczyna drgać samochód a przy wyższych obrotach 3-4 bieg strasznie hałasuje
  11. piękna sztuka :) listwy ambilight wygladaja super , szukalem w necie po programie na TVN ;) i proszę
  12. ja ndal twierdzę,ze dobre tarcze i klocki to tylko ORi :( reszta to się wysypie albo na początku albo w czasie jazdy po wiekszym przebiegu..
  13. wymienilem lewarek , wszystkie tuleki .... problem jest nadal ... po przekroczeniu 4 tys obrotów na 3 biegu wibruje i hałasuje jak szalony .... nie wiem co dalej ...
  14. czy uszkodzona tulejka ze zdjęcia moze powodować metaliczny hałas ? Strasznie hałasuje u mnie gdy rosną obroty . Proszę rady
  15. nie masz może jakiś wycieków ?
  16. ja u Siebie zaobserwowałem jakiś dziwny biały dym :) od strony pasażera .... eh . też ktoś coś takiego miał ?
  17. Ok . dziekuje za odpowiedzi . Sprawdzę
  18. Witam mam delikatny problem z wibracjami na drążku zmiany biegów . Generalnie są to wibrację , które powodują hałas w okolicach 3 tys obrotów na postoju jak i podczas przyśpieszania . Ktoś miał coś podobnego ? Co może powodować taki rezonans ? dzięki :)
  19. O ile wczesniej przkroczyłeś limit wymiany to z nametki błedu nie wykasujesz . Jedynie komp z oprogramowaniem do BMW
  20. u mnie kopci ,ale bardziej na niebiesko . Każde kopcenie sugeruje uszkodzenie w silniku . Ja oddałem samochód do mechanika . Podejrzane są pierścienie oraz uszczelniacze .
  21. i nadal nie wiem ... sprawdzalem juz na 2 kluczyki i to samo . Może jak potrakuje je odrdzewiaczem np CX-80 to może coś sie poprawi i nie bedą lusterka szalały ( piszę oczywiście o ich przestawianiu sie góra dół oraz na boki )
  22. tez polecam http://www.rperformance.pl
  23. mam nowe od 2 miesiecy ;( bardziej sadzę ,ze sa to wachacze tylko pytanie czy są po 2 na strone z przodu ;)
  24. ja polecam Dunlop SP Sport Bluresponse przystepne cenowo , ciche ....i jest to nowość 2014 roku
  25. a czy ktos wie co zrobić jak wariują same wklady :) lewe i prawe lusterko skręca w każdą stronę:) góra , dól :) co chiwla muszę je od nowa ustawiac po uruchomieniu silnika
