dominik zborowski
    E46 328i 99r było e46 323i
Osiągnięcia dominik zborowski
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Dopiero dzisiaj zabrałem się za to bo zainstalowałem sobie INPE, i zrobiłem tak jak wyżej pisaliście i wszystko działa w samochodzie jak dawniej, kontrolka nie świeci a otwieranie działa z pilota.
  2. Dzięki za informacje. Sprawdzę to.
  3. Mam problem z kontrolką otwarcia bagażnika świeci się po zamianie modułu komfortu na inny, w starym padł centralny z kluczyka wiec zamieniłem na używkę i kontrolka się świeci, na starym było ok. Dodatkowo nie działa otwarcie bagażnika z przycisku pilota, a na starym działał właśnie sam bagażnik. Co w tej sytuacji mam zwrócić ten modem bo jest uszkodzony czy trzeba podpiąć pod komputer i aktywować jakąś opcję?
  4. wyciągłem akumulator i po włożeniu radio nie działa, przez pośpiech wcześniej zle włożyłem aku i zaczołem podłanczać. bezpieczniki ok, czy przy radiu jest jakis bezpiecznik bezpośrednio w nim?
  5. Gdzie można kupić wahacze srl ?
  6. http://www.realoem.com/bmw/select.do
  7. Ja też tak myślałem poszło do wymiany na pierwszy ogień i co? i nie to. zawsze możesz sprawdzić.
  8. dominik zborowski
    e46 przednie lampy
    nie ruszaj lamp chyba że zle są zamocowane. przy lampie są pokrętła ( kółeczko takie kwiazdkowe) jest do regulacji góra dół a do rególacji kierunku prawo lewo potrzebny jest imbus
  9. sprawdz dokładnie przewody pod maską i pod silnikiem czy wzystko jest ładnie na swojim miejscu, tym bardziej jeśli samochód miał kolizje, bo jesli wymieniłes wszysko to co się moze jeszcze tłuc?
  10. miałem też taką przypadłoś kiedyś denerwowało mnie to bardzo byłem pewny ze to stuki w zawieszeniu poszło kilka dobrych żeczy do wymiany , okazało sie że to kostka obijała się o kilich jak najeżdzałem na dziurę lub pagórek.
  11. kolektora sie nie ściąga miałbyś wtedy jeszcze dużo więcej roboty. ściągnięcie filtra to dopiero poczatek rozkręcania ;) Polecam ten link i potem następny http://www.youtube.com/watch?v=axFTZp9uMKc&feature=related a tu masz temat i też jest wszystko viewtopic.php?f=69&t=103997
  12. raczej niema sensu jej czyścić nowa kosztuje 152 zł w aso. a wyczyścić bedzie ciężko jak masz ją od nowosci ponieważ brud zalegający w niej jest twardy i wszelakie czyściwa nie dadzą rady ich rozpuścić a rozebrać sie nieda tego osadnika jest tam taki ślimak i wnim sie osadza osad a nad osadnikiem jest membrana (mozna sie do niej dostac) która sie naciąga lub pęka i wydaje odgłosy jesli chociaż ją wyczyścisz to i tak moze sie okazac ze zaniedługo membrana sie rozleci, wiec szkoda roboty 2x razy, raz a dobrze. sam wymieniałem przy 278kkm więc rozebrałem ja żeby sprawdzić jak to wyglada i jest tak jak opisałem.
  13. Sprawdz dobrze tą odme-separator może przewody od niej trzeba przeczyścić.
  14. Czy można kupić te rurki co ida od separatora poza ASC? Pilne
  15. :cool2: tego szukałem mam pytanie jak stwierdzić ze silniczek krokowy jest do wymiany? czy on musi się zamykać do samego końca czy ma zostawać mała szparka ok 2mm prześwitu?
