BMW3 WWL
43 -
Treść opublikowana przez BMW3 WWL
W mojej 320d jak narazie diagnoza stoi pod znakiem zapytania??? Jak narazie podejżenia padają na Turbine??? Którą wymieniałem w czerwcu 2008 roku??? Czy jest taka możliwość że jest felerna i może stawać czasami??? i pokazuje sie olej w niej ??? a na turbinie zrobiłem 25tys-30tys ???
Koledzy dzisiaj czwartek oddałem samochód do mechanika i zobaczymy co z tego wyjdzie jaka będzie diagnoza???? Podobno może też być zapchany katalizator???? ale czy napewno???? Dam znać jaka będzie diagnoza:)
To co twierdzisz ze w moim przypadku też może być to pompa paliwowa????
Ja kolego mam taki sam problem i nadal problem istniej. Lecz w przyszłym tygodniu odstawiam samochód do chłopaków w Otwocku na diagnoze co jest uszkodzone??? I zobaczymy co wyjdzie??? ja wsadziłem już 1000zł i samochód nie jeździ tak jak powinien , i tak jak i tobie mi też za pierwszym razem komputer pokazał przepalona świece na pierwszym cilindrze.
Witam! Wczoraj testowałem jeszcze przepływomierz nowy który wymieniłem i programowałem. Więc tak jak odepne kostke przepływomierz to samochód smiga jak powinien jak podepne ją spowrotem muli się i ma znowu dziure??? Poprostu jest tak samo ja diagnozowałem ten stary przepływomierz obiawy są takie same jak przy starym przepływomierzu? A zrobiłem już: wymieniłem przepływomierz orginał BOSCH cena 500zł , programowanie przepływomierza 200zł , wymiana zaworka od podciśnienia turbiny 300zł . Wsadziłem już 1000zł i samochód jak nie jeżdził tak nie jeżdzi? Więc gdzie szukać przyczyny w nowym przepływomierzu (ORGINAŁ BOSCH) Już sam niewiem czy przyczyna leży w nowym przepływomierzu? czy w firmie która mi programowała ten przepływomierz. Firma: "ASEKO"ul.Mińska 37 Warszawa. Czekam na jakieś wskazówki fachowców:)
Weże napewno nie są pomylone. Wieć co powoduje taką dziure???
A jak najlepiej sprawdzić to podciśnienie czy jest ok??? I co odpowiada za to podciśnienie jaki element????
Koledzy więc tak samochód ma przejechane teraz 164tys w czerwcu 2008 wymieniłem Turbine na nową GARRETT samochód smigał jak trzeba a problem z dziurą pojawił się około 1,5 miesiąca temu:( Zrobiłem juz następujące czynności: Wymieniony został przepływomierz orginał (BOSCH) wymieniony został zawór pierburg (orginał)od podciśnienia turbiny.A auto jak miało dziure tak ma. Co prawda niedotykałem się do drugiero zaworu od podciśnienia tego co znajduje się obok filtra oleju. Czy można na niego stawiać???? Czy wystarczy tylko wyczyścić filterek w nim i czy to pomoże???A jeśli chodzi o komputer bo byłem to pokazał tylko że swieca żarowa jest walnienta na pierwszym cilindrze.
Witam! Mam problem z dziurą w swoim samochodzie w przedziale 2tys 2.8tys samochód nie przyspiesza jak minie 2,8tys. wszystko jest ok. Jesli chodzi o model silnika jest to M47N w samochodzie wymienilem już przepływomierz orginał BOSCH został zaprogramowany i wymieniłem zawór od podciśnienia turbiny. A samochód jak miał dziure tak ma.??? co to może być????
hehe :) troszke daleko:)
Witam! Kto mi zdiagnozuje BMW E46 320D 150Km po 2002r w okolicy WOŁOMINA:) Za szybką odpowiedz będe wdzięczny:)
Kto mi zdiagnozuje E46 320d w okolicy (WOŁOMINA)
BMW3 WWL opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
Witam! Kto mi zdiagnozuje BMW E46 320d 150Km po 2002r w okolicy Wołomina???? Będe wdzięczny za szybką odpowiedz???? ;) -
Poprostu odepnij kostke od przepływomierza i powinna być różnica albo będzie lepiej albo tak samo???? Jak lepiej to przepływomierz a jak tak samo to przyczyna tkwi w czymś innym. :)
więc masz jakiś kontakt do tych użytkowników z forum???
Pisze jeszcze raz co zrobiłem: Mianowicie tak Został zdiagnozowany przepływomierz. Sprwadzenie proste odpiołem stary przepływomierz przejechałem się i samochud zawijał się jak powinien:) Więc kupiłem Nowy orginalny przepływomierz BOSCH (po dobrej cenie 500zl) został zaprogramowany Programowanie 200zł czli 700zł wymieniłem jeszcze zaworek od podcisnienia turbiny Orginał w BMW 300zł razem 1000zł a samochód jak nie jeździł tak nie jeździ??? Problem polega na dziurze między 1800obr.-2800obr po wyrzej 3000obr samochód chodzi normalnie??? Wiec gdzie szukać dalej przyczyny????
Przepływomierz wymieniony na ORGINAŁ BOSCH i auto nadal nie jeździ tak jak powinno??? Gdzie dalej szukać przyczyny?????
ok. dzieki za informacje jeśli chodzi o przełacznik to prawe lusterko sie ustawia chyba że pozycja przełacznika jest zepsuta jak przełaczam na lewą.
ok chłopaki dzięki za odpowiedź:)
Witam gdzie znajde schemat bezpieczników do BMW E-46 po 2002r przetłumaczony na Polski????
Sprawdź sobie przepływomierz powietrza poprostu odepnik go i się przejedz i zobaczysz czy jest lepiej czy nie?
Witam! chłopaki mam taki problem i może się ktoś z was z nim spotkał.? Problem tkwi w ustawianiu lewego lusterka poprostu nie działa??? Oriętujecie się czy poprostu może to być wina bezpiecznika czy raczej lusterko padło i moge już szykować kase na drugie???? Po za tym prawe działa ok.
Witam ! No i tak okazało się ze mam walnienty przepływomierz...
Witam! Dzięki serdeczne za odpowoedz właśnie w poniedziałek jade na komputer i zobaczymy co pokaże????
Witam ! od jakiegoś czasu borykam się z problemem w swoim BMW 320d 150KM mianowicie problem polega na dziuże w przyspieszaniu??? Problem polegał na strasznej turbo dziuże a nawet dwa razy zdarzyło mi się że tak jak by się turbina wogóle nie załączyła??? (tak jak bym jechał bez turba???) a obroty silnika przekroczyły 4 tys.Przeczytałem na forum o przeczyszczeniu filterka w elektrozaworze sterującym turbiną. Zrobilem to i mozna powiedzieć że jest lepiej ale napewno nie tak jak powinno być moim zdaniem. Powiem tak Turbina załacza sie nieraz przy 2.8 tys. obrotów a czasami powyżej 3.5 tys. Co to może być??? czy może powodować takie zachowanie uszkodzony przepływomierz????? A wcześniej samochód już dobrze ciągnoł przy 2 tys. obrotów.... A i tak wogóle od czerwca tego roku jeżdźe na nowej Turbosprężarce samochód aktualnie ma przejechane 162tys. km. A i jeszcze jedno tem model ma najeiększy moment obrotowy przy 2 tys. obrotów przynajmniej tak jest napisane w instrukcji obsługi. Prosze o pomoc :mad2: pozdrawiam.....
Witam! Powiem tak wyczyściłem filterek o którym pisał kolek na samym początku i mozna powiedzieć że jest ok. ale nie dokońca Co zauważyłem że Turbina którą wymieniałem w Czerwcu tego roku zaczyna sie pocić a co lepszt na turbinie zrobiłem 10 tys kilometrów czy to normalne???? Turbina nowa założona i orginalna "GARRETT" cena 3000zł Czy to normalne ze tyrbina sie poci po 10tys
