darek839
83 -
Treść opublikowana przez darek839
wiem ze polerowanie to najlepsze rozwiazanie ale trzeba o to dbac . To chyba zostane przy malowaniu. A jeszcze sa troszku przydrapane ranty i przy malowaniu to zginie.Dobor opon do felg interesuje mnie nie z tabeli tylko z doswiadczenia uzytkownikow FORUM BMW.Dodam ze zawieszenie orginalne nie utwardzane (jeszcze ale kwestia czasu :lol: )
witam.....kupilem felgi na alegro i troszku inaczej wygladaja w rzeczywistosci niz na zdjeciach i chce je pomalowac.Ile potrzeba mi farby na felgi 17??????oczywiscie chce dorobic bardzo jasny srebny metalik.Teraz jeszcze co mnie interesuje to jakie opony zalozyc do tylu aby nic nie obcieralo,myslalem o 225 45 ale czy na 9.5 cala to nie za malo????na przod mam 215 45 to chyba przy 8 cali bedzie OK????przepraszam ze to nie ten dzial ale zalezy mi na czasie.Pozdrawiam http://www.allegro.pl/item436048439_bmw_17_borbet_t_2x8j_2x9_5j_et35_e36_e46_z3.html
wez odepnij na chwile akumlator....u mnie tez jest jak czsem odpale to dzieje sie to samo.U mnie pomaga....pozdrawiam
czy dam rade zalozyc taki felgi????
darek839 odpowiedział(a) na darek839 temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
dzieki koledzy....odpuszcze sobie zakup tych felg....nie da rady takie zmiescic....widzialem na forum 10x17 et10 (moje et20)ale wystawaly z 6cm poza auto.Pozdrawiam -
czyli nie ma szans??????gosciu co sprzedaje twierdzi ze jezdzily one w E36 .... -
darek839 opublikował(a) temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
witam....czy jest szansa zalozyc do bmw e36 sedan felgi 10x17 ET 20 do tylu i 8,5x17 ET 35 do przodu??????prosze pomoc......przepraszam ze nie ten dzial i prosze o nieprzenoszenie.....pozdrawiam -
witam....tez mam ten sam problem tylko ze ja podejzewam luzy w zawieszeniu.Autko na dziurach zachowuje sie jakby przeskakiwalo w bok.Tylko ja mam kola 215 45 17 ale to i tak dziwne.A ktora to jest ta tuleja wahacza wzdluznego z tylu,zebym u siebie ja tez wymienil??????
to ktore powinienem uznac za tansze a ktore drozsze???bo teraz to nie wiem co kupuje....
tu masz jak wyglada orginalny katalizator http://www.allegro.pl/item411292792_katalizator_bmw_3_e36_320i_24v_1994r_od_1zl_bcm.html wiec chyba juz masz cos kombinowane......pozdrawiam
juz zamowilem te wzmacniane moze one dluzej wytrzymaja. http://www.allegro.pl/item402502851_sworzen_wahacza_bmw_3_e36_e46_z3_wzmocniony.html co o nich sadzicie????
napewno do montazu uzywal prasy bo caly czas bylem razem z nim.Czy moze ktos ma zdjecie jak powinien byc zamontowany prawidlowo zworzen????Te luzy ewidentnie wygladaja jakby sworznie sie rozlecialy.
witam...jakies dwa miesisace temu mechanik wymienil mi zewnetrzne sworznie wahacza i mialo byc ok.Zrobilem moze z 2500 tys.kilometrow i znowu sa do wymiany.DLACZEGO??????kupilem sworzenie FEBI za 56szt. wydawalo mi sie ze bedzie ok.Teraz jak patrze to maja wieksze luzy niz te orginalne przed wymiana.Dlaczego tak sie stalo,moze mechanik cos zawalil???a moze wahacze juz do wymiany?????pomocy i z gory dziekuje.....aha wyglada jakby latal caly sworzen w gniezdzie wahacza i to bardzo latal.Dodam ze siadly z dwoch stron i sa do wymiany.
ciezko bedzie ci znalesc cos za ta kase.Ja nie dawno dalem prawie 10000 i to nie bylo idealne z 92 roku 320.Szczeze odnosnie silnikow to tez bym szukal 328....Zycze powodzenia w szukaniu,pozdrawiam
witam....ostatnio przerabialem ten temat u siebie, masz dwa sworznie i jedną tuleje metalowo gumową.Wszystko sie da wymienic a czy kupisz nowego wahacza czy zregenerujesz starego to od ciebie zalezy.Pozdrawiam
witam....mam dokladnie to samo tylko jeszcze obrotomierz nie dziala.Licznik raczej nie byl cofany a z tego co wiem to problem tkwi w zegarach.Rozwiazuje to w ten sposub ze odlaczam akumlator i po chwili wszystko wraca do normy.
witam..musi zejsc,sam ostatnio sciagalem.Duzo siły i dasz rade,próbuj lekko ruszac dookola i ciagnij.Powodzenia innego sposobu nie ma.
witam....mi gazu spala ok 13-14 litrow a benzynki to wszystko zalezy jak sie jezdzi ale mozna liczyc ok 10-11 litrow.
witam....odnosnie zaprawek to nie wszystko zalezy od lakiernika,tylko jak bedzie dobrana farba.Jezeli ktos nie dobieze dobrze farby to nawet najlepszy lakiernik cudow nie zrobi i zaprawke bedzie widac.Wiem ze niektore lakiery jest bardzo ciezko dobrac.
u mnie tez nie ma problemu aby cos obijalo lakier.Wszystko wyglada ladnie spasowane prawie jak orginal....pozdrawiam
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e20e7c82337dba92.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad8eb25c929c9be0.html
prosze zobaczyc na zdjecia mojego
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/79d4c16e0812ebc8.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2ec6eb00914c7aea.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5aa74e7a3f531dd7.html
Właśnie wysłałem maial do gostka z zapytaniem bo mi to wpadł w oko ten spojlerek. i jak odpisal ci???? masz jakies zdjecia
powiem tak...mam co podniesc jak odtwieram klape bagaznika zajeb....ciezkie.Jutro dolacze zdjecia jak wyglada to u mnie i odkrece w poszukiwaniu jakis oznaczen.Mam okazje kupic takie alu jak na tym zdjeciu czarnej M3 za 400 tylko pasowaloby je pomalowac...oplaci sie????to sa 17cali.pozdrawiam
