hospes
Treść opublikowana przez hospes
  1. hospes odpowiedział(a) na plwaw temat w E60, E61
    Co do wkładania półosi w wieloklin , nie trzeba żadnego ,,wciagacza'' jest jedna zasada wieloklin ma byś wyczyszczony na lustro ! i nasmarowany to wejdzie wciskając ręką , robiłem to wielokrotnie , gniazdo też musi byś wyczyszczone
  2. Pojezdziłem troche i poszło :roll: Poj****ne to :lol:
  3. Lipa , na filmiku nie ma auta na podnośniku na czerwono on kasuje inspekcje czasową , ja mam błąd 5F13 który odczytuje jako uszkodzony (fizycznie) czujnik klocków i nie są się tego błędu usunąć .
  4. No i lipa 160 zł w błoto :) założyłem oryginał nadal nie da się zresetować :/ jakieś pomysły ?
  5. Troche loteria , Jak był wymieniany olej na bieżąco i latał na odpowiedniej mieszance stechiometrycznej na tym LPG i licznik nie kręcony :) to jest szansa że jeszcze pojezdzi , jak było inaczej to...
  6. Zamówiłem oryginał co by się nie zastanawiać że coś nie gra , założe zobaczymy
  7. Ok wymienie ale, czy to nie dziwne że przed kasowaniem nie był do wymiany ? sam się zepsuł ? :) nie jest nawet brudny ;) bo klocki wymieniałem z czujnikiem niedawno .
  8. Siema , zbliżał mi się termik kontroli okładzin z tyłu (okładziny prawie nowe z czujnikiem) a że nie lubię jak mi coś na desce świeci próbowałem zresetować interwał z poziomu licznika tylko że zamiast zresetować wartość , poszło na -25000 i lipa świeci teraz czerwony wykrzyknik i na czerwono podnośnik z autem, podłączyłem ISTE jest błąd 5F13 zużycie klocków hamulcowych tylnej osi :evil: . Próbowałem resetować wielokrotnie i lipa dla testu zresetowałem przód i poszedł bez problemu . Dobija mnie ten czerwony wykrzyknik na desce , macie jakieś pomysły ?
  9. A to nie jest tak że LambdA Integrator to STFT A Korekta Addytywna to korekta typu LTFT tylko przy niskim obciążeniu ? Korekta Multiplikatywna tez typu LTFT przy wysokim obciążeniu ? Sterownik łączy ale tylko INPA i ISTA i to jak zwolnię szybkość transmisji na porcie COM1 Nie łączą programy typu Torque pro i inne na ELM czy nawet komputer STAG od lpg bo ma podejście pod OBD na pinie nr 7 Tak wiem gaz to zło :)
  10. Czy bramka ZGW to to samo co modół gataway lub modół KGM ?
  11. Czyli nie ma możliwości żeby podpiąć się bezpośrednio pod pinout przy ECU do lini K chciłbym wyeliminować ewentualne zakłucenia na tej lini , i czy jeżeli się da to który pin ?
  12. Pytam bo nie mogę się połączyć przez obd z programem stag qmax plus obd podlutowany jestem pod pin nr 7 zgodnie ze schematem stag i lipa, ogólnie łączy się tylko ISTA + i bimmer tools , tylko w żadnych z tych programów nie mam podglądu na korekty STFT i LTFT potrzebuję podgląd do nich przy strojeniu lpg . Gdzieś czytałem że tylko jedno urządzenie może iść przez tą linię , w programie bimmer tools mam coś takiego jak : Korekta addytywna mieszanki bank 1 i 2 Korekta multiplikatywna mieszanki bank 1 i 2 Czy te korekty to STFT i LTFT tylko pod inną nazwą w BMW ?
  13. Cześć wszystkim , pytanie czy linia K z pinu nr 7 w gniezdzie OBD leci bezpośrednio do ECU ? czy po drodze jest gdzieś jeszcze wpięta ? , mowa o fabrycznej instalacji .
  14. Ogarniam uszczelniacze w tym silniku ,cena samej robocizny 2500 , 1500 zł jak kolega pisze to w tym silniku prawie darmo :)
  15. Ok , a powiedzcie proszę jaki to ma negatywny wpływ na auto ? z tym że nie dopala wtórnie to wiem
  16. A co myślicie o tym urządzeniu ? mam zmieniarkę w schowku i system HI-FI https://allegro.pl/oferta/zmieniarka-bt-usb-sd-aux-bmw-e90-e91-e60-e61-x5-9891527512?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_ELKTRK_PLA_RTV+i+AGD&ev_adgr=Sprz%C4%99t+audio,+satelitarny+oraz+s%C5%82uchawki&gclid=Cj0KCQjw9YWDBhDyARIsADt6sGbtFYMG4i0GZErYtytayA8BADZAti0UU_y0XjuUxIFrV9lSkq2N5bsaAjqSEALw_wcB
  17. Naprawiasz podświetlenie ? :) też będę zakładał nowe ledy w week.
  18. O którym czujniku piszesz ? tym przy wahaczu z tyłu ?
  19. Jeżeli interesuje kogoś wymiana uszczelniaczy bez demontażu głowicy N46 , zapraszam Krobia wielkopolskie , tel 530 676070
  20. Ok tłumiki przerobione , jest super :) zrobiony przelot w tłumikach z tym że po drodze przelotu wstawiłem perforowaną rurę i owinołem ją siatką do tłumików i potem wełną szklana , trochę jak tłumik w moto , w trasie delikatnie słuchać pomruk , na zewnątrz przy normalnej jeździe słychać tylko trochę głośniej , za to jak wciśnie się pedał jak trzeba to pięknie basowo ryczy
  21. Mam ten sam problem , adaptacja zatrzymuje sie na ignition off , grze znajdę plik OBD.ini ? :D
  22. Witam , zamierzam wykonać przelot w ostatnich tłumikach , i zastanawiam się jaki negatywny wpływ może to mieć na silnik , o to że mogę stracić pare km i niutów to wiem , bardziej chodzi mi o sam silnik .
  23. Temat ogarnięty , kupiłem moduł o tym samym numerze i działa bez kodowania ,kable wróciły w oryginalne piny w kostce , dzięki serwiosówce z ebay za pare groszy :) jedynie co jest inaczej to światła na ''auto'' świecą jak jest pochmurno , gasną jak świeci słońce , inaczej zakodowany moduł ? Pozdro
  24. Ok, już wiem co to jest , moduł GPS z możliwością Odpięcie zapłonu.Poprzedni właściciel miał auto sześć lat i nie ma pojęcia o tym że coś takiego w aucie było, teraz pytanie czy mogę to tak po prostu odpiąć. czy może być sytuacja że Auto nie odpali ? Wychodzi na to że zostało zamontowane jeszcze w Belgii
  25. Witam , dzisiaj przez przypadek nad nogami kierowcy pod osłoną odkryłem takie ustrojstwo jak na foto , co to takiego ? poprzedni właściciel nie ma pojęcia co to a auto miał od 7 lat lampka cały czas mruga na sielono czy jest kluczyk w stacyjce czy nie , BMW e63 https://ibb.co/j5dys2t https://ibb.co/K2fnQ9y
