Treść opublikowana przez KOZIOL111
316i mega wyciek oleju
do wymiany 2x oring i uszczelka podstawy http://img145.imageshack.us/img145/1396/zdjcie0024a.jpg Uploaded with ImageShack.us
witam przerabiałem ten problem w byłym BMW napewno cieknie Ci z podstawy filtra oleju jak znajde fotki to dodam zebys wiedzial co trzeba wymienic :cool2:
325i błotnik wymiana,rzeczoznawca,wycena MTU kpina
PONOWIĘ TEMAT,bo jest mega ŻENUJĄCY i NA WSTĘPIE MÓWIĘ : NIE UBEZPIECZAJCIE W MTU ,podkreślam MTU !!! a co ma piernik do wiatraka :?: :?:
320 d inpa
i dokładnie taki sobie zamówiłem :cool2: tylko do BMW
318i M43 opinia podnosnika szyb
podnosnik przy montaż trzeba wyregulowac jesli tego nie zrobisz to bedzie go krzywic, łamac ale w pierwszej kolejnosci pekaja slizgi szyby :cool2:
320 d inpa
witam po telefonie do sprzedawcy okazało sie ze kabel nie wykrywa zapłonu i działa tylko z inpa co ciekawe odradzil mi jego kupna :D
320 d inpa
Witam Yoshi mam pytanie do Ciebie czy BMW Scanner pójdzie na tym kablu?? http://moto.allegro.pl/interfejs-multi-vw-audi-opel-bmw-fiat-alfa-renault-i2905114744.html i ogólnie co sadzisz o tym interfejsie :D Kabel głównie ma słuzyc do BMW 330D 2002 m57
E46 330D Poduszka kierowcy
Posiadałem kabel diagnostyczny do momentu az jakis skurwiel włamał mi sie do auta i zajebał :mad2: Do tego nie pogardził duza navi ,czytnikiem mk4 ,poduszka kierowcy łacznie z kablami oczywiscie wszystko wyrwane na zywca :mad2: :mad2: :mad2: Pech chciał ze miałem w schowku mała navi i nieszczesny kabel diagnostyczny który tez znikł o wyjebanej szybie od strony kierowcy nie wspomne :mad2: N a sama mysl cisnienie mi sie podnosi ,nic ino takiego chuja złapac i lac pała po grzbiecie i patrzec czy równo puchnie
tak i 50 pln mniej w portfelu za taka pierdołe :mad2:
Witam mam prośbę do forumowiczów ,a najlepiej kogos z Tychów albo okolic do którego mógłbym podjechac w celu wykasowania błedu poduszki :D Oczywiscie o 4 paku lokalnego piwka nie zapomne :cool2: Pozdrawiam
czujnik deszczu bmw e46
A wygląda to tak http://imageshack.us/photo/my-images/525/zdjcie0238p.jpg/ Dodam ze nie mam webasta i nie było sprawdzałem po nr vin Wiec moze ktos z forumowiczów wie do czego to służy :?: :?:
E46 320d M47N Kabel multifunkcji.
Witam można powiedziec ze kupiłem juz ten kabelek :D :D :D http://imageshack.us/photo/my-images/825/s6302733z.jpg/
Witam kolegów! Mam problem i już od pewnego czasu poruszalem go w "zrób to sam" ale nie wiem czy ktokolwiek tam zagląda. Potrzebuje kupić kabel do kierownicy czteroramiennej który łaczy panel multifunkcji z taśmą kierownicy. Szukałem w RealOEM ale nie wiem który to, czy nr 6 albo nr 8 ? Przesyłam link że stronką: http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=32&fg=35 hej miałem dzis okazje miec w rekach przyciski multifunkcji i kabelek nr 6 do twojej kierownicy, tylko nie mieli tego co szukamy :mad2: Co nie zmienia faktu ze osobno by nie sprzedali tylko w komplecie :mad2: WIZUALNIE WEJSCIE na ten kabelek było identyczne jak u mnie wiec moge stwierdzic ze sa takie same
witam ja mam cos przyklejone do szyby obok lusterka z napisem webasto :?: ale do czego to służy to niemam pojecia :duh:
po zdjeciach widac ze kabel ten sam tylko ze ja szukam do innej kierownicy nr 5 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EL91&mospid=47671&btnr=32_1235&hg=32&fg=35 cztero zylowy kabelek zakonczony kostka z obu stron taka sama z 4 pinami cena kabelka w Serwisie BMW Sikora Mikołów
koszt tego kabla w serwisie to 104 pln :duh: :mad2:
[E46] Problem z prawym lusterkiem
witam lusterko obniaza sie tylko po wbiciu wstecznego,potem wraca na swoje miejsce :D Funkcje ta mozana wylaczyc , wystarczy guzik od wyboru lusterek przy ustawianiu przesunac na lewe :cool2:
e46 04" - Tajemnicze guziki z tyłu w panelu środkowym.
widze ze nie daje Ci to spokoju, wiec zrobiłem fotke jak to wyglada u mnie :D http://imageshack.us/photo/my-images/600/zdjcie0219pe.jpg/
witam jest to tzw pakiet dla palacych i sa tam wejscia na zapalniczke x2 .Mam to samo u siebie :D Po nacisnieciu powinny sie otworzyc ,jezeli niebyły uzywane długo to trzeba je lekko podwazyc srubokretem ,bo moga tam byc wsadzone zaslepki plastikowe ,ktore podczas jazdy sie wysuwaja lekko i uniemozliwiaja otwarcie sie tego gniazda :D
320d hamulce
mi tam nic nie piszczy :D
320d hamulce
przód zestaw ATE Power Disc + klocki ATE + nowe piasty wraz z łozyskami FAG , tył tarcze,klocki ,szczeki BOSCH przejechane 30tys i jestem zadowolony :D
330d problem z szybami
u Ciebie jedna szyba,a u mnie wszystkie + dach i jak otworze drzwi i wsiade to sie wszystko zamyka
Witam tak po skrócie , odkąd kupiłem bmw mniej wiecej od 1,5 roku zawsze otwierałem i zamykałem z pilota. Dzisiaj cos mnie pokusiło i otwarłem z kluczyka , pech chciał ze na tylnych szybach miałem zamontowane na przylepcach osłony przeciw słoneczne.Po otwarciu wszystkie szyby i szyberdach sie otwarły, oczywiscie te z tyłu, z tymi przylepcami sie zablokowały ,COS ZGRZYTNEŁO ,PEKŁO i teraz sie nie domykaja , pewnie sie połamały podnosniki szyb czy jak to sie tam zwie ale to sobie ogarne. Po wejsciu do auta i zamknieciu drzwi wszystkie szyby sie spowrotem pozamykały , bez tyłu z wiadomego powodu. Dlatego pytam sie czy to jest normalne ze jak otwieram z kluczyka to wszystko sie otwiera i po wejsciu do auta i zamknieciu drzwi wszystko sie domyka :?: :?: :?: czy cos mam nie tak z modułem komfortu :?: :?:
Strzelił zbiornik na płyn
mam nadzieje ze nie wygladalo to tak jak na tym filmiku?? http://www.sadistic.pl/zgotowana-woda-w-bmw-vt163222,15.htm
Pytanie odnośnie Mpakiet w 330D E46??
witam powiem krótko i na temat :D W Polsce jeżdzi więcej BMW ze znaczkiem M ,niż wyjechało z fabryki w Niemczech
