tomasz530d
    E39 530d 1999r & E46 330d 2000r
    kraków
Osiągnięcia tomasz530d
Wielki entuzjasta marki
  1. Problem rozwiązany...jakiś czeski błąd chyba. Odpiąłem kleme (-) na 10 minut i jest ok :duh:
  2. Witam,pasek klinowy na miejscu w testach obc ładowanie pokazuje na poziomie 13,7,olej jest a świecą sie te dwie kontrolki i nie gasną po odpaleniu. Wymieniłem akumulator na 800a 95ha(był 720a 90ha) i po dwóch dniach mam problem z tymi kontrolkami. Może mieć to jakiś związek z awarią? Wiem że z fusów nikt nie wywróży ale może miał ktoś podobny problem i coś podpowie. Dziekuje pozdrawiam.
  3. Dziękuje za podpowiedzi, zrobię test na przelew, ale mam pytanie gdyż jestem laikiem nie wiem czy jeżeli winowajcą będzie zawór regulacji ciśnienia jak kolega wyżej podpowiada to test wtrysków na przelew nie wyjdzie prawidłowo? Pozdrawiam.
  4. Witam,problem polega na tym iż w czasie gwałtownego przyspieszania silnik gasnie,wtedy tylko skrzynia na pozycje N ,odpalam i D i jade dalej... :duh: Jeżeli jade spokojnie nie przekraczam obrotów silnika powyżej 2000obr/min auto jedzie ladnie i bez problemowo,jednak kazde mocniejsze przyciśniecie pedału gazu skutkuje wyłączeniem silnika..Bylem na kompie ,wyswietlilo niskie cisnienie na szynie,dodam ze Buma gorzej odpala tzn:kręce troszke dlużej rozrusznikiem,ASB wolna od błędów,wymieniłem filtr paliwa nie pomogło.Podpowiedzcie koledzy jak uzdrowic autko i czy dalsza jazda "w spokojnym trybie do 2000obr/min" nie zaszkodzi bardziej.pozdrawiam
  5. Witaj,ja naprawialem swój automat GM jakos w 2lata temu.Posypał sie przy przebiegu 210tyś. Kompletnie zniszczona skrzynia wszystkie bety w środku spalone, jedynie obudowa przetrwała :duh: Koszt nie mały 5200zl ale przynajmniej czuje się pewnie po naprawie..Namiar do gościa który mi naprawial dam ci na PW może ci odpowie na dręczące cie pytania...
  6. moim zdaniem trzeba układ dobrze odpowietrzyć.....wróć sie i dopytaj to nic nie kosztuje,już zapłaciłes..
  7. komunikat oznacza ze dziala podgrzewanie świec żarowych,co ułatwia ci rozruch silnika w zimne dni......
  8. ja jestem po takim zabiegu,warunkiem było własnie nie dymienie..wynik 210km 480nM...teraz wyciąlem katalizator i pusci delikatnego bąka..ale jest ok,nie razi mnie to :cool2:
  9. Pseudo mechanik z Krakowa policzył mnie 1600zł... :duh:
  10. Lemforder...warte swojej ceny..
  11. napewno paliwo nie spala sie prawidłowo..za bogata mieszankaoff topic: żle edytowałem post..
  12. napewno paliwo nie spala sie prawidłowo..za bogata mieszanka
  13. jest to mozliwe.....mialem podobnie..pompa pojechala do regeneracji..koszt nie maly a problem pozostał. kopcił na biało jak u ciebie na zbiorniku robiłem 300km... :mad2: okazało sie ze miedziana podkładka po wtryskiem się zużyla i stamtąd ropka sobie ciekła, kapała na wydech i stąd biały dym..popatrz dokładnie a nóż zobaczysz skad cieknie bo koszta pompy spore...
  14. rozkodował ci sie sensor deszczu...podpiąć pod komputer,zaprogramuj na nowo...i nie baw sie już tym pózniej bo znowu sie rozkoduje :mrgreen:
  15. tomasz530d
    Witam
    witaj..przeczytaj regulamin i użyj opcji "szukaj"...jest sporo na temat problemu jaki dotyczy twojej Bumy..pozdro
