Nasa87
Treść opublikowana przez Nasa87
  1. Nasa87 odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    dzisiaj sciagnalem pokrywe zaworow popychacze,wałek rozrządu jak i sam lancuh w porządku lecz znajduje sie biała maź w przewodzie odmy jak i pod pokrywą w tych kanalikach więc jutro biore się za konkretne czyszczenie odmy jak i wymiane oleju być może coś pomoże co do temp silnika to nie grzeje się nie pobiera płynu chlodniczego jak i nie zauwzylem brakow oleju na bagnecie więc głowica mysle,ze nie ma tu nic wspolnego...
  2. Nasa87 odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    u mnie po odpaleniu samochod pracuje cicho dopiero w stopniowej fazie nagrzewania sie silnika klekot wzrasta na dniach bede wiedzial co naprawde mu dolega...
  3. Nasa87 odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    więc tak jutro jade na sciagniecie pokrywy zaworow by zobaczyc popychacze i walek rozrządu jezeli on bedzie do wymiany to się zrobi, ale gdyby gre wchodzly panewki czy tłoki silnik wymieniam gdyż znalazłem u zajemogo m43 za 700zł + robocizna :p
  4. Nasa87 odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    oglnie rzecz biorąc panewki nie są drogie na allegro od 70do115zł komplet tylko ciekawe jak z robocizną?
  5. Nasa87 odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    słychać z kazdej strony szczerze powiedziawszy;/ od gory pod kolem i nawet od tylu auta...
  6. Nasa87 odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    juz głupieje obstawiasz popychacze? panewki raczej wytrzymują te duze przebiegi:?
  7. Nasa87 odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    przysluchalem się pracy silnika więc tak zacinają się obroty czasem pali po ktoryms razie (wymienilem swiece+kable+silnik krokowy) druga sprawa slychac klekotanie w silniku http://www.youtube.com/watch?v=A1Tzlp0TVhg tak jak w tym linku ...
  8. Nasa87 odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    nie wiem na jakim jezdzi bo posiadam go od 2 tyg popychacze zazwyczaj w m40 wyjezdzaly sie ale wydaje mi sie ,ze i w moim wina popychaczy slychac na jalowym ,jak dodam gazu ustepuje dzwiek...chyba 6 popychaczy idzie do m43 ??
  9. Nasa87 opublikował(a) temat w E36
    Witam niedawno zakupilem kolejne e36 z silnikiem m43 ktory ma najechane 380tys i jezdzil wczesniej na gazie;/ i wyszedl kolejny wiekszy problem otóż zaczęło coś lekko stukac w silniku myslałem,ze to lancuch juz swoje wyjezdzil ale raczej od dolu byloby go slychac i obstawiam popychacze i tu pytanie ktos z was wymienial takowe rzeczy? z jakimi kosztami musze sie liczyc i czy moze cos pomoc wymiana oleju?:>
  10. Nasa87 odpowiedział(a) na cocoon temat w E36
    viewtopic.php?f=68&t=148734
  11. podłączam się pod temat mam podobny problem tylko ,ze jak auto przestoi noc odpala na dotyk i jakies 2-3 min pracuje ok pozniej obroty skacza i jak dodam gazu gasnie silnik dopiero jak odczekam az wskazowka podejdzie pod koniec pola niebieskiego moge ruszac, ale i w trasie potrafia sie zaciac obroty;/ dzis wymieniam krokowiec mam nadzieje,ze to on jest winien a drug sprawa nie zawsze auto chce odpalic od pierwszego razu co ktorys raz musze go pocheltac dobre kilka razy czy to tez wina krokowca??!!
  12. Nasa87 opublikował(a) temat w E36
    Witam mam niewielki problem otóż w tylnej lewej klamce(zewnętrznej) spadło cięgło dzis rozebrałem tapicerke i odkręciłem klamke ale nie sposób jej wyciągnąć i wsadzić cięgło na nią może ktoś przerabiał z was ten sam problem?? ??
  13. Nasa87 odpowiedział(a) na sopelos temat w E36
    auto powypadkowe juz raczej nie przywrocisz do pelnej bezawaryjności , osobiscie kupilem kiedys e36 ze swiadomoscia ,ze bylo bite i niestety co raz mialem z nią problemy ;p
  14. moze klemy zasniedziałe?
  15. no i na dniach pojade podebne auto pod kompa niech pokaze co jest tam w ogole nie tak :P
  16. ale po wyjaciu zarowki chyba lekko by sie paliła ta kontrolka czy nie?? gdybym ją podpiął pod komputer wykaze co jest nie tak z abs-em? a co do szybra to czasem sie pali przycisk innym nie poprzedni wlasciciel (dziadek) mowil ,ze nie uzywal go od ponad 6 lat wiec moze cos zasniedzialo?
  17. ktos moze pomoc chociaz w kwestii ABS-U ? nie wiem licznik nowy kupic i wtedy dalej szukac? czy podpiąc pod komputer auto?
  18. hmmm mam nadzieje,ze jeszcze ktoś zajzy na ten wątek mam jeszcze kilka pytań otoż: 1. samochód posiada abs, pompa jest,czujniki są, przekaźniki rownież ale gdy przekręcam kluczyk w ogole na desce rozdzielczej nie pokazuje się kontrolka abs-u no i rzecz jasna przy gwałtownym hamowaniu nie działa co jest nie tak? 2.oświetlenie wnętrza przy otwieraniu drzwi raz działa raz nie o co chodzi? 3.szyberdach raz działa raz nie, czytałem o przekazniku ktory odpowiada za niego gdzie go szukac i jak wyglada? no i to chyba jak na razie na tyle ;p
  19. a posiadasz jakies zdjecia jak to robiles?
  20. no i tak zrobie mam nadzieje ,ze to bedzie to :P a co do szpery to szkoda mi jej chcialbym jakos ją uratować tylko nie wiem czy wymiana oleju uratuje jak tam pwnie lozysko sie wyrobiło;/
  21. Witam panowie nabyłem kolejne E36 z tym samym silnikiem co miałem poprzednio czyli M43 i mam pare problemów ,kupywałem je ze swiadomoscia,ze ma kilka usterek a więc do rzeczy gdy auto jest zimne i je odpalam to jest wszystko w porządku dopiero gdy troszke dodam gazu to nie normuje się już na 900obrotow tylko wskazuwka spada ponizej i auto gasnie;/ swiece i przewody wymienione mechanik mi mowil ,ze to niby silniczek krokowy czy ktos mial cos podobnego?:> a druga rzecz auto posiada szpere lecz most huczy przy wiekszych predkosciach i tak sie zastanwiam czy oplaci sie go zregenerowac czy wymienic na inny?:>
  22. Witam w ostatnich dniach sprzedałem swego sedana teraz rozglądam się za kolejną E36 i takową znalazłem w bardzo dobrym stanie lecz nie posiada elektrycznych szyb i takie moje pytanie czy duzo jest zabawy z przerobieniem korbowych na ele? wiem ,ze w gre wchodzą silniczki +instalacja+ tunel srodkowy a procz tego potrzebny jest moduł szyb??? :D jak to w ogle wygląda ktoś przerabial ten temat...? _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem otrzymasz ostrzeżenie. mattiss
  23. Nasa87 odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    przepraszam,zapomnialem :)
  24. Witam czy ktos moglby byc tak uprzejmy i rozkodowac VIN? gdyz ciagle zachodze glowe,ze auto mialo inne wyposazenie niz jest teraz;/ tym bardziej,ze na kielichu mam wpisane INDYWIDUAL a nic takiego nie znalazłem z tego:P WABCA91050KA26367 bylbym bardzo wdzieczny:p
  25. Nasa87 opublikował(a) temat w E36
    Witam jak w temacie czy ktos moglby byc tak uprzejmy i rozkodowac VIN? gdyz ciagle zachodze glowe,ze auto mialo inne wyposazenie niz jest teraz;/ tym bardziej,ze na kielichu mam wpisane INDYWIDUAL a nic takiego nie znalazłem z tego:P WABCA91050KA26367 bylbym bardzo wdzieczny:p
