grzeho01
Treść opublikowana przez grzeho01
  1. grzeho01
    Wymiana półosi
    Witam Czeka mnie wymiana lewej półosi w 2,5td. Czy w e36 półosie we wszystkich wersjach silnikowych są takie same, czy tylko będą pasować mi od 2,5td?
  2. grzeho01
    uchwyt na napoje
    Były były dokładnie tak jak napisał "micgz" Ja mam 2x17 , 18 i 19 pod podłokietnikiem.
  3. Dzisiaj odebrałem samochód od mechanika, powiedział mi ze mam jeździć powyżej 15L w zbiorniku, ze zasysa mi powietrze pompka jak jest mniej, bo jak te 15L rozleje się na powierzchni zbiornika to to jest jego naprawdę niski poziom. :duh: Tylko dlaczego jedynie w niektórych egzemplarzach bmw tak jest, a nie we wszystkich....
  4. Ja mam podobną sytuacje,tyle ze u mnie zawsze odpala, ale niech tylko zostawię na wolnych obrotach gdy jest zimny albo nie do końca rozgrzany(zakres niebieskiego pola) pojawiają mi się na przewodzie paliwowym bąbelki powietrza po chwili paliwo znika i silnik gaście, po około 30 sek kręcenia z powrotem pojawia się paliwo i samochód już normalnie się zachowuje. Co najdziwniejsze gdy odpalę i od razu zacznę jechać nie ma z tym problemu i w żadnym wypadku gdy silnik jest już całkiem rozgrzany. Już X czasu się już z tym jeżdżę i nikt nie może na to zaradzić.....
  5. Jakby to delikatnie powiedzieć... Sekal wypisujesz herezje... NP. Jbl dobry- nie dobry tylko dobrze rozreklamowany, a sony? padaka na całej linii car audio,Pioneera nie można generalizować że jest słaby bo radia nie są najgorsze. Po 2 jak chcesz wstawić 16cm z przodu w miejsca 13??!! Uprzedź zainteresowanych że są konieczne przeróbki drzwi żeby je założyć, bo później będzie niemiłe rozczarowanie. Również patrząc na zestaw przedni trzeba brać pod uwagę czy będzie grał pod radiem czy pod wzmacniaczem, to ma kolosalne znaczenie. Hertz'e które podałeś sprawdzą się raczej pod wzmacniaczem, niż pod samym radiem... Zawsze najlepszym rozwiązaniem będzie zestaw odseparowany 16cm w wytłumionych drzwiach na dystansie podłączone pod wzmaka + subwoofer (tylko i włącznie skrzynia a nie tuba) + wzmacniacz. Mogą być 2 wzmaki jeden pod zestaw przedni(2kanały) i drugi do suba (2 kanały do mostku lub monoblok) ale i może być również jeden 4-kanałowy wzmacniacz 2 kanały do przodu i 2 następne pod mostek i do suba. Tyle ze to raczej tylko do compacta. Bo te wzmacniacze 4 kanałowe są słabsze, a w sedanie i coupe jest mocno odizolowany bagażnik od środka, wiec trzeba mocno łupnąć żeby przebić się przez tą blachę..... Z tyłu głośników się nie montuje. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o car audio polecam forum http://www.elektroda.pl/rtvforum/forum72.html Tam dostaniecie profesjonalne wskazówki co do car audio, jest nawet parę tematów o e36. A dla Ciebie Sekal proponuje faq by Nazar. :cool2:
  6. grzeho01
    Błąd komputera
    Wyskakuje mi błąd sterownika regulatora prędkości FGR. Czego dotyczy ten błąd??
  7. grzeho01
    Podgrzewane spryskiwacze
    W jaki sposób mogę sprawdzić czy działa mi podgrzewacz spryskiwaczy?? W tej chwili mam rozkręcony cały ten mechanizm. Sprawdzając na kablach omomierzem to spryskiwacze nie mają przejścia, a na załączonym zapłonie do nich nie dochodzi prąd. W gdzie może być coś nie halo ??
  8. grzeho01
    Problem ze sprzęgłem
    Witam Od początku kiedy kupiłem swoją e36 mam problem ze sprzęgłem a mianowicie czasem gdy je wcisnę do końca, ono zostaje na "dnie" i nie wraca z powrotem. O tyle jest to niebezpieczne że sprzęgło wtedy nie jest rozłączone i samochód dalej jedzie a ja nawet nie mogę zrzucić biegu, i wtedy jest awaryjne hamowanie :mad2: .... Po zatrzymaniu wystarczy je wyciągnąć z powrotem ręką i wszystko wraca do normy, do czasu aż sie to znowu powtórzy. :duh: Nie wiem czy to coś zmienia ale element 14. został wymieniony w październiku na nowy. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC11&mospid=47445&btnr=21_0059&hg=21&fg=10 Proszę o jakiekolwiek sugestie. Pozdrawiam
  9. Mógłbyś na koniec pokazać efekt końcowy na fotkach i opisać jak to zrobiłeś i i ile Cię to wyniosło :cool2: wybiłbym bardzo wdzięczny :norty:
  10. Mam rozumieć że nie chcesz przerabiać nic za bardzo, bo z przodu jakby były 16 w wytłumionych drzwiach + wzmacniacz to była bomba :cool2: No a jeżeli 13 to oczywiście zestaw odseparowany!!! I pamiętaj że JBL to nie wszystko. Nie mowie że słabo grają ale tak samo grający(a nawet lepiej) zestaw innej firmy kupisz sporo taniej. Co do tych dystansów to zakładając je spowodujesz ze te 6x9 będą w bagażniku a nie wewnątrz to nie zagra dobrze... a co do dalszej rozbudowy to sub z elipsami na tych dystansach będzie się "gryzł" :hand: Ta największa membrana elips będzie wypychana suba.
  11. W tym przypadku wszystko zależy od tego co jest dla Ciebie priorytetem:wygoda czyli ten kaseciak + zmieniarka, czy jakość czyli Alipine... Na pewno ten kaseciak nie zagra tak jak alpine, a raczej to nawet się nie umywa...
  12. Kup konektor oczkowy coś takiego: http://www.allegro.pl/item351632555_konektor_oczkowy_fi_6mm_2_5_cena_za_10_szt_0265.html i załóż go na śrubę która zaciska klemę na akumulatorze i po kłopocie. :cool2:
  13. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787 Tu będziesz miał na wszystko odpowiedzi :cool2:
  14. Więc je kup!!! na każdym forum car-audio powiedzą Ci ze to bardzo dobre głośniki. :cool2:
  15. hehehe jak mi znajdziesz takie radio to Ci zapłacę:) radia mają 25W rms ale przy nieludzkich zniekształceniach.. A żeby słuchać to będzie max 15-17W... A wracając do problemu to powiem Ci że nie warto sie ładować w głośniki współosiowe... poszukaj jakiegoś zestawu odseparowanego.. helix dark blue, powerbass es-5c a jeżeli nie masz pieniędzy to chociaż GMS 950 lub 2500... A w compact'ie to i z przodu i z tyłu są 13cm głośniki, ale możliwe że sie mylę, najlepiej sprawdź to sam,będziesz miał jasną sytuację..
  16. Tylko że może być tak że sub będzie zagłuszał Ci całą resztę i zapewniam że to nie będzie przyjemne, ale jeżeli chcesz już kupić to proponuje Magnata Xpress'a + carpower hbp-602... Tylko teraz jakiej muzyki słuchasz, zależy Ci na zejściu czy na szybkim basie... Ja bym proponował 12' w skrzyni zamkniętej... Myślę że będzie optymalnie i nawet na kable Ci zostanie... :cool2:
  17. W sumie jeżeli chcesz tylko dopełnić delikatnie basem to kup to..compact to hatchback, więc wszystko będzie słyszalne w środku... Napisz mi późnij na priv jak to sie sprawuje po montażu... :cool2:
  18. Skrzynia jak najbardziej, do compact'a wystarczy... Widzę że bardzo budżetowy zestaw... ale mimo wszystko ten wzmacniacz odpada!!! jest za słaby... Do tego soling'a minimum carpower hpb-602 i będzie w miare... :cool2:
  19. Jak masz smykałkę do tego to nie będzie kłopotu... Powinieneś zrobić coś takiego http://www.allegro.pl/item365000042_a_z_panele_drzwiowe_bmw_e36_sedan_sprawdz_.html głośnik na dystansie mdf i drzwi witłumione... :cool2:
  20. To powiem wam jak u mnie było... Czyli obiawy to samo co u was tylko ze ja musialem w moim 2,5td kręcic około 5min zeby załapało, poprsotu cofało mi sie paliwo do zbiornika. Zaworek zwrotny nie rozwiązywał problemu. Więc stary zajrzał do pąpy paliwia i połamał taki plastikowy trojnik... nowego nie dało sie zamowić w sklepie z częściami bo go na schematach nie bylo, wiec pojechałem do chydraulicznego kupłem trojniki 8mm z przedłużkami, zespawałem to zeby nie ciekło założyłem i narazie szafa gra, zobaczmy co będzie zima... Bo u mnie to działo sie zwykele tak gdy przejechałem kawałek silnik ledwie sie zagrzał ( tuż za niebieskim polem) i stał wtedy około 1h i wtedy nie mogłem odpalić go zapierwszym strzałem....
  21. Sprawdź układ paliwowy. Wtedy gdy Ci nie odpala za strzałem, zajrzyj po machę czy na przewodzie nie ma bąbelków, jak są to na pewno układ paliwowy. Pozdrawiam
  22. Ładnie sie do tego zabrałeś wszystko schludnie i elegancko tylko ze od tyłu, najpierw powinieneś mieć głośniki i wiedzieć w jaką budę masz to go w sadzić bo tak to będzie kaszana.... :nienie:
  23. Dystansy załatwią sprawę, jednak wiesz... to nie będzie to , eliptyczne głośniki zniekształcają dźwięk, a przy tych dystansach wyjdzie że tweeter masz w bagażniku.... :duh:
  24. Moim zdaniem jeżeli Ci wystarczyło do szczęścia 60W suba od kompa to cokolwiek nie kupisz będziesz zadowolony... :cool2: Ja mam zamiar kupić carpower'a hpb1502+ Lanzar max 12 i boje sie że mi będzie mało.... Tylko wiesz żadnych boshmanów i aktywnych tub niewiadomej produkcji :naughty:
  25. Ja pisząc powyższy post właśnie mówiłem o tych głośnikach w nogach. Tam jest miejsce na 13cm głośniki.... a w drzwiach są tylko tweetery o średnicy może z 3cm... w te nogi możesz wrzucić jakieś midwoofery, ale mało takich sensownych głośników (np.hertz) bez zwrotnicy i tweeterów.W jakieś boshmanyy niema sie co ładować, wiec jak mówiłem najlepiej kup odseparowany.
