pinki23
Treść opublikowana przez pinki23
  1. pinki23 odpowiedział(a) na pinki23 temat w E36
    Masz rację. Nie ma co igrac. A masz jakiś pomysł jakie kupic? Jakiej firmy? Mam e36 316 93r. Jak możesz to podpowiedz bo sklepy tylko naciągają na najdroższe.
  2. pinki23 odpowiedział(a) na pinki23 temat w E36
    Nie klocki jeszcze mam zdrowe. Zrobiłem na nich niecałe 1000 km. ABS mam,ale i mam juz przyczynę. Zkładałem alu ostatnio i zobaczyłem ciemne plamy na tarczy. W koło niej po obu jej stronach jakby była przyralona. Teraz zaczyna mi bić tarcza jak hamuję. To będzie napewno to. Trzeba będzie je przetoczyć.
  3. pinki23 odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    Ja robiłem ją wczoraj. Ale odstaje ci do góry? Czy jest na bok przesunięta? Jak do góry to może ci się nie zatrzaskuje ten bolec zespręzynąa jek na bok jest przesunuieta to musisz się pobaeić w regulację tych bolców. Możesz nie mieć tych odbijigumowych bo i ja nie mam. Sprawdz jeszcze czy może nie masz jakiejś podkładki pod tym bolcem w masce.Po kąbinuj z regulacją. Ja źle wyregulowałem bolce i mi się nie domkneła z lewej strony i odstawała do góry.
  4. pinki23 odpowiedział(a) na sparrow86 temat w E36
    Ja nie myśle o wymianie lamp tylko włożyćringi, tylko kierynki wymienić na te z czystym szkłem. Ktoś tam pisał kiedyś o zamontowaniu ringów za okrągłym szkłem lampy. Moma o e36.Mówi że on tak zrobił i jest ten sam efekt a nie widaż ich gołym okiem na wyłączonych światłach.
  5. pinki23 odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    No i problem będę miał z głowy . Jak ciągne za wajchę do otwierania maski to otworzy się ale nie podskakuje do dóry. To napewno będzie to. Dzisiaj sie za to biore. Wreszcie będzie jakoś to wyglądało.
  6. pinki23 odpowiedział(a) na sparrow86 temat w E36
    Nie sa ładne te lampy. Widziałeś je w aucie? Do nich są odrazu trzeba założyć brewki. Ja planuję kupiś jakies ringi (jeszcze nie wiem jakie) i takie kierunki http://moto.allegro.pl/item337437027_hit_krystaliczne_czarne_kierunkowskazy_bmw_e36_.html albo są podobne jeszcze do tedo typu i oczywiście brewki. Moze koszt taki sam ale dla mnie będzie ładniej to spasowane.
  7. pinki23 odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    A jezeli maska jest przodę przesunieta w prawo/ Wygjąda jak po strzale. Jak kupiłem auto było ok, pózniej zdejmowałem to wyciszenie pod maską i spowrotem wkreciam te bolce ze spręzyna wydawało mi się być ok ale meska się przesuneła. To jak w tym przypadku mogę nimi regulować. Próbowałem przy zawiasach cos pokąbinować ale tam chyba nie ma regulacji.
  8. 205/55/16 to może jeszcze tak nie są złymi oponami. Ale 225/50 są za szerokie do 1,6 :mad2: . Już o tym pisaliśmy wcześniej.205 są w sam raz a jesli się uprzesz to załuż sobie 215 ale jak nigdy nie jażdziełś na tak niskich kapciach a jeżdziesz po słabej drodzę to ja bym nie pojecał.
  9. Jak kiedyś pisałem ze jest pewna możliwość sprawdzenie ze jak sie zakąbinuje to wyskakuje inne przebiek. Ale koledzy mnie wyprowadzali z błędu, Teraz już nie chce pisać na ten temat bo już sam nie wiem czy jest to prawda czy nie. Nie chce kogoś wprowadzać w błąd. Jak tam gdzieś znajdziesz taką wiadomość o demnie o soprawdzaniu przebiego to możesz sobie tak sprawdzić ale nie bież tego zbyt poważnie.
  10. Dzisiaj razo sprawdziłem dokłądniei to nie jest 016 tylko 019pomyliłem sie. Mam PILON HX naprawde dobre gumy. ozi, nie wiem jak zacytować drugą wiadomosć. Mi też weszły bez problemu. Są na równo z błotnikiem ładny wygląd, ale mam słebe sprężyny z tyłu. Wkręciłem gumy ale na większym dołku obciera. Czy jak chciał bym zamontować jakieś sportowe spręzyny to trzeba odrazu i takie same amortyzatory? Czy moze spręzynę o jakiejś klasie zielonej twardości. Podobno są mocniejsze od seryjnych.
  11. Oj nie strasz. Ale PILOTY były promukowane w tym czasie? Jutro spojze dokładnie i poszukam moze jeszcze innej numeracji w otoczce. Ale one są z cyckami jeszcze to nie mogą być dwunastoletnie. Guma nie jest sparczała ani nie są popękane przy bierzniku.
  12. Hehe szczegół. Mam 016 to czyba ze stycznia 2006. Tak? Tylko lip ajest teraz bo felgo były z dystansem i obcieraja mi o błotnik przy trzech obobach w środku. Czy jak wkręce gumy w spręrzynę to będzie troche twardziej i podniesie się auto? Wiem że najlepszym wyjściem jest zmiana spręrzyn ale to dopiero za miesiąc.
  13. Ok. Dzięki za rade wiedziałem o jaimś roku ale nie wiedziałem gdzie tego szuklac. Teraz Będę wiedział.
  14. Przed chwilą znalazłem miszeliny o takim rozmiaże za 550zł ale jeszcze ich niewidziałem. Na 6 zakładów oponiarskich tylko jeden miał taki rozmiar. Koleś z drógiego ma mieć dzisiaj dostawę może uniego coś będzie
  15. Też tak wywnioskowałem. Teraz szukam 205/50 r16 ale nigdzie nie mogę znaleść. Są albo 45 ale to za niskie albo 55 to też mi się nie widzą.
  16. pinki23 opublikował(a) temat w E36
    Ostatnio jechałem 160km/h i musiałem ostro chamować prawie że do zera. Od tamtej pory strasznie mi chuczy przy dłuższem i mocniejszym wciśnięciu pedału gazu. Wczoraj zakładałem alu i zobaczyłem ze mam jakby przypalone tarcze. Czarne ponkty s odstępach od siebie na całej tarczy. Tarcza jeszcze nie jest tak cienka żeby jej nie toczyć ale czy one już nie są do wyje..... ? I co to może wogóle być? Dodam że nie biją mi przy chamowaniu.
  17. pinki23 odpowiedział(a) na palermos temat w E36
    Miałem to samo. Nawet jak odłączysz licznik to zerują się kilometry. Moze to byc przyczyną świecącej sie poduszki. Przeż podłączenie do kompa wykasujesz błąd. Koszt ok 40zł.
  18. Hehehe trochę śmiesznie zabrzmiało. Ale nie, nie do palenia gumy. Ale czasami robie stuję. Daje sobie rade tylko lipa że jedno koło. Dwuch to czyba by nie pociągneło. Pewnie dlatego nie montowano szpery.
  19. Tu masz rację. Na start to nie bardzo. Miałem na mysli przy kupnie albo ładny wygląd albo moć. Po dłuższym pobycie na forum moć odpada. Zostaje wygląd. Ale zawsze przydało by się większa moć przy dodaniu gazu bo się muli strasznie. Przynajmniej do palenia gumy.
  20. To ppozostane przy rozwiązaniu innym kture widziałem w jednej 318tce. Filtr był s plastiku po seryjnym filtrze tym dolnym plastiku. Do dego dapasowane ścianki do maski oddzielające go od silnika i doprowadzona rura do niego która szła od wlotu powietrza do chłodzenia tarcz. Tylku rurę doprowadzę do przednich nerek.
  21. Szczerze mówiąc nigdy nie debatowałem na temat zmiany opon i felg. Dużo jest tu różnych kwesti. Wiecej spali, nie spali traci moc. Juz nie wiem kogo słuchać. 215/45 mi wpadłu w oko. Filtr powietrza chciałem zamontować tolko przedłużyć rurę i wsadzić go za atrape. Dobrze będzie? Tam będzie miał chłodne powietrze i nie dostanie ciepłego od solnika.
  22. Kamil masz chyba racje za dużo kasy i za mała moc. Lepiej już będzie zmienić auto albo zrobić wsapie. Narazie pomyśle o wyglądzie auta.Teraz mam takie pytanie. Jak ringi to jakie? Czytałem o tych jakichś nacinanych, ale dla mnie czarna magia co do ringów. Nie wiem jakie. A i czym wyczyścić bród na felgach? Jak nie wiecie to ok bo to przecież nie ten dzieł.
  23. Kolego mam pytanie. Czy gwint jest zykły przy głównej śróbie tej pod poduszką czy może lewy? Ostatnio chciałem odkręcić ale nie chciało pójść nie ciągnołem mocniej żeby nie dokręcać.
  24. Poprawię cie szły 195. A czy 195 nie będż za wąskie? Mam do kupienia 195/55/16. Wsumie 50 to za niska jeżdze po niezbyt dobrej drodze. 55 w sam raz ale czy nie za wąska na te felgi?
  25. I tak będeę sie trzymał przy swoim. Widziałem i wiem, może ktoś tego jeszcze nie sprawdzał i nie wie że jest to możliwe ale tylko w przypadku zegarów elektronicznych.
