Stanisław
Treść opublikowana przez Stanisław
  1. Dokładnie pod tą częścią między kołem zapasowym a siedzeniem.Musisz zdjąć ten kawałek podłogi.
  2. Musi być przedłużacz gdyż wzmacniacz GPS mieści się pod podłogą bagażnika.
  3. Zamontowałem nawigację w E39 z dużym ekranem.Założyłem całą wiązkę no i działa ale brak na ekranie zegarka,odczytu zużycia paliwa ,średniej prędkości..... Czy istnieje rozwiązanie tego problemu?Jak podłączyć abym miał wszystkie odczyty? :modlitwa:
  4. I wszystko jasne :mrgreen: Szukałem trochę takiego schematu ale niestety nici :roll: Ciężko znaleźć ale wiem że są na forum koledzy którzy posiadają takie schematy.... :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
  5. I wszystko jasne :mrgreen: Szukałem trochę takiego schematu ale niestety nici :roll: Ciężko znaleźć ale wiem że są na forum koledzy którzy posiadają takie schematy.... :modlitwa: :modlitwa:
  6. Czy ma może ktoś schemat płyty czytnika MK4?? :modlitwa:
  7. A mozna wiedzieć skąd ściągnąłeś VMware ?
  8. rOBSOnX jeszcze raz wielkie dzięki!!!! :modlitwa: Przy okazji podłączam się do pytania wyżej ile powinna wynosic korekcja wtrysku.Wymieniałem niedawno 2 wtryski i chcę teraz sprawdzić wszystkie tylko musiał bym znać wymagane parametry.
  9. http://www.bmwecu.org/article001/ i http://rapidshare.com/files/178179659/DISGT1.rar Naprawdę jesteś wielki :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
  10. Oooo.... dzięki za szybka odpowiedź!!!! :modlitwa: A istnieje może takie coś jak instrukcja instalacji?
  11. Skąd ściągałeś EasyDIS ?Możesz podzielic sie linkiem?
  12. Stanisław
    Car pc
    O jak duzym monitorze mowisz?? 20" ?? O jaką instalację navi ci chodzi?? Przecież wystarczy moduł GPS na USB. Po co ci zmieniarka jak w compie bedziesz miał dysk np 40GB i w cholere MP3 wejdzie. Więc tak za bardzo nie rozumiem twojego pytania, chyba że je zle zrozumiałem, więc prosze o uściślenie. Do prostego car pc mozna uzyć Aristo Pico 740 taki mały notebook, nieźle wyposażony, wystarczy oddzielić tylko matrycę notabene dotykowa od korpusu i ładnie ją wmontować w kokpit. No i jest niedrogi bo kosztuje około 900 zł. Ale jeśli masz instalację nawi oryginał w samochodzie z ekranem np.16/9 to po co inny ekran.Czy może ktoś jest zorientowany jak podłączyć mini-pc lub notebooka do istniejącej instalacji tak aby wykorzystać istniejący ekran?
  13. Może ktoś wie?
  14. Jak pominąć tuner TV i podłączyć bezpośrednio czytnik z monitorem?Które piny w kostkach tunera trzeba zmostkować ?
  15. Mam WDS i wiem jak go używać ale chciałbym znaleźć schemat z gdzie widać umiejscowienie wtyczek.Schemat który wskazał @rOBSOnX to schemat zestawu rozszerzającego czyli ma nie wiele wspólnego z moim fabrycznym.
  16. Podnoszę. :modlitwa:
  17. To jednak nie to.Chodzi mi o schemat oryginalnej instalacji navi w aucie a pod linkiem są schematy zestawów rozszerzających. Pomożecie?? :modlitwa:
  18. Powiedzcie mi czy lepszy jest interfejs od Nerwusa czy Piwka?Czy się różnią?
  19. Ogromne dzięki!!!! Bardzo mi pomogłeś. :D
  20. Poszukuje schematu instalacji nawigacji do E39.Czy może ktoś z kolegów wie gdzie taki mogę znaleźć?
  21. Przy wymianie pompy bądz wiecej niz 2 wtryskiwaczy robi sie "Pump Program Map" w sekcji diagnistyki / kalibracji DDE Może wiesz - da radę sprawdzić stan wtryskiwaczy na "kompie"? Jeżeli tak, na którym "kompie"? (bo pewnie nie musi być ASO czy Bosch Service... (?) ) Da radę.Mi sprawdzał podłączając za 50 zł.Z tego co mówił to widać czy wtrysk leje czy też jest przypchany.Mam ponoć dobre wtryski tylko jeden podaje mniejszą dawkę paliwa.
  22. po prostu chciałeś usłyszeć "wymieniaj sam!" i usłyszałeś. Po prostu chciałem usłyszeć czy jest to prosta czynność czy zbyd zaawansowana.Okazuje się że to banał...
  23. Ale z Was koledzy..... :cry: Zadałem to samo pytanie w dziale BMW 5 i tam potrafią poradzić inaczej niż tylko wysyłanie do warsztatu opowiadanie zasłyszanych legend i zabobonów.
